今天是:2024年10月17日(星期四)
2018年10月17日 | 49. RTC实验讲解
2018-10-17 来源:eefocus
一。RTC实时时钟知识复习
1. 工作原理框图
RTC_CNT寄存器会在TR_CLK的控制下每个时钟周期加1,比如1970年,我们把RTC_CNT设置一个值为N,那么它每一秒加1,不停的加1,我们可以读取这个值,就可以确定我们当前的时间。
2. 配置RTC的步骤
二。RTC实验程序讲解
rtc.h
#ifndef __RTC_H
#define __RTC_H
//Mini STM32开发板
//RTC实时时钟 驱动代码
//正点原子@ALIENTEK
//2010/6/6
#include "sys.h"
//时间结构体
typedef struct
vu8 hour;
vu8 min;
vu8 sec;
//公历日月年周
vu16 w_year;
vu8 w_month;
vu8 w_date;
vu8 week;
}_calendar_obj;
extern _calendar_obj calendar; //日历结构体
extern u8 const mon_table[12]; //月份日期数据表
void Disp_Time(u8 x,u8 y,u8 size);//在制定位置开始显示时间
void Disp_Week(u8 x,u8 y,u8 size,u8 lang);//在指定位置显示星期
u8 RTC_Init(void); //初始化RTC,返回0,失败;1,成功;
u8 Is_Leap_Year(u16 year);//平年,闰年判断
u8 RTC_Alarm_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec);
u8 RTC_Get(void); //更新时间
u8 RTC_Get_Week(u16 year,u8 month,u8 day);
u8 RTC_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec);//设置时间
#endif
rtc.c
先定义了一个结构体变量
_calendar_obj calendar;//时钟结构体
把读出的CNT寄存器中的数值经过计算得出时间值存入时间结构体变量中,方便使用。
原理:怎么从CNT值来计算出时间?
一般都从1970年开始算,比如从1970年开始CNT中的值是0,我们先去设置现在此时此刻是2015年5月16日下午5点15分15秒,星期三,这是我们当前的时间,我们去计算当前时间已经经过了多少秒,比如说经过了100万秒,我们就把CNT的初值设置成100,0000(一百万),然后CNT每过1秒就加1,时间会不停的往前加,比如到了明天CNT到了1004000,那么我们到了明天去获取时间的时候是获取到的这个计数器的值100,4000,我们把这个计数器的值减掉1970年的0,一定能够算出来今天是哪一天精确到秒,同时也知道是星期几。这里面就是C语言的算法。
RTC的配置过程:
(1)初始化RTC,RTC_Init
//实时时钟配置
//初始化RTC时钟,同时检测时钟是否工作正常
//BKP->DR1用于保存是否第一次配置的设置
//返回0:正常
//其他:错误代码
u8 RTC_Init(void)
//检查是不是第一次配置时钟
u8 temp=0;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE); //使能PWR和BKP外设时钟
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); //使能后备寄存器访问 ,平时不允许访问,所以访问前必须先使能
if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0x5050) //访问后备区寄存器,从指定的后备寄存器中读出数据:读出了与写入的指定数据不相乎,后备区有42个十六位的寄存器,在某一个寄存器中写入一个标志,如果读出来不是这个数就说明RTC还没有配置,就要进行配置,如果是这个数表示配置过了,方便我们下次调用RTC_Init的时候不会重新配置,继续计数就可以了。
BKP_DeInit(); //复位备份区域
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON); //设置外部低速晶振(LSE),使用外设低速晶振32.768KHz的晶振,使能这个时钟有一个过程,所以下面要等待并判断时钟晶振就绪。
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET&&temp<250) //检查指定的RCC标志位设置与否,等待低速晶振就绪
temp++;
delay_ms(10);
if(temp>=250)return 1;//如果2.5秒一直没有就绪说明初始化时钟失败,晶振有问题 ,返回错误。
//如果LSE没有问题,就用LSE作为时钟源对RTC进行设置
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); //设置RTC时钟(RTCCLK),选择LSE作为RTC时钟
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); //使能RTC时钟
RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
RTC_WaitForSynchro(); //等待RTC寄存器同步
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE); //使能RTC秒中断,每一秒钟都会去执行中断服务函数
RTC_EnterConfigMode();/// 允许配置,也可以不用这步,因为下面在设置预分频系数函数中有允许配置的操作
RTC_SetPrescaler(32767); //设置RTC预分频的值,32.768k/(32767+1)=1Hz
RTC_Set(2015,1,14,17,42,55); //设置时间,把RTC时间设置为当前时间,这个函数最终是设置RTC_CNT寄存器
从1970年到2015年1月14日17时42分55秒经过了多少秒
RTC_ExitConfigMode(); //退出配置模式
BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0X5050); //向指定的后备寄存器中写入用户程序数据,下次就不用重新 设置RTC,继续计时
else//系统继续计时,设置好了RTC后CNT就会不停的计数,每一秒加1.
