今天是:2024年10月17日(星期四)
2018年10月17日 | 关于编码器计反转脉冲数不正常
2018-10-17 来源:eefocus
出现的问题:在使用sscom32串口调试助手,首字符出现乱码“tarttarttarttarttarttart”
原因:波特率过高
解决办法:将波特率设置的低一点,通常9600即可
现象:乱码为波特率较高; 正常显示波特率较低
函数代码如下:
int main(void)
USART1_Init();
printf("Start");
#include "usart1.h"
void USART1_Init(void)
USART1_GPIO_Config();
USART1_Structure_Config();
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
static void USART1_GPIO_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
// GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
static void USART1_Structure_Config(void)
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 , ENABLE);
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 1200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
int fputc(int ch, FILE *f)
USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);// 清除串口1发送中断--否则第一个数不会发送
USART_SendData(USART1, (uint16_t) ch);
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC)!= SET);
return ch;
在网上找到的,觉得说的比较清楚,分享下: 在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种;一种是有功功率,一种是无功功率。 有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。比如 ...… 查看全部问答> |
我刚刚开始接触FPGA,资料也才看了一点,Verilog HDL也只是大致了解. 我在想要不要买块开发板,一边看资料一边在开发板上试试 以前学C的时候上课也觉得很枯燥,但是会经常自己编些小算术题之类的~呵呵 望有经验的兄弟姐妹给些建议 不慎感谢… 查看全部问答> |
想实现 运行状态 掉电保持,以便重新上电时恢复, 需要保持的数据大约 20字节, 该状态每秒更新一次。 请问有什么比较好的方法?掉电检测如何实现? //目前使用的方法是:Dallas SDRAM, 当作RAM一部分。 掉电检测没有,上电时检查状 ...… 查看全部问答> |
char pbyReadbuf[100]; CString tmpstr,temp; if( !myFile.Open(_T(\"\\\\myfile.txt\"), CFile::modeRead,&e) ) { &nbs ...… 查看全部问答> |
工作经验:最少2年 工作地点:西安 咨询电话:029-87667362 我的邮箱(一般周末看):zhanglinnnli@163.com 因为待遇比较好,大家抓紧机会了… 查看全部问答> |
AT89S51单片机控制GSM模块(M22)发送短信程序!~!~!~! AT89S51单片机控制GSM模块(M22)发送短信程序!~!~!~! 自己改的AT89S51单片机控制GSM模块(M22)发送短信程序,在Keil上编译没错,但还未试过烧入片内运行。。 大家看看,这个程序可行否? 还有什么错误的地方? 希望搞过GSM的朋友多提点 ...… 查看全部问答> |
我定义个数组,用来存储不同类型的数 INT8U I2cData[32]; 然后 *((INT16U*)I2cData)=1234; 1234的16进制是0x04d2; 这样,应该是 I2cData[0]=0xd2,I2cData[1]=0x04; 才对, 可是我再仿真时,发现数据都向前偏移了1个地址,比如 I2cData 的首地址为 ...… 查看全部问答> |
