今天是:2024年10月18日(星期五)
正在发生
2018年10月18日 | STM32家族新成员—STM32WB双核无线芯片
2018-10-18
2018年10月12日,意法半导体在北京召开媒体发布会,隆重发布并介绍了STM32系列的第12个新成员—STM32WB。STM32WB的发布对STM32来说有着重大的意义,正如意法半导体中国区微控制器事业部市场及应用总监曹锦东所说“未来整个产业的发展是面向物联网产业的,物联网产业里不能缺少无线的产品线,STM32产品更不能缺乏跟无线产品相关的IP,STM32WB的发布将会帮助STM32进入无线领域,并加强STM32在物联网市场的影响力。”
image.png?imageView2/2/w/550
意法半导体中国微控制器事业部市场及应用总监曹锦东
正在本次发布会中,意法半导体STM32超低功耗和网络微控制器市场经理HAKIM JAAFAR介绍了STM32WB的7大产品特性,下面让我们来了解一下STM32WB的强大功能。
图3
一、增加了无线的可能性。
STM32WB支持Bluetooth蓝牙5.0以及THREAD和ZigBee的协议栈,并且集成了开放的2.4G射频多协议模块。
1、支持蓝牙5.0协议栈。数据速率提高两倍,并且支持2兆的高速率传输。同时也支持BLE Mesh技术,从而提高网络的覆盖面。
2、支持THREAD和ZigBee的协议栈。STM32WB的射频支持802.15.4无线通信标准,所以也同时支持OpenThread和ZigBee协议栈。可在动静态模式下同时运行蓝牙和OpenThread。
3、支持2.4G开放。支持专有协议栈,如BLE或者802.15.4。另外同类最好的射频收发器,输出功率高达+6dBm,射频的链路预算低至102dB。对于成本敏感的应用,集成balun巴伦平衡器,降低物料清单成本
 图4
二、支持双核
STM32WB将应用与射频两部分分开。应用部分由内置的M4内核处理,射频的协议栈由内置的M0内核处理。能够保证全面的控制以及超低的功耗。下面来看一下STM32WB的主要特性:
1、超低功耗。在停止模式下,射频待机保持256K RAM条件下,功耗仅为1.8个微安(µA)。它在关闭模式下功耗小于50个纳安(nA)。
2、外设方面,集成了SAI,可以在蓝牙应用中支持音频需求。另外我们也集成了Q-SPI的接口,客户可以接外置的闪存来增加系统的闪存容量。
3、从工作电压方面来讲,STM32WB是宽电压产品,从1.7到3.6V。
4、工作温度最低至零下40度,最高可以达到105度。
 图5
图6为双核产品在不同应用场景中的表现,绿色部分代表双核产品在整个周期中的功耗,蓝色或者深色的部分是同一应用场景下单核产品的功耗,1、2、3、4、5分别对应不同的应用场景。
图6
根据图片可以看出,单核产品是长时间运行的,不能关断某一些外设,功耗一直维持在较高水平。而双核处理器在不同的应用场景下功耗是浮动的。在某些条件下功耗可以很低,比如在节能模式,双核产品可以保持RAM和RTC运行,功耗仅为1.8个µA;在超级节能模式下会关闭更多的外设,达到更低的功耗。所以在动态条件下,双核会带来更好的功耗表现。
三、物联网保护
对于物联网的保护,分两方面来说:
1、射频协议栈和应用固件更新。
图7
如图7,最左边的框图是M0+封闭的子系统,蓝色的部分是M4的内核,下面的实心深蓝色是内置的闪存空间。
以远程固件升级为例,首先密钥是存在M0+的安全区域里的,如果有新的固件包,它会被放在闪存空间中,M4会检测到有新的固件包,然后把固件里面的签名和秘钥发给M0+的子系统做验证。如果验证签名与秘钥不匹配,则停止更新;如果验证一致,那么系统会用专有的秘钥对新固件进行解密,然后烧写代码。整个过程都是有监控的,安全性可以得到保证。
2、STM32WB的攻击防御措施
图8
首先看一下非入侵式攻击,即通过对周边环境做一些篡改从而得到一些信号或者注入错误信号,从而得到想要的信息。面对这种情况,STM32WB内部集成了很多传感器或者检测器,检测器会定时检测到不正常信号,做出报警、奇偶校验或者JTAG读出保护。又或者在某些条件下允许闪存启动,让这些不正常的信号通道尽可能关闭或者做出警示。
另外一种是软件攻击,软件的攻击有多种,如底层软件验证加密上的攻击和提取密钥、恶意软件或者病毒软件以及说开放一些或者截取你升级权限等。面对这些攻击,STM32WB是怎样应对的呢?刚才已经提到CKS,即在M0+内核域的用户密钥存储,同时它延续了以前STM32加密的硬件引擎,比如说真随机数以及加密加速器、读保护、存储单元、96位ID等。
四、大规模集成节省成本。
针对中国市场以及全球市场在对通信方面的成本考量方面,STM32WB尽量增加了集成度,减少了整个系统的成本。不仅仅是芯片成本,还有生态系统的成本
首先看一下芯片成本,STM32WB把巴伦内置省掉了外部巴伦,使系统成本减少最小系统外部器件;内部的LCD升压部分内置,同时提供电容触控的软件,降低电路成本;最少只需要6个(包括晶体);另外在应用上最少可以做到两层板,这也大大的降低了成本。
