今天是:2024年10月17日(星期四)
正在发生
2018年10月17日 | 串口实验改用串口2实现
2018-10-17 来源:eefocus
一。串口2初始化
void uart_init(u32 bound)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); // GPIOA时钟
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE); //串口2的时钟来自PCLK1
   USART_DeInit(USART2);  //复位串口2
   //USART2_TX   PA.2
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA.2
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA2
    //USART2_RX   PA.3
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  //初始化PA3
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;  //设置波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件        数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2 ;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
  USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
  USART_Cmd(USART2, ENABLE);                    //使能串口2
二。printf函数设置
//加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
int handle;
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
_sys_exit(int x)
x = x;
//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f)
while((USART2->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
        USART2->DR = (u8) ch;
return ch;
#endif
三。串口2的中断服务函数
void USART2_IRQHandler(void)                 //串口2中断服务程序
    u8 Res;
    #if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS.
    OSIntEnter();
    #endif
    if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a      结尾)
Res =USART_ReceiveData(USART2); //读取接收到的数据
if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
         if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
else USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成了
else //还没收到0X0D
if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
else
USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
USART_RX_STA++;
if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接                                 收
Focus公司的发展小趣事
Focus Enhancements, Inc.(根据参考文章中的信息)是一家无晶圆厂集成电路(IC)公司,专注于为家庭影院系统、便携式媒体播放器、智能手机等消费电子设备开发和销售IC解决方案和组件。自1996年以来,该公司凭借其强大的研发团队和敏锐的市场洞察力,不断推出创新产品,赢得了包括微软、东芝、LG、索尼等全球知名OEM厂商的青睐。随着物联网和智能设备的兴起,Focus Enhancements加大了对低功耗、高性能芯片的研发力度,成功拓展了智能家居、可穿戴设备等领域的应用市场。
Heatron公司的发展小趣事
进入21世纪后,Heatron公司开始积极寻求国际合作机会,以进一步拓展其全球业务。公司先后与多个国家的知名企业建立了战略伙伴关系,共同开发新产品、新技术。通过资源共享和市场互补,Heatron不仅成功进入了多个新兴市场,还显著提升了其品牌在国际市场上的知名度和影响力。
台湾双羽公司的发展小趣事
1954年,富士通研发出了日本第一台中继式自动计算机FACOM100,这一里程碑式的成就标志着富士通正式涉足信息产业。FACOM100的推出不仅在日本国内引起了轰动,也让富士通在国际上赢得了声誉。此后,富士通在计算机领域持续投入研发,不断推出新技术、新产品,逐渐成长为全球领先的计算机制造商之一。这一转变不仅推动了富士通自身的快速发展,也为全球计算机技术的进步做出了重要贡献。
格科微电子(GALAXYCORE)公司的发展小趣事
在成为全球领先的电子企业之后,富士通并没有停下脚步。公司开始积极拓展海外市场,将先进的技术和产品带到世界各地。通过在全球各地设立分支机构、与当地企业建立合作关系等方式,富士通成功地将自己的业务版图扩展到了全球60多个国家和地区。这一过程中,富士通不仅为当地市场带来了先进的技术和产品,也促进了全球电子产业的交流与合作。
Circuit Technology Inc公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,CTI开始将目光投向海外市场。公司制定了国际化发展战略,积极开拓国际市场。通过设立海外分支机构、参加国际展会等方式,CTI的产品逐渐打入国际市场,并获得了良好的口碑。同时,公司还与国外企业开展技术合作和产品研发,进一步提升了公司的国际化水平。
Digitron公司的发展小趣事
随着数字化和智能化时代的到来,Digitron公司也积极拥抱变革。公司投入大量资源用于数字化转型和智能化升级,通过引入先进的生产管理系统和人工智能技术提高生产效率和产品质量。同时,Digitron公司还积极探索物联网、大数据等新技术在电子行业的应用,为客户提供更加智能、便捷的解决方案。这些努力使Digitron公司在激烈的市场竞争中保持领先地位并实现了可持续发展。
NEC 的芯片 如何驱动直流电机
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:27 编辑 那个芯片驱动步进电机的控制模式比较灵活,但是驱动直流电机,唯一可以改变的就是PWM占空比。PWM的频率固定是16Khz。 我不是电机专家,但是知道直流电机的PWM频率对电机性能影响比较大。我们用NEC的 ...…
Channel Estimation & Equalization for WiMAX
Introduction The Altera® channel estimation and equalization modules for mobile worldwide interoperability for microwave access (WiMAX) can be used to accelerate the development of mobile broadband wireless basestations based ...…
请教:usb serial 问题
平台:S3C2440 + WINCE60 添加了USB FUNCTION的相关组件,把设备映射成 Serial. 但是系统起来后,PC端检测不到设备。没任何反映。 用万用表测试 USB PORT的 D+ 也有3V。(D+用一个IO口控制,已经置为高)。请问PC端什么检测不到呢?谢谢。…
WinCe中的两个音频设备的回环问题。
各位,我现在在做的一个项目,是这样的 在Ce下面有两个音频设备,从第一个音频设备里面获取音频数据(比如录音),然后将数据从第二个设备输出。 大致的思路是这样的,使用winInXXX的函数,从第一个设备获得数据,然后将数据通过wavOutXXX,扔到 ...…
时空图 、加速比、吞吐率问题
1.非流水线时空图 ; 2.流水处理器的加速比; 3.流水线单位时间执行完毕的指令数(吞吐率)。 1指的什么图? 2、3怎么计算? 已知流水分为取指、译码、执行、回写四个过程,有10条指令连续输入此流水线,时钟周期为100ns.…
过滤驱动加密U盘解密后打不开,提示请将磁盘插入驱动器
在做一个过滤驱动实现USB的存储控制,一个加密U盘,只有在密码验证正确时,过滤驱动对SCSI读命令的数据进行解密,U盘才能使用。在xp下运行一直很正常,但是在2000下偶尔会出现,密码验证正确以后,双击U盘,有时会显示“无法打开,提示提示请将磁盘 ...…
如何在WinCE的控制面板中增加触摸屏校准(Stylus)应用,非常感谢!!
各位:    我遇到了一个奇怪的问题,在WinCE的控制面板中没有触摸屏校准(stylus)的应用,以前在编译的时候,只要选择了Mobile Handheld,就肯定会有的。但现在在控制面板中只有鼠标(Mouse)的应用,可是我现在也是用的触摸屏啊?请问下如 ...…
应急灯方案
  [ 本帖最后由 jxb01033016 于 2010-8-18 09:38 编辑 ]…
温度传感器有线部分成功
从板子回来焊上元件一直没成功原因是总是出现0x54,这明显骂人啊,这两天气死我了,这不是让我玩完么 我本想放弃因为本来四层我改为两层,能好吗?大家知道一分价钱一分货。          我在徘徊中痛苦地思考, ...…
boot的設置
我的晶片是STM32F103c6t6a 請問要怎麼設置boot0=1                         boot1=0 我使用STMISP燒錄 這個軟體的說明是先設置boot0=1    &n ...…
