今天是:2024年10月17日(星期四)
2018年10月17日 | STM32时钟RCC详解(四)
2018-10-17 来源:eefocus
RCC实例详解
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)//如果定义了这些系统时钟将设为24M,如果没有定义则为72M
#define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000
#else
#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000 //系统时钟默认值的定义 ,如果没有定义外部高速时钟则用内部高速时钟,为8000000
#endif
#if defined (STM32F10X_HD) || (defined STM32F10X_XL) || (defined STM32F10X_HD_VL)//内外部SRAM选择
#endif
#define VECT_TAB_OFFSET 0x0
#ifdef SYSCLK_FREQ_HSE
uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_HSE;
#elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz
uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_24MHz;
#elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz
uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_36MHz;
#elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_48MHz;
#elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz
uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_56MHz;
#elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_72MHz;
#else
uint32_t SystemCoreClock = HSI_VALUE;
#endif
__I uint8_t AHBPrescTable[16] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9};//AHB配方表
static void SetSysClock(void); //设置系统时钟的函数声明
//以下为根据不同的系统时钟的定义来声明用到的相应的函数,为后面的函数调用做好准备
static void SetSysClockToHSE(void);
static void SetSysClockTo24(void);
static void SetSysClockTo36(void);
static void SetSysClockTo48(void);
static void SetSysClockTo56(void);
static void SetSysClockTo72(void);
#endif
#ifdef DATA_IN_ExtSRAM //外部SRAM选择后的初始化函数声明
static void SystemInit_ExtMemCtl(void);
#endif
void SystemInit (void)//系统初始化函数,设置系统的时钟及时钟中断(在startup_stm32f10x_md.s中调用)(复位RCC时钟配置为默认状态,直到设置时钟函数)
RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001; //内部高速时钟使能,内部8MHz时钟开启
#ifndef STM32F10X_CL
RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF8FF0000;//MCO微控制器没有时钟输出(对外部引脚),ADC预分频PCLK2 2分频后作为ADC时钟,APB预分频HCLK不分频,AHB预分频SYSCLK不分频,HSI作为系统时钟
//HSI作为系统时钟输出(已输出),SYSCLK=PCLK=PCLK1=PCLK2=8M,ADCCLK=1/2(PCLK2)=4M
#else
RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF0FF0000;//同上;RCC->CFGR的27位为保留位始终为0 ,HSI作为系统时钟输出(未输出原因为未编译)
#endif
RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;//时钟监测器关闭,HSE振荡器关闭
RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;//外部4-25MHz振荡器没有旁路
RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF80FFFF; //PLL时钟1.5倍分频作为USB时钟,PLL 2倍频输出,HSE不分频,HSI时钟2分频后作为PLL输入时钟
//PLLCLK=HSICLK=8M(还未输出),HSECLK=HSEOSC,USBCLK=PLLCLK/1.5 ,除PLL外其他分频系数都为0
#ifdef STM32F10X_CL
RCC->CR &= (uint32_t)0xEBFFFFFF;//CR中的26和28位置0
RCC->CIR = 0x00FF0000;//清除中断标志,关闭一些中断
RCC->CFGR2 = 0x00000000; //没有此寄存器
#elif defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
RCC->CIR = 0x009F0000;//清除中断标志,关闭一些中断
#else
RCC->CIR = 0x009F0000; //清除中断标志,关闭一些中断
#endif
SystemInit_ExtMemCtl();//如果宏定义了外部SRAM则对其初始化控制
#endif
#endif
SetSysClock();//设置系统时钟
#ifdef VECT_TAB_SRAM
SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET;
#else
SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET;
