今天是:2024年10月22日(星期二)
正在发生
2018年10月22日 | 环保与安全并重,ADI赋能汽车电动化与智能化完美融合
2018-10-22 来源:EEWORLD
以电动汽车为代表的新能源汽车因为更贴合“青山绿水就是金山银山”的可持续发展理念,受到了从”庙堂到江湖”的普遍欢迎。进入2018年,抑制燃油汽车的“双积分”政策和鼓励新能源汽车发展的补贴政策继续推进,萝卜大棒齐挥之下,车厂、Tier 1更追求符合政策预期的长续航、低能耗的新能源汽车,以期通过技术优势与资金优势、市场优势并重,优化产业结构,助力市场更快增长,达到2020年产量超200万辆的发展规划目标。
在这波席卷中国汽车业的绿色浪潮中,全球领先的高性能模拟芯片大厂ADI基于长期积累的汽车电气化广泛经验,通过提供更低排放、更高效率、更高可靠性和安全性的解决方案,让电池管理、动力总成和信息娱乐等系统保持高性能的同时变得更小、更轻、更可靠,推动更环保高效的未来汽车早日落地。
image.png?imageView2/2/w/550
图1:ADI让未来汽车更环保、更高效。
监控+隔离:电池安全管理的两大守护神
动力电池因为高能量密度特性成为新能源车辆的主要动力源,占整车成本比重较高,在纯电动汽车中高达40%,是新能源汽车“三电”核心关键技术之一。BMS(电池管理系统)技术通过对动力电池的热管理,启停电池冷却系统,管理单体电池之间的均衡,防止单体电池过充过放产生危险,并监测整体电池的健康状态,从而提高电池组效率、延长寿命并确保安全性,已成为新能源汽车提升续航里程、降低整车成本的重要设计考虑点。
由于锂电池在混合动力汽车和纯电动汽车领域的出色电能和功率特性,汽车行业目前普遍选用锂电池解决方案。动力锂离子电池组包含大量的电池单元,工作电压和电流很高,必须正确监控且对强弱电信号进行隔离,才能提高电池效率、延长电池寿命,同时确保电池组的安全性。
图2:ADI针对汽车能量管理的完整解决方案。
ADI第四代锂电池主监控IC产品LTC6811,能够对12个通道的电压和温度进行监测(未来产品提供更灵活的通道数),极限精度优于1.2 mV;可采用菊花链连接;提供业界最快的转换速度和最佳数据保护;可在290μs内检测12个通道的数据;并提供被动式电池单元平衡控制功能。而专为汽车应用优化的数字隔离器iCoupler,具有高速率下最低功耗性能的同时,还具有封装尺寸小、通道选项多的优势,所需组件量和占用电路板面积都最小。isoPower是 ADI 独特的集成电源数字隔离器解决方案,它提供隔离电源和多通道数字隔离功能;与分立式DC至DC隔离器加数字隔离器的方案相比,isoPower的成本更低、占用面积更小。
基于LTC6811产品、iCoupler?和isoPower?技术的ADI最新一代锂电池BMS解决方案,具备高精度监控功能,在苛刻的环境下能够保持良好的性能,提供可靠、安全的电量管理,并能有效降低系统的整体成本。
图3:ADI高性能监控IC+隔离方案,安全可靠的守护神。
48V轻混:严政下的过渡期优选
日益复杂的车载电子功率增加引起的电流增加,伴随着更粗的电缆提供更大电流能力的需求,由此将带来车内空间不足、重量增加导致能效降低的难题。在越来越严格的能耗和排放要求双重压力下,系统成本较低、节油效果相对明显、对现有整车结构改变不大的48V轻混系统广受业界青睐,因此相当一段时间内,48V和12V系统将共存。
ADI双向两相同步降压或升压型控制器LTC3871,通过允许把相同的外部功率组件用于降压和升压目的,将新的性能水平、控制和简化电路带给了48V/12V双电池DC/DC汽车系统;并可对多达12相实施并联以满足高电流大功率(3KW-10KW)应用的需要。当起动汽车或需要额外的功率时,LTC3871允许两个电池同时为同一个负载提供电能。48V电池将在提高可用能量上发挥核心作用,同时还可减少线束重量和损耗。这种额外的能量为采用新技术铺平了道路,从而可使汽车的安全性和效率得以提升,同时降低了其 CO2 排放量。
图4:ADI针对48V/12V双电池应用的双向多相同步降压/升压控制器方案。
针对自动驾驶汽车冗余电池系统应用,ADI最新推出效率高达 98% 的双向降压-升压型开关稳压控制器LT8708/-1,利用一个输入电压供电运行,该输入电压可以高于、低于或等于输出电压,十分适合两个各为 12V、24V 或 48V 的电池 以及48V/12V和48V/24V双电池系统。该器件采用单个电感器在 2.8V 至 80V 的输入电压范围内工作,并能产生 1.3V 至 80V 的输出电压,提供高达kW级的功率,简化了需要在正向或反向调节VOUT、VIN和/或IOUT、IIN的电池/电容器备份系统中的双向电源转换。