RTC_WaitForSynchro(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
RTC_NVIC_Config();//RCT中断分组设置
RTC_Get();//更新时间,系统重新复位后不需要再去配置RTC,只要更新时间就可以了。
return 0; //ok
(2)设置RTC
//设置时钟
//把输入的时钟转换为秒钟
//以1970年1月1日为基准
//1970~2099年为合法年份
//返回值:0,成功;其他:错误代码.
//月份数据表
//作用是设置CNT寄存器的值seccount,从1970年到现在这个时间中间经历了多少秒
u8 const table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正数据表
//平年的月份日期表
const u8 mon_table[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
u8 RTC_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec) //计算以1970年为0,到现在过了多少秒
u16 t;
u32 seccount=0;
if(syear<1970||syear>2099)return 1;
for(t=1970;t //把所有年份的秒钟相加
if(Is_Leap_Year(t))seccount+=31622400;//闰年的秒钟数
else seccount+=31536000; //平年的秒钟数
smon-=1;
for(t=0;t //把前面月份的秒钟数相加
seccount+=(u32)mon_table[t]*86400;//月份秒钟数相加
if(Is_Leap_Year(syear)&&t==1)seccount+=86400;//闰年2月份增加一天的秒钟数
seccount+=(u32)(sday-1)*86400;//把前面日期的秒钟数相加
seccount+=(u32)hour*3600;//小时秒钟数
seccount+=(u32)min*60; //分钟秒钟数
seccount+=sec;//最后的秒钟加上去
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); //使能RTC和后备寄存器访问
RTC_SetCounter(seccount); //设置RTC计数器的值,即设置CNTH和CNTL
return 0;
(3)根据CNT的值得到当前时间
把RTC_CNT的值取出来进行反向的运算得到时间值,年月日时分秒
//得到当前的时间
//返回值:0,成功;其他:错误代码.
u8 RTC_Get(void)
static u16 daycnt=0;
u32 timecount=0;
u32 temp=0;
u16 temp1=0;
timecount=RTC_GetCounter(); //把RTC_CNT的值取出来
temp=timecount/86400; //得到天数(秒钟数对应的)
if(daycnt!=temp)//超过一天了
daycnt=temp;
temp1=1970; //从1970年开始
while(temp>=365)
if(Is_Leap_Year(temp1))//是闰年
if(temp>=366)temp-=366;//闰年的秒钟数
else {temp1++;break;}
else temp-=365; //平年
temp1++;
calendar.w_year=temp1;//得到年份
temp1=0;
while(temp>=28)//超过了一个月
if(Is_Leap_Year(calendar.w_year)&&temp1==1)//当年是不是闰年/2月份
if(temp>=29)temp-=29;//闰年的秒钟数
else break;
else
if(temp>=mon_table[temp1])temp-=mon_table[temp1];//平年
else break;
temp1++;
calendar.w_month=temp1+1; //得到月份
calendar.w_date=temp+1; //得到日期
temp=timecount�400; //得到秒钟数
calendar.hour=temp/3600; //小时
calendar.min=(temp600)/60; //分钟
calendar.sec=(temp600)`; //秒钟
calendar.week=RTC_Get_Week(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date);//获取星期
return 0;
(4)设置闹钟
//初始化闹钟
//以1970年1月1日为基准
//1970~2099年为合法年份
//syear,smon,sday,hour,min,sec:闹钟的年月日时分秒
//返回值:0,成功;其他:错误代码.
u8 RTC_Alarm_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec) //入口参数就是设置的年月日时分秒
u16 t;
u32 seccount=0;
if(syear<1970||syear>2099)return 1; //判断设置的年份是不是合法
smon-=1;
seccount+=sec;//最后的秒钟加上去 //计算出设置的年月日时分秒对应的CNT数值
//设置时钟
//上面三步是必须的!
