今天是:2024年10月22日(星期二)
正在发生
2019年10月22日 | 泛在物联:只有趋势,没有风口
2019-10-22 来源:鱼眼看电改
我所在的公司是杭州数元电力科技,我们是一家做电力云平台的公司,今天我就站在行业、市场和公司发展的角度,做一些泛在物联业务和创业思考的分享。
一、组织中台才是数据中台的前提
电网企业经过十多年的数字化信息化,才走到今天的泛在物联。之前我们曾经和阿里的某个团队做过简单交流,发现在大数据这个方向上,其实阿里和电网企业是殊途同归的。大家都从IBM+Oracle+EMC的架构上出发往云平台发展,按照信息化的路子,分为几个阶段:
阶段一、每个部门自建小系统;
阶段二、到部门间通过数据总线进行有限数据交互;
阶段三、跨部门融合需求下的数据融合(泛在物联的营配贯通就是做这个);
阶段四、通过重新统一数据模型、数据存储、数据服务接口,实现数据中台的统一化,并且为各个业务部门的应用赋能。
阿里已经基本到阶段四,而电网企业还在阶段三和四之间。为什么会有这个现象,因为阿里适应市场化的速度很快,经过了大规模的组织架构调整。电网企业受制于现有的组织架构,所以有数据中台而无组织中台,因此很难一下子调整到位,这不是技术问题,而是管理问题。
二、泛在物联是大的业务趋势
泛在物联在电力行业,包括发电侧的泛在(智慧电厂)、电网侧的泛在、用电侧的泛在三个大的领域。电网企业更多的是做电网侧和用电侧的泛在。但是就目前来看,电网侧的泛在落地路径更清晰,虽然存在数据中台和组织无中台的长期矛盾,但是在上述的第三个阶段还是可以做很多事情的,比如营配贯通、配网指挥、智能台区等等,可以在不打破现有组织架构格局的基础上,做跨部门的业务流程融合,以及基于这个需求的数据融合。
但是到了用电侧,技术和组织之间的矛盾在电网企业就体现的非常清晰,现有的电力营销服务体系是为营销业务管理服务的,而不是以客户价值实现为目标的,无法面对未来激烈的综合能源业务的市场竞争,即使构建了综合能源服务相关的云平台,也没办法面对组织能力的不足这个问题。
但是就泛在物联本身的技术来看,用电侧的数字化水平是非常低的,存在巨大的数字化鸿沟需要跨越,但是这只是技术上的问题,更重要的是用电侧的服务需求挖掘和满足的问题。
第一,我们应该看到在用电用能这个环节,作为企业用户存在大量服务的需求,之前由于市场化水平很低,导致这些需求被隐藏了。就像没有外卖之前,每家每户都自己解决低水平吃饭需求一样。
第二,随着市场化水平的提升,主动或者被动的,客户的服务需求在逐步显现,不少售电公司、电力服务公司在挖掘线下的客户新增需求,这些需求是客观存在的。
第三,综合能源服务某种程度上是企业服务市场,To B业务是很难做的,更不要说能源的To B业务,专业性更强,客户需求更隐蔽。
所以,泛在物联是技术需求,更重要的是它顺应了企业能源服务的市场化趋势,未来随着客户需求的不断挖掘,如何基于泛在实现线上线下的互动商业模式,是非常考验企业水平的。
三、用电领域的泛在才体现真功夫
电网侧的泛在物联,是管理价值驱动的业务,更多的是按照信息化的路子走。电网企业之前最大的物联项目应该是输变电设备状态在线监测平台,现在泛在物联在中低压配网一直到台区及以下,其实走的也是这个路子。
寇董提出的“不能用信息化项目的方式去做泛在物联”,个人理解更多的是指用电领域的泛在物联。