#endif
void SystemCoreClockUpdate (void)
uint32_t tmp = 0, pllmull = 0, pllsource = 0;
#ifdef STM32F10X_CL
uint32_t prediv1source = 0, prediv1factor = 0, prediv2factor = 0, pll2mull = 0;
#endif
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
uint32_t prediv1factor = 0;
#endif
tmp = RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS;
switch (tmp)
case 0x00:
break;
case 0x04:
SystemCoreClock = HSE_VALUE;
break;
case 0x08:
pllmull = RCC->CFGR & RCC_CFGR_PLLMULL;
pllsource = RCC->CFGR & RCC_CFGR_PLLSRC;
pllmull = ( pllmull >> 18) + 2;
if (pllsource == 0x00)
SystemCoreClock = (HSI_VALUE >> 1) * pllmull;
else
prediv1factor = (RCC->CFGR2 & RCC_CFGR2_PREDIV1) + 1;
SystemCoreClock = (HSE_VALUE / prediv1factor) * pllmull;
#else
if ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_PLLXTPRE) != (uint32_t)RESET)
SystemCoreClock = (HSE_VALUE >> 1) * pllmull;
else
SystemCoreClock = HSE_VALUE * pllmull;
#endif
#else
pllmull = pllmull >> 18;
if (pllmull != 0x0D)
pllmull += 2;
else
pllmull = 13 / 2;
else
prediv1source = RCC->CFGR2 & RCC_CFGR2_PREDIV1SRC;
if (prediv1source == 0)
else
prediv2factor = ((RCC->CFGR2 & RCC_CFGR2_PREDIV2) >> 4) + 1;
pll2mull = ((RCC->CFGR2 & RCC_CFGR2_PLL2MUL) >> 8 ) + 2;
SystemCoreClock = (((HSE_VALUE / prediv2factor) * pll2mull) / prediv1factor) * pllmull;
#endif
break;
default:
break;
tmp = AHBPrescTable[((RCC->CFGR & RCC_CFGR_HPRE) >> 4)];
SystemCoreClock >>= tmp;
static void SetSysClock(void)//根据不同的宏定义,设置不同的系统时钟
SetSysClockToHSE();
SetSysClockTo24();
SetSysClockTo36();
SetSysClockTo48();
SetSysClockTo56();
SetSysClockTo72();
#endif
RCC->AHBENR = 0x00000114;
RCC->APB2ENR = 0x000001E0;
GPIOD->CRL = 0x44BB44BB;
GPIOD->CRH = 0xBBBBBBBB;
GPIOE->CRL = 0xB44444BB;
GPIOE->CRH = 0xBBBBBBBB;
GPIOF->CRL = 0x44BBBBBB;
GPIOF->CRH = 0xBBBB4444;
GPIOG->CRL = 0x44BBBBBB;
GPIOG->CRH = 0x44444B44;
FSMC_Bank1->BTCR[4] = 0x00001011;
FSMC_Bank1->BTCR[5] = 0x00000200;
#endif
__IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
do
HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
StartUpCounter++;
} while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
HSEStatus = (uint32_t)0x01;
else
HSEStatus = (uint32_t)0x00;
if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
#if !defined STM32F10X_LD_VL && !defined STM32F10X_MD_VL && !defined STM32F10X_HD_VL
FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);
FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_0;
#else
if (HSE_VALUE <= 24000000)
else
FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_1;
#endif
#endif
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV1;
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_HSE;
while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x04)
else
static void SetSysClockTo72(void)//系统时钟设置为72M:SYSCLK=72M,HCLK=72M,PCLK1=36M(最高36M),PCLK2=72M,ADCCLK=36M,
__IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;//启动计数,HSE状态
RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);//HSE使能