从生态系统层面来说,STM32WB延续了STM32的传统——软件免费,不论是从协议栈端(如射频的BLE5.0  OpenThread)还是通用的802.14.5。另外IDE集成开发环境以及STM32Cube的软件也是免费的。
 图9
五、丰富的产品种类。
STM32WB有多款产品可选。从管脚来看,从最少的48脚UQFN的封装到最多100脚WLCSP的封装;内置闪存从最小256K到最多1兆。
 图10
六、延续或者共用STM32已存在的生态系统。
STM32WB可以延续或者共用STM32已经存在的生态系统,降低开发射频应用门槛,基于已经开发的STM32生态系统,如:Cube生态系统,能够更快地上手。
图11
七、十年的供货保证。
这是意法半导体长期以来对客户的承诺。
此外,STM32WB是全合一的微控制器,控制灵活性很高,在很多场景中都可以有很好的应用,如健身和医疗或者可穿戴设备、家庭安保以及音频或者智能家居相关的应用、蓝牙信标(Beaconing)、工业设备、照明等。相信在未来的发展中STM32WB会带来更好的用户体验。
可编程逻辑器件优点及开发步骤
PLD(可编程逻辑器件)技术发展至今。随着其门数量的爆炸式增长,成本的降低,和开发工具的日益完善。正由一种设计、验证工具,逐渐转变为产品中的数字处理核心。由原来较为简单的数字电路集成,扩展到包括数字电路,片上系统,多媒体处理等各个领 ...…
[googleman帮我看看]定时器产生的中断请求,无法进入中断帮忙看看!
static HANDLE TimerEvent; static HANDLE  TimerThread; static    UINT32    g_TIMER2Irq = IRQ_TIMER2; static    UINT32    g_TIMER2SysIntr = SYSINTR_UNDEFINED; /************** ...…
CETK使用方法
请教高手!我现在要使用CE6.0的 CETK,但是我打开cetest.exe的时候连接不上target, 我有把clientside.exe copy到target的root下,但是在target下运行clientside.exe不能运行,提示“clientside could not find any initialization in the regist ...…
更改NK大小后的问题
通过裁减内核,NK.NB0的大小缩小为19M,更改CONFIG。BIB文件后部分如下: MEMORY ;;; Tarzan Debug mode         NK                        8C200000  ...…
保养smt设备清洁及检查进出板感应器
(一) 保养项目: 清洁及检查PCB进出感应器  (二) 保养工具: 擦拭纸  (三)保养方法:清洁进出口感应器并检查状态是否正常  (四) 检查方法: 检查感应器上是否有灰尘, 并确认感应器状态是否正常  (五) 检查判定基准: 感应器上无灰尘, 且状态正常 ...…
虚拟电子实验室NI_Circuit_Design_Suite_12_0(Multisim 12)发布&下载
Multisim 12下载 虚拟电子实验室NI_Circuit_Design_Suite_12_0(Multisim 12)发布 下载  http://yunfile.com/file/zhengoogle/c88ca1ef/ http://hi.baidu.com/zhenmcu/blog/item/b941932b6a54df3bb8998f85.html…
基于MSP430F149的多通道ADC采样与12864显示
//******************************************************************** //ADC12序列通道与D12864液晶模块显示程序 //******************************************************************** #include #define CPU_F ((double)8000000) ...…
分立元件常见的奇葩问题
说到分立元件,大家立马想到的应该是电阻、电容、电感。不错,我见天要和大家分享的也就是些电阻、电容、二极管、三极管以及场效应管中会出现的一些奇葩现象,这只有在设备维修的工程师才会发现的现象哦!           ...…
成为一名嵌入式Linux开发工程师需要学习哪些知识?
随着嵌入式行业的迅猛发展,嵌入式Linux凭借其系统发展的成熟度、市场应用的高份额也受到更多工程师朋友的青睐,越来越多的企业和研发机构都转向嵌入式Linux的开发和研究,这使得嵌入式Linux在新兴的嵌入式操作系统领域内也获得了飞速发展和广泛应 ...…
tms320f28335在制板过程中几个问题总结
在制作一块汽车控制板,使用的是TI公司的F28335芯片。在硬件部分,遇到了不少问题,现将其中的几个问题总结如下:1.ccs连接芯片的时候,提示Error connecting to the target: Error 0x00000220/-1156 Error during: Execution, OCS, Lost proce ...…