首先从概念上说,电网企业喜欢提“客户侧泛在物联”,其实这个概念本身就代表了某种管理的差异,客户更多是从管理的角度、企业自身信息化的角度去看的,比如有客户关系管理系统(CRM)、客户信息管理系统(CIS,即营销系统),是一种自内向外的看问题视角。而站在电网的视角,这个内是电网企业内部,这个外是电网系统外,电网企业员工很喜欢说“市场上的售电公司如何如何”,其实都是不自觉把自己放在自然垄断环节的立场上看市场竞争。
我们作为一家市场化服务的公司,更多的谈“用电侧”、“用户”、综合能源服务的本质是“用电用能的服务”,这是一种自外向内的视角。这个外是市场和行业的趋势,这个内是企业用户的内部。
其次,真正用电侧的服务才体现企业未来核心竞争力。能源To B服务是个非常艰难的业务,如果那么容易做起来,那市场能力最强的协鑫、新奥早就可以批量复制了,现在的情况是大家都在用电侧苦苦探索。而且即使是协鑫、新奥,更多的也是在接近用户的园区一侧布局分布式能源和微电网,这个路子是大多数重资产能源企业的路子,包括五大和电网都是如此。为什么会这样,因为要突破客户太难了,这不是原来跑路条,搞投资那么爽的事情。越往客户侧走,姿态要越低,越要比拼To B业务的运营能力,细分市场需求,客户痛点分析,决策联营销,盈利模式迭代,平台功能打磨,每个环节都是苦功夫。殊不知目前大多数市场化运作的云平台,面上说的云大物移智链,各种高大上,商业模式的核心,要么是没找到,要么靠卖硬件赚差价。连上市公司都是如此,电网企业找不到北更是可以理解。
最后,为啥用电侧的泛在那么难,因为大家都不赚钱,平台不赚钱,用平台的这些售电公司、服务公司也不赚钱,因为大家都粗放。所以我们一直在做的事情,不仅仅是考虑自己的盈利模型,更多时候是是在帮合作伙伴设计打磨它的盈利模式,只有它们挣钱了,才是平台挣钱的时候。
四、定位清晰化是对市场的准确判断
对电网公司来说,也应该想明白自己的客户是谁,自己客户的客户是谁,整个产业链的配套关系是什么,每个环节如何提升市场化水平,每个环节靠什么盈利。个人认为如果电网公司直接是面对最终用户的,其实也不称为“平台化”的商业模式了。
所以我们在创业的时候,也走了很多弯路,从一开始做设备运维,到后面尝试做售电服务,再到看增量配网,节能服务等等。最后发现,就市场、客户、政策等各个方面来说,售电市场化没那么乐观,节能服务难度很大,增量配网还未成气候,就目前而言,真正可以去尝试泛在和SaaS平台的,可能还是回到设备运维,这个业务看上去好像平淡无奇,但是一方面我们团队之前长期就是做电力生产管理的,设备运维是我们的老本行;另一方面,设备运维是每家电力用户都必须的一个工作内容,而且现在市场化的水平很低,更重要的是,这是一个过去谁都看不上的边缘业务,恰恰是边缘业务存在“农村包围城市”的可能性。
这些都是市场摸索的成果,而且里面有很多业务体会,不曾经历过的人是无法理解的,电网企业其实缺乏在市场里的这种业务体验。
就企业战略而言,真正优秀的企业战略往往是做减法的,是非常清晰的,而不是叠床架屋的做加法,说的最朴实一点,平台化就是做好自己的定位,赚平台的钱,这样采用生态。
此外,平台化和云平台是完全两回事,我们公司是做云平台的,但是我们没太多想“平台化”的商业模式,先把云平台做的比较扎实,让合作伙伴把业务转起来,这才是核心。至于什么数据变现,To B领域的数据服务本质上还是业务服务,光有数据没用,一方面是泛在物联的门槛会越来越低,数据采集成本不是主要障碍,而且现有的这点负荷电量数据也远远称不上大数据;另一方面是数据未来是要在有用的人手里才能发挥价值,平台的数据需要让合作伙伴产生价值,这个是线上线下的闭环,而不是云平台的单边优势。泛在物联的大数据时代,路还很遥远,这又是一个业务市场的问题而不是技术问题,千万不能被搞大数据技术的人忽悠。