RTC_SetAlarm(seccount); //把这个数值写入RTC_ALR寄存器中,这个值会与RTC_CNT中的值进行比较
return 0;
(5)main函数
显示时间
int main(void)
u8 t=0;
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
uart_init(115200); //串口初始化为115200
LED_Init(); //LED端口初始化
LCD_Init();
usmart_dev.init(SystemCoreClock/1000000); //初始化USMART
RTC_Init(); //RTC初始化
POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"WarShip STM32");
LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"RTC TEST");
LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2015/1/14");
//显示时间
POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
LCD_ShowString(60,130,200,16,16," - - ");
LCD_ShowString(60,162,200,16,16," : : ");
while(1)
if(t!=calendar.sec)
t=calendar.sec;
LCD_ShowNum(60,130,calendar.w_year,4,16);
LCD_ShowNum(100,130,calendar.w_month,2,16);
LCD_ShowNum(124,130,calendar.w_date,2,16);
switch(calendar.week)
case 0:
LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Sunday ");
break;
case 1:
LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Monday ");
break;
case 2:
LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Tuesday ");
break;
case 3:
LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Wednesday");
break;
case 4:
LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Thursday ");
break;
case 5:
LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Friday ");
break;
case 6:
LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Saturday ");
break;
LCD_ShowNum(60,162,calendar.hour,2,16);
LCD_ShowNum(84,162,calendar.min,2,16);
LCD_ShowNum(108,162,calendar.sec,2,16);
LED0=!LED0;
delay_ms(10);
(6)中断服务函数
开启了秒中断,1秒钟就会进行一次中断
//RTC时钟中断
//每秒触发一次
//extern u16 tcnt;
void RTC_IRQHandler(void)
if (RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET)//秒钟中断
RTC_Get();//更新时间,把时间的值赋给结构体变量
if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR)!= RESET)//闹钟中断
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR); //清闹钟中断
RTC_Get(); //更新时间
printf("Alarm Time:%d-%d-%d %d:%d:%d\n",calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date,calendar.hour,calendar.min,calendar.sec);//输出闹铃时间 ,在串口打印出时间。
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC|RTC_IT_OW); //清秒中断和溢出中断
调试注意:如果要设置一个新的时间,需要把标志5050改成其他的值,这样程序就会进入到设置RTC。
上一篇:50.待机唤醒实验
下一篇:串口实验改用串口2实现
B题目 到现在晚上3点没有解决声音检测 希望能有高手给些指导 大家讨论 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:08 编辑 B题目 最基本声音检测 。 我先共享我做的方案 1超声波不要考虑了,大赛主委会说不行。2做了几个电路,但是接收距离非常近,对着才有反应。3买了声控灯头,把原理图抄出来了,没办法解决它的延时 ...… 查看全部问答> |
近50年来,公认的一氧化碳中毒最原始的治疗方法就是在将病人送入高压舱之前,给病人输入含氧100%的气体。但是这项技术在20世纪20年代就得到改进,人们采用氧气和二氧化碳的混合气体取代了纯氧气输入治疗方法。遗憾的是,这项技术没有得到商业化的许 ...… 查看全部问答> |
如题,我想在Window平台创建sqlce数据库,然后把sql2000的数据导出到这个sqlce数据库中,如何实现?最好有VC++6的代码。… 查看全部问答> |
前几天收到了8962的开发板,按照个人习惯先在上面跑了一些里面的演示程序,谁知这一跑就跑了三天。知道是哪个程序有这么大的吸引力吗?就是那个Hello程序。在OLED显示器上显示“Hello world!”的程序。于是我就决定从它入手来学习8962。这个Hello ...… 查看全部问答> |
请教版主一个开关总中断的问题; 我现在在发送串口数据的时候要关,开总中断,时间要求比较严,我看你以前的贴子 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 香水城发表于 2010-1-13 11:51 ...… 查看全部问答> |
