今天是:2024年10月25日(星期五)
2018年10月25日 | 简析英飞凌24G雷达开发板DISTANCE2GO
2018-10-25
任翔 射频元件与传感器,英飞凌集成电路(北京)
前言:
英飞凌是全球民用雷达芯片领域的领导者,英飞凌基于硅锗制造工艺开发出高度集成的雷达芯片,帮助厂商设计出更加简单,紧凑,可靠的雷达传感器。在中国市场,英飞凌已与众多方案设计合作伙伴展开合作,为客户提供完整的24GHz 毫米波雷达解决方案。
英飞凌近期推出的DISTANCE2GO开发板不但提供了一个完整的雷达硬件开发平台,还提供了示例软件和图形人机交互界面。DISTANCE2GO开发板硬件包括天线、射频、频率控制、模拟放大和数字五部分。
图1: DISTANCE2GO开发板框图
本篇主要介绍天线,射频和频率控制部分。英飞凌DISTANCE2GO 开发板射频前端主要由24GHz雷达芯片BGT24MTR11以及微带贴片阵列天线组成,射频部分通过SPI接口同主处理器XMC4200通信,频率控制电路包括一个低噪声小数分频锁相环和环路滤波电路。
1 BGT24MTR11 简介
BGT24MTR11是24GHz 射频前端芯片,有一路发射、一路接收通道,内置24GHz变频器,高度集成了VCO,频率可控的预分频器。发射机典型最大输出功率11dBm,发射功率可调整范围9dB; 接收机单边带噪声系数12dB, 射频接收增益26dB,1dB压缩点-12dBm。VCO可由粗调和精调两部分进行调节控制,VCO包括两个预分频器,第一预分频器输出1.5GHz信号可以馈入射频锁相环,第二个预分频器输出23KHz的方波信号,可以提供给微处理器作为软件锁相环使用。内置的正交下变频器直接将射频信号转换为零中频信号。发射输出部分和本振输出部分有功率检测传感器,以及温度传感器。芯片在连续操作模式下功耗约500mW,3.3V电压供电。
图2: BGT24MTR11框图
2 DISTANCE2GO开发板射频电路:
2.1 DISTANCE2GO开发板发射部分
BGT24MTR11的发射差分输出端通过匹配结构后由威尔金森合路器将信号合并,成为单端信号。匹配结构是为了补偿由于VQFN封装带来的绑定引线电感和寄生效应。信号经过合路器后,经过微带滤波器滤除二次谐波,即48GHz的谐波。经过精心设计,该微带滤波器能够滤除>20dB的二次谐波和约0.5dB的基频信号。天线端有隔直电路和直流短路电路以提高ESD保护能力。
图3: DISTANCE2GO开发板射频发射电路
2.2 DISTANCE2GO开发板接收部分
BGT24MTR11的接收机是单端输入,同发射部分类似,也是由匹配结构,隔直电路,直流短路电路构成。从天线到BGT24MTR11接收输入管脚的损耗大约1dB左右。
图4: DISTANCE2GO开发板射频接收电路
2.3频率控制部分
BGT24MTR11的分频器输出连接到低噪声小数锁相环LMX2491的射频输入端,锁相环电荷泵输出模拟电压通过环路滤波,接入到雷达芯片VCO 控制管脚VCOARSE 和VFINE。
锁相环采用40MHz晶振信号作为本振参考信号。相位噪声在偏离10kHz至1MHz处好于-88dBc/Hz. 环路滤波器带宽大于250kHz。通过相关设定,芯片能够工作在DOPPLER和FMCW模式。为了降低功耗,锁相环可以通过CE管脚或者SPI配置使能。
图5: DISTANCE2GO开发板频率控制部分电路
2.4 天线部分
天线为2x4微带贴片收发天线阵列,增益为12dBi,辐射角20°x42°。下图为天线阵列和2D,3D 辐射图。
图6: DISTANCE2GO开发板天线辐射图
3 DISTANCE2GO开发板系统性能:
参数 | 性能 |
工作频率 | 2400-2425 MHz |
天线平面监测角 | 42° |
天线垂直监测角 | 20° |
最小测量距离 | 50 cm 雷达散射截面 ㎡ |
最大测量距离 | 15 m 雷达散射截面 1㎡ 26 m 雷达散射截面 10㎡ |
测量精度 | ±30 cm雷达散射截面 1㎡ ±20 cm雷达散射截面 10㎡ |
尺寸 | 45mm×36 mm |
结语:
英飞凌DISTANCE2GO开发板通过良好的射频设计,提供了优秀的硬件平台。软件方面也给客户提供了多种24GHz ISM 频段的应用,包括基于FMCW的距离检测,基于多普勒的移动和速度检测。使用者可以通过PC软件端软件控制该开发板,进行参数设置、工作控制和数据获取,快速进行雷达信号处理和改进目标物体的检测算法。图形人机交互界面能够显示实时可视化正交中频波形、FFT频谱、目标物体距离和运动信息。英飞凌DISTANCE2GO开发板可以极大缩短客户开发周期,降低开发成本。
[参考文献]
1. 英飞凌BGT24MTR11 数据手册
2. 英飞凌BGT24MTR11_XMC4200_Distance2Go_DemoBoard 应用指南
前两天去逛中关村,看到同方的销售点摆了一台火影忍者的notebook,俺被雷了一下。过去询问一翻,老板说是别人定制的,我颤巍巍的问:“这定制很贵吧。”老板立即兴奋起来:“便宜,加400块,这个机器才3198,一共不到3600呢。这个人十天前定制的, ...… 查看全部问答> |
3G时代来临,融合软件开发和移动通信技术的人才严重短缺,琼宇职业技能培训学校携手英泰普润(简称IMTI)联合进行3G移动通信人才培养,致力于培养移动商务、移动增值、嵌入式开发于一体的高端复合型人才,力求打造中国移动通信软件行业第一品牌,为 ...… 查看全部问答> |
看到一份tutorial中说有dc_shell_status这个事先定义的变量,但在dc中发现没有。请问下是版本问题吗?教程如下说:1、dc_shell_status每次dc_shell 命令执行时,一个值返回到命令窗口(在命令提示之前立即返回)。对于大多数命令来说,这值是整型的 ...… 查看全部问答> |
超经典的MSP430 Launchpad学习笔记(英文版)! 这是一篇老外写的MSP430 Launchpad,写得非常详细,全面!例程非常多。总计27篇!不敢独享,拿出来大家一起学习一下!作者:Don Bindner<don.bindner@gmail.com>目录:Table of Contents1. Prepping for the MSP4302. Out of the box3. Blinkin ...… 查看全部问答> |
今天买了一个空燃比分析仪,2380大洋,刚降的价格,以前一直卖3000的。 刚才装车上用了一下,感觉还不错。就是做工感觉像山寨,不如大品牌的(ETAS)。我也就追求个性价比了。… 查看全部问答> |
