今天是:2024年10月20日(星期日)
正在发生
2018年10月20日 | 雷军剧透:小米MIX3极致全面屏极致自拍
2018-10-20 来源:手机中国
        作为小米旗下定位最高的系列,MIX系列的新品发布会牵动着所有人的心,最新的小米MIX 3将于10月25号在北京发布,感兴趣的同学可不能错过。昨日,小米科技CEO雷军转发微博称:(小米MIX 3)柔光双摄,极致全面屏下的极致自拍体验。
雷军微博
  此前,小米手机官微曾发布预热海报,宣布小米MIX 3将前置2400万像素柔光双摄,成为小米旗下为数不多的前置双摄手机。对比之下,受限于全面屏设计等因素,MIX系列以往的机型在自拍上都不尽如人意,比如小米MIX 2S边只配备了一颗500万像素自拍镜头,且自拍时需要将手机倒过来。
小米MIX 3预热海报
  小米昨日放出的预热海报,还暗示MIX 3将会有一个特别定制版,海报风格充满艺术性,不知道小米又会和哪一方进行合作。综合之前的报道,小米MIX 3搭载19.5:9比例OLED显示屏,分辨率为2340×1080像素,最高配备10GB运存,是全球首批商用的5G手机。
Hirosugi-Keiki公司的发展小趣事
对于门控夜明灯电路,网友们可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
一、工作原理相关问题
  1. 问:门控夜明灯电路是如何实现自动开关的?
    : 门控夜明灯电路主要通过门控开关、延迟电路、光控电路和电源电路等几部分组成。当门打开时,门控开关触发电路,使电灯点亮。同时,延迟电路控制电灯的点亮时间,一般为几十秒左右。光控电路则确保在光线较暗的环境下(如夜晚)电路才会工作,而在白天则自动封锁电路,避免电灯误亮。
  2. 问:电路中的光控部分是如何工作的?
    : 电路中的光控部分通常由光敏电阻器(如MG45型)和相关的电子元件组成。光敏电阻器的阻值会随着光照强度的变化而变化。在白天,由于光照强度大,光敏电阻器呈现低阻值状态,导致电路中的某个三极管(如VT3)导通,进而封锁整个电路,使电灯不会点亮。而在夜晚,光照强度减弱,光敏电阻器呈现高阻值状态,三极管截止,电路恢复正常工作状态,受门控开关控制。
二、安装调试相关问题
  1. 问:如何安装门控夜明灯电路?
    : 安装门控夜明灯电路时,首先需要将干簧管安装在门框上,将小磁铁安装在门上,并确保两者在门关闭时能够对准并吸合。接着,将电路板固定在合适的位置,并连接好电源线和电灯线。最后,进行电路调试,确保电路能够正常工作。
  2. 问:如何调整电灯的点亮时间?
    : 电灯的点亮时间主要由延迟电路中的电阻和电容决定。要调整点亮时间,可以通过改变电阻(如R2)的阻值或电容(如C1)的容量来实现。一般来说,电阻阻值增大或电容容量增大,都会导致点亮时间延长;反之,则点亮时间缩短。
三、故障排除相关问题
  1. 问:如果电灯不亮,可能是什么原因?
    : 如果电灯不亮,可能是由多种原因造成的。首先,应检查电源是否正常,以及电路中的保险丝是否熔断。其次,检查门控开关是否工作正常,即干簧管和小磁铁是否能够在门打开时正确触发电路。此外,还应检查光控电路是否因光线过强而处于封锁状态。最后,检查电灯本身是否损坏。
  2. 问:电灯在白天也会亮,怎么办?
    : 如果电灯在白天也会亮,可能是光控电路出现了问题。首先,应检查光敏电阻器是否损坏或受到其他光源的干扰。其次,检查与光敏电阻器相关的电子元件(如VT3)是否工作正常。如果问题依然存在,可能需要重新调整光控电路的灵敏度或更换相关元件。
四、其他相关问题
  1. 问:门控夜明灯电路适用于哪些场合?
    : 门控夜明灯电路适用于需要自动照明的各种场合,如家庭玄关、走廊、楼梯间等。它能够在人们进门时自动点亮电灯,为人们提供方便,同时也能够节省能源。
  2. 问:如何选择合适的电灯与电路匹配?
