今天是:2024年10月22日(星期二)
正在发生
2018年10月22日 | 罗姆三款传感器通过阿里IoT生态系统认证
2018-10-22 来源:EEWORLD
全球知名半导体制造商罗姆(ROHM)宣布,其气压传感器BM1383A、地磁传感器BM1422A和环境光亮度传感器BH1730FVC等三款产品通过阿里IoT(物联网)生态系统AliOS IoT验证。此举将有助于终端设备厂商更加快速、可靠地创建和连接物联网节点,缩短产品研发周期,在国内智能手机、智能手表、智能门锁、智能停车场等应用领域快速研发物联网系统。
AliOS Things是阿里集团推出的面向IoT领域的轻量级物联网嵌入式操作系统,致力于搭建云端一体化IoT基础设备。具备极致性能,极简开发、云端一体、丰富组件、安全防护等关键能力,并支持终端设备连接到阿里云Link,可广泛应用在智能家居、智慧城市、新出行等领域。AliOS Things已经发布了 v2.0版,新增一个称为uData的基于传感器的组件,以上已取得AliOS认证的罗姆传感器已被集成到uData。
BH1730FVC是一款成熟的环境光亮度传感器IC。数字直接输出亮度值,支持I2C总线接口,支持宽范围的亮度检测,测量精度更高,广泛用于手机、电脑、电视等需要自动调节屏幕亮度的设备上。
image.png?imageView2/2/w/550
BM1383AGLV是一款压电电阻式气压传感器,用于检测高度和高低差。通过搭载高精度的检测用MEMS和低功耗、低噪音的集成电路,实现了相对高度精度±20cm。另外,利用罗姆独创的覆盖高低温的校正算法,在IC内部进行温度校正,从而实现不必考虑温度影响的高精度气压信息检测。不仅如此,作为气压传感器实现了业界最小级别的尺寸(2.5mm×2.5mm×0.95mm),有助于减少安装面积。
BM1422AGMV是一款检测地磁的MI传感器,它融合了合作伙伴爱知制钢株式会社的MI元件开发技术和罗姆所擅长的半导体生产技术、传感器控制技术的优势开发而成,其影响检测精度的噪声特性、温度特性、磁滞特性和耗电量等方面与一般产品相比均具有极高的性能优势(噪声影响仅1/3、温度影响仅1/6、磁滞特性几乎为0、耗电量仅1/8),而且采用仅2*2mm的小型封装,由此实现了业界最高※精度和超低功耗,作为地磁传感器有助于停车场车辆管理系统的发展与普及。(※截至2017年9月5日罗姆调查数据)
罗姆半导体(上海)有限公司设计中心副所长Daniel Jin表示:“罗姆多年来一直向智能手机、智能家电领域提供高性能的气压传感器、地磁传感器、环境光传感器等产品。今后我们希望通过接入阿里云等优秀的物联网平台,进一步拓宽传感器产品的应用领域。此次,罗姆的三款传感器产品获得阿里云IoT认证,也是我们传感器产品战略的重要一环。”
远东福斯特公司的发展小趣事
对于光检测T型反馈电路,网友可能提出多方面的问题,以下是一些可能的问题及相应的回答:
一、电路结构与原理
问题1:光检测T型反馈电路的基本结构是怎样的?
回答:光检测T型反馈电路通常由光电探测器(如光电二极管、光电三极管等)、运算放大器、T型反馈网络及相关的电阻、电容等元件组成。光电探测器负责将光信号转换为电信号,运算放大器对电信号进行放大,而T型反馈网络则用于调整放大电路的增益和稳定性。
问题2:T型反馈电路相比传统反馈电路有哪些优势?
回答:T型反馈电路的主要优势在于其能够使用较小的电阻组合来实现较大的放大倍数,从而避免了使用高阻值电阻带来的实装困难和稳定性问题。此外,T型反馈电路还能有效减少温度漂移引起的静态误差,提高电路的整体性能。
二、电路设计与调试
问题3:在设计光检测T型反馈电路时,如何选择合适的电阻值?
回答:在设计电路时,电阻值的选择应基于所需的放大倍数、稳定性及功耗等因素。通常,R1和R11的阻值应相等或相近,而R12和R13的阻值则根据所需的增益进行调整。此外,还应注意选择稳定性高的电阻,以减少温度漂移对电路性能的影响。
问题4:如何进行光检测T型反馈电路的调试?
回答:电路调试时,首先应检查各元件的连接是否正确,然后逐步加电观察电路的工作状态。在调试过程中,可使用可调电阻对电路的增益进行微调,以达到预期的放大效果。同时,还应注意观察电路的稳定性和噪声水平,确保电路满足设计要求。
三、应用与性能
问题5:光检测T型反馈电路在哪些领域有应用?
回答:光检测T型反馈电路在光电检测、信号处理、通信技术等领域有着广泛的应用。例如,在光电传感系统中,它可用于将微弱的光信号转换为放大的电信号;在信号处理电路中,它可用于提高信号的信噪比和动态范围;在通信系统中,它可用于增强信号的传输距离和稳定性。
问题6:如何评估光检测T型反馈电路的性能?