图5:效率最高达98%的LT8708/-1可在 48V/12V 和 48V/24V双电池系统中使用。
事实上,ADI还有很多其他的创新电源解决方案也适用于新能源汽车的电源管理和powertrain设计进行创新升级,如超低噪声(电磁干扰)、更优的主动均衡和能量优化(安全驾驶更长距离)、超强浪涌和高压保护等。这些技术特性让汽车相关电源系统实现高能效的同时还优化了EMC和PCB空间,提高安全可靠性,最大限度满足了自动驾驶和新能源汽车系统性能和安全性要求。
线控技术:澎湃动力瞬息掌控
线控系统是未来自动驾驶汽车的标配。从技术角度来看,相较于原有底盘系统的刚性连接,线控系统布置更加柔性化,可以降低底盘设计和布局难度,不需要调整其他部件位置,有利于实现模块化底盘设计。针对自动驾驶的线控方案,ADI与国际领先的磁阻供应商合作,将自身擅长的信号调理、接口等模拟器件技术与磁阻传感器相结合,推出了业界领先、高性价比、安全性更优的用于检测速度、角度和位置的的磁阻方案(xMR),可用于线控刹车、线控方向盘等高精度线控马达驱动系统。
图6:ADI高精度马达控制检测方案。
以广受市场欢迎的ADI磁阻传感器芯片ADA4571为例,可在广泛的电机应用中实现直接、非接触式和无磨损的角度测量,适用于包括电动辅助转向、制动、主动式悬架、稳定性控制等汽车系统。借助集成式AMR和精密信号调理技术,ADA4571可以不受寿命、高温或机械应力导致的磁体漂移的影响,在恶劣环境下也可实现高精度读数;借助高精度位置反馈信息,则可提高电机换向效能,改进对扭矩和速率性能的控制,在低转速应用中尤其如此;更加完善的扭矩控制能力,有利于提高电机效率,减少排放和散热,并能延长电机寿命。尤其值得一提的是,ADA4571可以承受的磁场强度没有上限,可以达到很高的信噪比。
在旋变数字转换器(RDC)市场,ADI同样拥有广泛的产品组合和悠久的历史。AD2S1205和AD2S1210能够处理高达3,125 RPS的跟踪速率,精度可以达到±2.5弧分。AD2S1205是12位RDC,AD2S1210的10/12/14/16位分辨率可由用户设置。芯片具有差分输入和增量式编码器输出,以及可编程故障检测阈值。它们可在变速箱、EPS和HEV/EV电机中用于电机轴角度和速度的精确测量。
电动化与智能化如何完美结合?
随着用户对信息娱乐、主被动防护、辅助驾驶甚至自动驾驶的需求,汽车集成了越来越多的屏幕、电子设备和软件系统,变得越来越智能。对于从业者而言,相较于传统燃油车,以“三电”系统为核心的新能源汽车天然就是实现智能化的最佳载体,而智能化潮流配置也成为新能源汽车另一大核心竞争力。
有研究数据显示,纯电动汽车的单车半导体用量高达719美元,是传统燃油汽车的2倍有余。未来,智能化程度也会因消费者更易感知而成为新能源汽车另一大核心竞争力,作为一名自1993年就为安全气囊提供MEMS加速度传感器的汽车行业老兵,ADI的系列高性能产品以及多年来深入行业积累的经验将助力客户把握智能化脉搏,制胜未来。
图7:电动汽车半导体含量大幅提升(资料来源:Strategy Analytics)。
雷达、激光雷达和惯性单元是自动驾驶安全的关键技术铁三角。ADI的雷达技术覆盖24GHz和76-81GHz完整频段,在现今开发的所有雷达模块中占到50%。在测距能力更强、分辨率更高的激光雷达技术上,ADI收购了Vescent加大纯固态激光雷达技术投入,志在以系统级最优的性能和最低的成本,促进激光雷达系统在自动驾驶中的普及应用。经过独特开发的 ADI iSensor IMU技术产品组合具有战术级稳定性和超低噪声,可提供高达十个运动自由度,并且全都经过全面的工厂校准和优化的嵌入式传感器调节。ADI针对汽车应用场景从战术级降维至车规级开发的IMU,堪称业界最强方案。作为百度Apollo的重要合作伙伴,ADI公司的惯性测量单元被用于做全球首款L4级量产自动驾驶巴士阿波龙的惯性导航。
ADI基于28nm CMOS技术,融合业界领先的毫米波雷达、激光雷达和IMU等产品组合构建的Drive360TM技术平台,能可靠地检测形状更小、移动速度更快、距离更远的物体,在自动驾驶汽车周围打造一道360度保护屏障,全方位保护汽车和乘员安全。
图8:ADI让自动驾驶更安全。
如上所述,激光雷达、毫米波雷达、相关惯性测量单元是未来自动驾驶非常核心和关键的平台。由于雷达和激光雷达的精度和性能、稳定性非常重要,所以针对雷达、射频、高频应用,ADI推出了全球噪声最低的几款电源:如LT3042、LT3045,噪声只有0.8微伏,与电池差不多。配套这样创新电源技术,使得ADI能够为自动驾驶汽车提供更好的性能和可靠性。