五、没有风口,只有在趋势中慢慢熬
所有做To B业务的都有这个感受,那就是行业成长速度很慢,不像To C业务一样可以爆发性增长。所以个人觉得国网公司到2024年基本建成泛在物联的目标,就用电侧而言还是过于乐观了,一个To B的行业的生态不太会在几年内发生巨大变化。行业本身有自身的发展特性和惯性,更不用说用电侧的泛在不是电网企业想如何发展,就必须按照这个方向发展的,没有谁是绝对王者。
所以,顺应行业发展的趋势,真正以客户的价值为导向才是核心,对电网企业来说,不宜盲目乐观,不宜技术挂帅,实现客户驱动的平台化组织能力建设,这要比简单布一些泛在设备,开发一个综合能源云平台,在复杂度上提高一个数量级以上。
泛在物联,作为一个To B的行业应用,在用电侧的落地,没有风口,只要看好这个趋势,那就只能慢慢的琢磨,把客户、市场、模式、技术都琢磨透了,大器晚成。平台化为时尚早,在平台化以前,先向20年前的阿里学习,而不是向今天已经功成名就的阿里学习,在尘土飞杨的各个开发区,把一个个小老板说服成为阿里巴巴的平台客户。就泛在物联在用电侧的现状来说,一方面是业务比阿里巴巴更复杂,用户更不容易接受;另一方面,市场环境也不见得好到哪里去。
伟大,都是熬出来的,电网企业想要Great Again,也得熬。
FILTRAN公司的发展小趣事
对于固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路,网友可能关心的问题以及相应的回答如下:
  1. 固态非易失性精密电位器的工作原理是什么?
    • 回答:固态非易失性精密电位器(如X9C102/103/104/503)包含有99个电阻单元的电阻阵列。滑动单元的位置由CS、U/D和INC三个输入端控制,并且这个位置可以被存储在一个非易失性存储器中,因此在下一次上电时可以被重新调用。
  2. 这种电位器在温度测量电路中的具体应用是怎样的?
    • 回答:非易失性数控电位器如X9312可以构成温度测量电路,作为记数式模数转换电路。通过电位器的电阻值变化来反映温度的变化,实现温度的测量。
  3. 电位器的精度和分辨率如何?
    • 回答:非易失性数控电位器的分辨率等于最大的电阻值被99除。例如,X9C503(50kΩ)的每个抽头间的阻值为505Ω。精密电位器的精度可达0.1%。
  4. 非易失性存储器中的数据可以保存多久?
    • 回答:所有的Xicor非易失性存储器都设计成并经过测试能够用于持久地保存数据的应用场合。滑动端位置数据可保存100年。
  5. 这种电路对温度变化的响应速度如何?
    • 回答:由于参考文章中没有直接提及电位器对温度变化的响应速度,因此无法给出确切的数值。但一般来说,电位器的阻值变化与温度有一定的线性关系,可以较快地反映温度的变化。
  6. 在实际应用中需要注意哪些问题?
    • 回答:在实际应用中,需要注意电位器的额定功率、标称阻值、允许误差等级等参数。此外,电位器在低温环境下使用时需说明,以便采用特制的耐低温油脂。同时,电位器的轴或滑柄长度应尽量短,以提高稳定性和减少晃动。
  7. 电路的稳定性如何?