do //循环,直到HSE使能成功或者超时
StartUpCounter++;
HSEStatus = (uint32_t)0x01;//HSE使能成功
else
HSEStatus = (uint32_t)0x00;//HSE使能不成功
if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)//HSE使能成功
FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;//flash缓存使能
FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);//
FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2;//
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;//RCC_CFGR_HPRE_DIV1=0,CFGR中的值不变
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;//RCC_CFGR_PPRE2_DIV1=0,CFGR中的值不变
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;//低速APB预分频把HCLK 2分频,APB1CLK=HCLK/2
#ifdef STM32F10X_CL
RCC->CFGR2 &= (uint32_t)~(RCC_CFGR2_PREDIV2 | RCC_CFGR2_PLL2MUL |
RCC_CFGR2_PREDIV1 | RCC_CFGR2_PREDIV1SRC);
RCC->CFGR2 |= (uint32_t)(RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5 | RCC_CFGR2_PLL2MUL8 |
RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 | RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5);
RCC->CR |= RCC_CR_PLL2ON;
while((RCC->CR & RCC_CR_PLL2RDY) == 0)
RCC->CFGR &= (uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLMULL);
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 |
RCC_CFGR_PLLMULL9);
#else
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE | //PLL输入时钟源HSI时钟2分频后作为PLL输入时钟,HSE分频器作为PLL输入HSE不分频
RCC_CFGR_PLLMULL)); //PLL倍频系数PLL 2倍频输出(为了清零其他位)
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);//PLL输入时钟源HSE时钟作为PLL输入时钟,PLL倍频系数PLL 9倍频输出
#endif
RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; //PLL使能
while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)//等待PLL使能成功
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));//HSI作为系统时钟(为了清零其他位)
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL; //PLL输出作为系统时钟
while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08)//等待直到PLL成功用作系统时钟源
else
#endif
上一篇:STM32时钟RCC详解(三)
下一篇:STM32时钟RCC详解(二)
http://66.249.89.132/translate_c?hl=zh-CN&sl=en&u=http://www.robotroom.com/Jet.html&prev=/search%3Fq%3DC51%2Bcompiler%26hl%3Dzh-CN%26client%3Daff-cs-360se%26hs%3Dbtg%26sa%3DN%26start%3D50%26newwindow%3D1&usg=ALkJrhhLTO9Bj7aM9-ySHE ...… 查看全部问答> |
举个例吧,像下面这样的就可以,简单明白,通俗易懂 7.1.2 可编程间隔定时器PIT 每个PC机中都有一个PIT,以通过IRQ0产生周期性的时钟中断信号。当前使用最普遍的是Intel 8254 PIT芯片,它的I/O端口地址是0x40~0x43。 Intel 8254 PIT有3个计时通 ...… 查看全部问答> |
在CEF中国电子展的展出的电子元器件、电阻电容、电感、变压器、磁性元件、谐振器、振荡器、滤波器、电声器件、连接器、开关、继电器、微特电机、电线电缆、二极管、三极管、电力器件、晶闸管、敏感元件、传感器、电保护器件、LED光电与显示器件、激 ...… 查看全部问答> |
拜托各位大虾,迷茫中!!女孩到底适合不适合做嵌入式?????? 学习嵌入式学了一些了,都还没入门。有朋友劝我放弃,觉得女孩做这个没有什么前途。真的迷茫啊,如果不做这个那又做什么呢?女孩到底做什么合适啊!我的很多朋友都在做基础测试,我觉得我现在做好像晚了点,况且还很无聊。我对自己能否 ...… 查看全部问答> |
DM9000 linux2.6 驱动解析,网络上面找的,感觉还不错转帖给需要朋友。 /* * dm9000.c: Version 1.2 03/18/2003 * * A Davicom DM9000 ISA NIC fast Ethernet driver for Linux. * & ...… 查看全部问答> |
在enet_io例程中可以通过网页控制开发板的上的外设,我用makefsfile软件成功将网页文件转变为一个.h文件,但是不知道如何在程序中调用这个头文件里的网页内容,希望经验的大侠可以指点指点哈。… 查看全部问答> |
msp430 作为游戏把柄玩俄罗斯方块 俄罗斯方块visual basic做的 源码 之前做课程设计vb做的俄罗斯方块电脑运行俄罗斯方块下位机msp430的四个按键操作上下左右 [ 本帖最后由 chouchick 于 2012-6-1 23:09 编辑 ]… 查看全部问答> |