图9:具有超低噪声、超高PSRR的ADI LDO是77/79GHz汽车雷达应用的理想之选。
在智能座舱领域,ADI也拥有非常丰富且广受认可的产品线:成功与全球90%的汽车制造商合作的音频总线 A2B技术,支持主动降噪ANC,车内通话ICC,回声消除和降噪ECNR等高级音频算法,同时显著减轻现有电缆线束的重量(在主要应用中减轻75%以上);专用的车载视频和摄像头总线技术C2B,可在最低成本基础设施中提供低延迟高清质量视频,且对外界辐射小,抗外界干扰能力强,对可靠性等有更高的帮助,是ADI推荐的下一代视频总线;先进的人机交互(HMI)和驾驶(员)状态检测先进技术方案,其中采用业界领先的车规级VGA分辨率ToF技术的3D人脸识别具有抗强光、高分辨率的特点,可实现人脸识别和复杂的手势识别。
坚定看好中国安全、智能的新能源汽车发展前景,ADI将继续坚持“生态圈合作共赢”的理念,深度参与合作伙伴产品早期定义阶段,通过持续提供面向自动驾驶、动力总成/电机驱动、电源管理、座舱信息娱乐系统、MEMS安全等高性能、低成本、差异化的系统级解决方案,助力车厂、Tier 1向中国消费者交付更高效环保、安全可靠的产品,为中国新能源汽车市场稳步高增长保驾护航。
Densei-Lambda (TDK)公司的发展小趣事
以下是关于Densei-Lambda(现更名为TDK-Lambda)公司在电子行业发展的五个相关故事,每个故事都尽可能客观地描述了事实,没有加入主观评价:
  1. 日本电子存储器工业株式会社的起步
TDK-Lambda的前身可以追溯到1970年成立的日本电子存储器工业株式会社。当时,该公司主要致力于电子存储器的研发和生产。在创始人及团队的共同努力下,公司逐渐在电子存储领域取得了一席之地,为后续的发展奠定了坚实的基础。
  1. 电盛兰达株式会社的成立与成长
随着时间的推移,日本电子存储器工业株式会社逐渐将业务重心转向电源领域,并于1990年代更名为电盛兰达株式会社。在电源领域,电盛兰达凭借其出色的技术实力和产品品质,迅速获得了市场的认可。同时,公司不断扩大生产规模,提高生产效率,逐渐在电源市场上占据了一席之地。
  1. TDK集团的收购与融合
2005年,TDK集团宣布收购英国Invensys旗下的Lambda集团,包括Lambda USA、Lambda Europe以及电盛兰达株式会社。这一收购不仅扩大了TDK集团的业务范围,也进一步巩固了其在电源领域的领先地位。随后,TDK集团和电盛兰达宣布将双方的电源产品统一为TDK-Lambda品牌,共同进行推广和销售。
  1. 无锡东电化兰达电子有限公司的成立与发展
1995年,电盛兰达株式会社在中国投资设立了全资子公司——无锡东电化兰达电子有限公司。该公司位于无锡新加坡工业园,专注于开关稳压电源的开发、生产和销售。多年来,无锡东电化兰达电子有限公司凭借总公司强大的技术后盾和先进的管理理念,不断提高生产效率和产品质量,已成为集团内最重要的基地之一。
  1. TDK-Lambda电源新品的创新与发展
近年来,TDK-Lambda不断推出具有创新性的电源产品,以满足市场的多样化需求。例如,公司推出的DRB系列DIN导轨安装电源新增了三相交流输入和高功率型号,具有过流保护、低输入浪涌电流等特点,广泛应用于开关柜、分布式机械和工业系统等领域。这些新品的推出不仅进一步巩固了TDK-Lambda在电源领域的领先地位,也为公司带来了更广阔的发展空间。
Digital View公司的发展小趣事
随着数字化技术的不断进步和应用领域的不断扩大,Digital View公司也加快了数字化转型和升级的步伐。公司加大了对云计算、大数据、人工智能等前沿技术的研发和应用力度,推出了一系列智能化、数字化的产品和服务。这些产品和服务不仅提高了客户的运营效率和管理水平,还为公司带来了新的增长点。
Cogent_Computer_Systems公司的发展小趣事
Cogent_Computer_Systems公司在成立之初,便以其独特的技术创新在电子行业中崭露头角。公司研发团队成功开发出一款高性能的计算机芯片,该芯片在运算速度和能效比方面均达到了行业领先水平。这一技术突破迅速吸引了众多客户的关注,Cogent_Computer_Systems公司也因此获得了大量的订单。随着市场需求的不断增长,公司逐渐扩大生产规模,优化供应链管理,实现了业务的快速扩张。
安普康(AMPCOM)公司的发展小趣事
安普康的成功离不开其独特的企业文化和优秀的团队。公司注重员工的培训和发展,为员工提供广阔的职业发展空间和良好的福利待遇。同时,公司还积极营造积极向上、团结协作的工作氛围,使得员工能够充分发挥自己的才能和潜力。这种企业文化不仅吸引了大量优秀人才加入安普康,也使得公司在面对市场挑战时能够保持强大的凝聚力和战斗力。