回答:评估光检测T型反馈电路的性能时,应关注其增益、稳定性、噪声水平、带宽等关键指标。增益是指电路对输入信号的放大能力;稳定性则是指电路在不同工作环境下的工作可靠性;噪声水平则反映了电路内部噪声对信号质量的影响;带宽则决定了电路能够处理信号的频率范围。这些指标的综合表现将直接影响电路在实际应用中的效果。
Festo公司的发展小趣事
20世纪50年代,随着自动控制技术的发展和现代工业水平的不断提高,气动元件和气动系统得到了广泛的应用。被誉为“德国气动之父”的Kurt Stoll敏锐地发现了这一趋势,并领导Festo公司开始在这一领域进行深入的研发。通过不断的努力和创新,Festo成功开发出了一系列高性能的气动产品,并在市场上取得了巨大的成功。逐渐地,Festo成为了全球气动自动化领域的领导者。
Cantec Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
为了进一步提升自身的竞争力,Cantec Electronic Co Ltd积极寻求与国际知名企业的合作。经过多次洽谈,公司成功与一家国际电子巨头签订了战略合作协议。通过技术共享和市场互通,公司的产品线得到了极大的丰富,同时也打开了国际市场的大门。这一合作不仅提升了公司的品牌知名度,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Herotek Inc公司的发展小趣事
为了更好地服务中国及亚太地区的电子产业集群,Henkel在东莞市投建了汉高电子粘合剂华南应用技术中心。该中心不仅具备先进的研发设备和测试能力,还拥有一支专业的技术团队。通过模拟仿真和数字化手段,该中心能够快速响应客户需求,提供定制化的粘合剂解决方案。自启用以来,该中心已帮助众多电子企业实现了技术创新和产品升级。
Galaxy Microelectronics公司的发展小趣事
深圳市飞翼科技有限公司自2006年成立以来,一直致力于模拟与数字MCU混合芯片领域的研究、设计和开发应用。公司主攻电容式触摸感应按键芯片设计,凭借多项独有的专利技术,成功突破了行业内的技术难点。经过多年的努力,飞翼科技已成为该应用领域中技术最全面、市场份额最大的公司之一。其电容式触摸感应芯片广泛应用于各类电子产品中,为用户带来了更加便捷、智能的交互体验。
Amaze Electronics Pte Ltd公司的发展小趣事
在电子行业的快速发展中,Amaze Electronics Pte Ltd以其前瞻性的技术创新赢得了市场的认可。公司投入大量研发资源,成功开发出了一款高效能、低能耗的智能手机芯片。这款芯片不仅大幅提升了手机的运行速度,还显著降低了能耗,为用户带来了更流畅的使用体验。凭借这一技术创新,Amaze Electronics迅速在市场上脱颖而出,赢得了众多手机制造商的合作意向。
关于共射放大电路的失真问题
问一下各位,放大电路产生不对称失真是什么原因啊,即输出波形的正负半波幅值,时间不对称。…
小心别上当!曝光“电子驱蚊灭鼠器”_applevista
作者:applevista 前两天,父亲在庙会上买了两个黑猫神牌电子驱蚊灭鼠器,5块一个。 前两年,见过这样东西,样子不一样,也提醒父亲这是骗人的,还是被骗了。 要是一块一个倒也不错,它其实就是一个简单的彩灯。 这个与卫星增台器、节电器一样 ...…
cadence问题3求助!!
请教各位高手 我在画原理图时(orcad) 有下列两个疑问: 1、请问处理器(在page1上)上的一个引脚如A1需要连接两个外围芯片x,y    可是芯片X我是用层次法(层次图上层在page1上)画的,与芯片y的连接是用平坦式画法     ...…
Quartus II中管脚上拉电阻(弱上拉)的设置方法
在使用Altera的FPGA时候,由于系统需求,需要在管脚的内部加上上拉电阻。Quartus II软件中在Assignment Editor中可以设置。具体过程如下:1. 在菜单Assignments中选择Assignment Editor. 2. 在弹出的界面里选择I/O Features.找到Node. 3. 选择Node ...…
YOU_LINK电路图,请帮忙看看!
网上找来的,可能有好多错误。 相关链接:https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20076/2007626163328342.pdf…
nios ide 编译出错
nios ide 软件编译出现make:***[system_project]Error2 错误 这是什么原因?…
每天复习一些ARM指令及汇编
ARM处理器寻址方式 寻址方式是根据指令中给出的地址码字段来实现寻找真实操作数地址的方式,ARM 处理器有9种基本寻址方式。 寄存器寻址 操作数的值在寄存器中,指令中的地址码字段指出的是寄存器编号,指令执行时直 接取出寄存器值操作。 ...…
全波整流电路
全波整流器通常用于从交流输入获得直流电平。这通常用 于测量交流信号的幅度。全波整流器是一种均值检波器。 需要与均方根检波器或峰值检波器区分开来。 …
有没有用过炜盛的MQ系列的气体传感器的呢?
最近想用氨气和硫化氢传感器,国内便宜的就炜盛的MQ系列的,100出头,再上去就要500~600了 他们文档只提供了这个曲线图 有几个问题想请教下用过的前辈 1:这个系列能不能用来做定量测量,还是只能用来定性 2:输出的模拟电压怎么转换成浓度 3 ...…