    • 回答:由于非易失性数控电位器具有非易失性存储功能,因此电路在上电时可以重新调用之前保存的电位器位置数据,从而保证了电路的稳定性。此外,电位器本身也具有较好的稳定性和可靠性。
以上是对固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路网友可能关心的问题及相应回答的归纳和总结。
Giga公司的发展小趣事
用于设置提醒或自动执行某项任务。
Bipolar Integrated Technology Inc公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的情况下,BIT意识到只有不断创新才能在行业中立足。于是,他们加大了在研发方面的投入,不断推出具有创新性的产品。其中,一款高性能、低功耗的双极型处理器成为了市场上的热销产品,引领了行业潮流。
Deutron Electronics Corp公司的发展小趣事
Deutron Electronics Corp的创立之初,就致力于通过技术创新在电子行业中立足。公司创始人是一位资深的电子工程师,他带领研发团队开发出了当时市场上领先的半导体芯片。这一技术突破不仅为公司赢得了第一笔大额订单,也为后续的产品线扩展奠定了坚实的基础。随着技术的不断进步,Deutron Electronics Corp逐渐在半导体领域树立了技术领先的形象。
Equinox公司的发展小趣事
随着科技的发展,Equinox意识到数字化对于提升客户体验的重要性。因此,公司开始投入大量资源建设数字平台,提供在线预约、课程购买、健康管理等服务。这些数字化功能不仅方便了客户,还提高了公司的运营效率。
Ampex Data Systems Group公司的发展小趣事
2020年,新冠疫情的爆发给全球健身行业带来了前所未有的挑战。许多健身房因为疫情而被迫关闭,Equinox也不例外。然而,Equinox并没有放弃,而是迅速调整策略,通过线上课程、虚拟健身等方式保持与客户的联系。同时,公司还加强了内部优化和成本控制,以应对疫情带来的经济压力。
ABB可控硅晶闸管 优价热卖
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 13641266198,010-62934802, QQ:695421050, 5STP10D1601 5STP10D1401 5STP10D1201 5STP07D1800 5STP07D1600 5STP07D1200 5STP09D1801 5STP09D1601 5STP09D1401 5STP09D2201 ...…
示波器X Y Z+探头ABC(泰克提供)
自然界运行着各种形式的正弦波,比如海浪、地震、声波、爆破、空气中传播的声音,或者身体运转的自然节律。物理世界里,能量、振动粒子和不可见的力无处不在。即使是光(波粒二象物质)也有自己的基频,并因为基频的不同呈现出不同的颜色。 通过传 ...…
工业只能LCD用单片机驱动电路设计问题
要做一个单片机控制的LCD工业智能液晶电路,已知接口定义和串口通信、并行通信时序图,我想用并口,这样快些,还用加上拉电阻吗?数据位接P0(共8位),P1.0接/STB,P1.1接BUSY,程序设计思路: STB=1; while(1) {  if(Date!=0&&BUSY= ...…
vxworks 下PC104扩展板卡驱动开发
各位朋友,大家好,我现在做了一块PC104的扩展板卡,是SDC DSC(自整角机)的,要在VxWorks做一个驱动,有一些很基础的问题想请教一下大家,还希望大家给点指导和建议,本人以前没有做过驱动等相关的工作,使用很多问题可能比较简单,还望大家别见 ...…
为什么在定时器操作中要给TCR赋值两次
问一个简单问题 为什么在定时器操作中要给TCR赋值两次 如   T0TCR=0x03;      T0TCR=0x01; 谢谢!…
关于2440+CE5.0,插上USB线后,把NAND FLASH或 SD卡当成U盘
我的平台是2440+CE5.0 我现在想把它插上USB线,然后在PC端就识别成一个U盘, 我改了platform.reg里的DefaultClientDriver=Mass_Storage_Class 但是插上后U盘没有盘符出现,是不能识别的设备 我应该怎么个搞法啊 谢谢 现在插上U盘后, 串口会输出 ...…
关于GUI移植
我在做一个基于WINCE的程序,由于我们程序有自己的UI库,这样方便我们跨平台移植程序(只要能实现对显存操作的接口)。之前在别的平台上都能直接获得显存的指针。但在WINCE上我不知如何获取,因此我就通过建立一个窗体,并获得它的DC,然后建立一个 ...…
关于80C150的应用
我是一名学生~ 最近在做RS232/CAN转换卡 拿到用来参考的板子上有一个芯片是82C150 基于CAN的I/O设备~ 我想请问各位高手 这个芯片一般是用来做什么的?多谢了~…
想学ARM,大家能不能推荐个比较好的开发板?谢谢
只有51的基础,想从零开始学ARM ,大家给推荐一款比较好的ARM9 2410/2440的开发板吧。 价格适中的,口碑比较好的。谢谢大家赐教。…