请注意,这些故事是基于已知信息创作的,并不代表安普康公司的真实发展历程。如需了解安普康公司的真实故事,建议查阅公司官方发布的资料或相关新闻报道。
BOSER公司的发展小趣事
近年来,电子行业面临着诸多变革和挑战,如智能化、物联网等新技术的发展。BOSER公司积极应对这些变革,不断调整和优化产品结构,加大在智能化、物联网等领域的研发投入。同时,公司还加强与高校、科研机构的合作,共同推动电子行业的创新与发展。
BEKA Associates Ltd公司的发展小趣事
人才是企业发展的核心竞争力。BCD Semi(Diodes)非常重视人才队伍的建设和培养。公司积极引进国内外优秀的研发、生产和销售人才,为他们提供良好的工作环境和职业发展机会。同时,公司还注重员工的培训和提升,定期组织各类培训活动和技术交流会议,帮助员工不断提升自身的专业技能和综合素质。通过这些措施,BCD Semi成功打造了一支高素质、专业化的人才队伍,为公司的持续发展提供了有力的人才保障。
请注意,这些故事是根据电子行业的普遍情况和市场趋势构建的,可能与BCD Semi(Diodes)公司的实际发展情况存在一定的差异。如需了解该公司更详细的发展故事,建议查阅公司官方网站、相关新闻报道或行业分析报告等权威渠道获取更准确的信息。
夜色下北京,7D展现夜景视频滴强劲实力
$(\'swf_hiE\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://player.youku.com/player.php/sid/XMTI1NTY5Nzc2/v.sw ...…
求助,方波移相问题
最近搞一个项目 要用到方波移相电路 弄了一个多月了 没有进展啊 愁啊!!!! 要求如下:             方波占空比50%             频率范围100HZ到500kHZ & ...…
传感器信号调理电路的噪声优化
精确的信号调理和高分辨率的测量不再局限于工业或仪器仪表应用,便携式消费类电子设备的设计人员也需要减小系统噪声,这相当具有挑战性,因为电池供电设备中的信号电压很小,系统的精度取决于其本底噪声。为了从信号调理电路中获取最低的本底噪声和 ...…
嵌入式linux下如何卸载内核已有的一些驱动?
最近做嵌入式开发,我的magicARM2410的ADC驱动总算自己写出来,但是目前又遇到一个问题,那就是,ADC驱动和magicARM2410 linux试验箱的TOUCHSCREEN触屏驱动有冲突,我要使用我的ADC驱动,那就必须卸载试验箱linux已有的触屏驱动, 我想问下各位大 ...…
交叉线的制作
     连接PC机和目标设备是用串口线连接,用micrisoft activesync同步,具体交叉线怎么做,就是怎么连,我只知道2,3交叉,4,6交叉,还有其它的怎么处理?…
寻wince6.0 USB摄像头驱动
请问哪位朋友做过wince6.0 带USB摄像头的产品?能否推荐一下摄像头模组供应商,可以提供wince6驱动的?感谢。…
怎么觉得heater resistor 不会工作呢
如图,怎么觉得heater resistor 不会工作呢。 R291为负温度系数热敏电阻,常温为22K,比较器LM311输出高电平,这样mos管闸断,heater没有电流流过。…
基于FPGA的秒表的设计
课程设计刚做完,发个秒表的程序分享下。实验版是Altera公司的ep2c5q208c8,晶振为50Mhz。功能为复位,启停,用6为数码管显示。精确到1/100s。程序为:LIBRARY IEEE;USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE IEEE.STD_LOGIC_U ...…
关于FSMC,麻烦香版解疑恩,谢谢
https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20092/200921591830577.jpg…
请教USART 与PC机通信
/*****************************************************************************\\ 文件名: main.c 描述;用于MSP430F149。 异步通讯。 版本:4.20.1 sun_seven \\********************************************** ...…