    : 在选择电灯与电路匹配时,首先需要考虑电灯的功率和类型。由于门控夜明灯电路通常设计为低功耗电路,因此建议选择功率较小、发光效率较高的电灯,如LED灯泡。此外,还需要确保电灯的电压和电流与电路的输出相匹配,以避免电路损坏或电灯烧毁。
Barnbrook Systems Limited公司的发展小趣事
在电子产品行业,产品质量和客户服务是企业生存和发展的关键。Barnbrook深知这一点,因此在发展过程中始终坚持严格的品质管理和优质的客户服务。公司建立了完善的质量管理体系,对每一道工序都进行严格把关,确保产品的稳定性和可靠性。同时,Barnbrook也重视客户反馈和需求,不断优化产品和服务,赢得了客户的信任和好评。
HTSEMI( Jin Yu Semiconductor )公司的发展小趣事
为了进一步提升技术实力,金宇半导体积极与国内外知名高校和科研机构建立合作关系。2010年,公司与某顶尖大学联合成立了“先进半导体技术研究中心”,共同开展前沿技术的研发。通过产学研的紧密合作,金宇半导体在先进制程工艺、芯片封装测试等领域取得了重大突破,成功推出了多款具有自主知识产权的高端芯片产品,进一步巩固了其在行业内的领先地位。
Dionics Inc公司的发展小趣事
在20世纪90年代初,Dionics Inc由几位对电子技术充满热情的工程师创立。当时,电子市场正处于快速发展期,但也面临着激烈的竞争。Dionics Inc凭借其在电源管理领域的创新技术,成功开发出一款高效节能的电源管理芯片,赢得了市场的认可。然而,随着市场的进一步开放,来自国内外的竞争对手纷纷涌入,Dionics Inc面临着巨大的挑战。
Holtek(合泰)公司的发展小趣事
Fujisoku Corporation公司的发展小趣事
在电子废弃物处理成为全球关注焦点的背景下,“未来电子”积极倡导绿色生产和循环经济理念。公司投入大量资源研发环保型电子产品,并建立了完善的电子废弃物回收处理体系。通过技术创新和科学管理,“未来电子”实现了生产过程中的节能减排和废弃物的有效回收利用,赢得了社会各界的广泛赞誉。这一举措不仅提升了公司的社会形象,还为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
12864程序
12864串并口程序…
低成本、小尺寸的脉搏血氧仪方案
血红蛋白是血细胞的重要组成部分,它负责将氧气从肺部输送到身体的其它组织。血红蛋白在任一时刻所含的氧气量被称为血氧饱和度(即SpO2)。 血氧饱和度是反映人体呼吸功能及氧含量是否正常的重要生理参数,它是显示我们人体各组织是否健康的一个重要 ...…
新手问问题。。望各位大侠花一两分钟帮小弟解答一下。。
各位大侠好。。小弟是新手。。想问一下用1602还有一块51单片机做一个电子钟。。都要用到什么东西。。望能详细点解答。。最好能细到连电子元器件都说明。。而且最好能有个大概的制作步骤。。。小弟在此谢过了。。…
wince的flash保存的文件的内容被改变了,或者是丢失了
    系统在启动以后,通过同步工具拷贝一个配置文件给系统,然后重启。第一次重启后得到的数据是正确的,可以正常的读取文件的配置。第二次及其以后的重启就会发现配置文件数据已经读取不了了,或者是格式不对了。我拷贝出来一看,文件大 ...…
买ARM9,送单片机开发板!
飞凌嵌入式’全新ARM9学习套件,功能强大的OK2440-IV开发板仅售598元!另加36元获赠一块单片机学习板,希望能帮助大家从零开始学习嵌入式高端技术! http://www.helloarm.com/Samsung/48.htm…
Windows CE 中连接远程sql server 2005报错“PlatformNotSupportedException“请高手帮下~!
情况是这样的,我想用window ce 连接远程sql server 2005却出现了PlatformNotSupportedException异常,同样的代码在windows 程序下测试是可以的! 我的开发环境是 vs 2005 +c# 本地用的是模拟器,模拟器可以连接到网络(用模拟器可以访问外部 ...…
硬件维护工程师
   各位大虾硬件维护工程师主要是做什么的啊?        我在学校准备考,还不知道是做什么的?考这个有用没有啊 ???? …
ALTERA FPGA做ddr2控制器引脚定义的问题
现在做一个使用CYCLONE III系列的EP3C55做ddr2控制器,我这边使用的是一个8位的ddr2芯片,在FPGA里面用bank2的IO口专门做DDR2的pin接口输出,DDR2的引脚和bank2上面的专用DQ,DQS,DM连接,其余的引脚用来连接DDR的地址引脚和控制引脚,在FPGA里面 ...…
LM3S811中断
LM3S811中断函数注册有两种方法,一是类似例程的看门狗,在起始的汇编文件改变相应中断处理函数名,并EXTERN,中断处理函数名字一致。二是,使用相应库的中断注册函数,但需要改sct文件,把默认注释的那句话改为不注释。 看到下面有人问,就把国 ...…
