今天是:2024年10月27日(星期日)
正在发生
2018年10月27日 | 小米MIX 3评测:确实是目前拍照最出色的小米手机
2018-10-27 来源:新浪手机
 这是在六月中旬,OPPO Find X发布以前,谈到可能会出现的升降式设计时笔者一个观点。到如今弹出、滑动各种方案频出,显得颇有穿越之感。
都是升降 但是有自动和手动之争
  只是距离Find X发布5月有余,如今谈论“手动”or“自动”,似乎并不只是哪个方案更好这么简单。赶在MIX 3发布前,网上留言大部分都集中在“你这滑动比人家晚了快半年怎么还是手动”。
  所以:手动滑屏好不好用、小米IMX 3整体表现如何、取舍之间有什么讲究,我们其实也很好奇。
  一、后置指纹解锁有些意想不到
  众所周知,小米MIX 3采用滑盖设计。造型上也能一分为二做个概述:黑色包边屏幕那一侧、彩色机身主体一侧。正面看是黑色没刘海屏幕,屏占比是93.4%;顶部黑边放听筒传导和光线传感,底部因为是COG封装留了层黑边。
正面视觉效果
  背面造型MIX 3已经看不到原来MIX系列那种直边造型,四曲面弧面造型和米8类似;材质部分MIX 3依旧是陶瓷机身金属中框;配色除黑色外还有宝石蓝和翡翠色,灵感分别来自传统瓷器的宝石蓝釉与敦煌壁画,走沉设计感稳路线。
背面看更像米8
  单纯论颜值小米MIX 3依旧在线、只是风格更贴近米8系列;机身重量215克比不少手机都沉,汉子也觉得沉那种。
  就是有一点没想到
  没想到这款手机是后置指纹,并且没屏下指纹、没前置结构光解锁。小米说这是因为滑盖结构无论屏幕一侧还是主体一侧都厚度有限,塞下屏幕指纹和结构光比较困难。
指纹传感器和背面过渡相当顺滑了
  这类有关“取舍”的说法我们在Find X发布时说过。并且各类手机评测也反复强调过“手机设计本质上是取舍权衡”,那MIX 3取舍了什么,就值得算笔账。
  二、关于“取舍”
  夏天吃冰棍我们叫“去暑”
  冬天外面冻的打哆嗦还吃冰棍,那可能是为了。。。泡病假
  说这么个冷到头的段子是想讲:同一件事发生在不同时间,意义不同。
  比如今年年中Find X发布,不少人接受了:牺牲内部空间来换取高屏占比和“好看”。但在当时那个时间点,其实有更准确的描述:用弹出结构换取“惊喜感”。
  为此在Find X上我们接受了“无论拍照还是解锁都需要等待升降结构弹出”、以及在当时看就称不上优秀的拍照(Find X主镜头传感器IMX 519成像水准距离当时主流旗舰就有差距)。
同样是好看 但如今并不能带来惊喜感
  换到今天这个时间点看MIX 3,“更高屏占比”除了好看以外,是不能带来惊喜感的。小米挤压掉屏下指纹、结构光解锁,自然就有所得。
  而仅从评测这段时间看:拍照优秀、滑盖好玩,是两个印象比较深的点。
  三、滑盖与解锁体验如何
  滑盖手机大家并不陌生:学生时代的减压工具、上课盲操作的神器、如今抽屉里翻兴许还能找到的记忆证明。总结起来,滑盖本身就有“情怀”加成。
  MIX 3继承传统,但也做了优化。与以前弹簧+滑轨不一样,小米选择用钕磁铁磁力当滑轨动力。手感清脆是一方面,因为受力只有垂直方向而不像弹簧会有左右方向,长久滑轨稳定性更高,推久了不会左右晃(其实我觉得有点左右松动也挺好的,这就跟盘手串一样)。
  为增加趣味性小米还给滑动增加了音效。当然氛围音和机械音其他手机也有,但MIX 3有一种刀剑出鞘的音效,确实比较魔性。配合30万次的官方滑动次数,做减压工具是可以的(如果两年使用年限,每天滑动次数410上下)。
  功能上MIX 3滑盖有两层逻辑,在黑屏下推屏幕“亮屏、唤醒面部识别(非结构光)、解锁”;在亮屏情况下推,它能设置成任何应用的快捷启动,或者是几个快捷功能的合集界面。
推屏幕以后可以快速唤醒的界面
  话虽如此,但是笔者身边几位讨论过后认为:有后置指纹情况下,是不太愿意再推屏的。因为推屏幕还需要调整手型并且用力,正常操作的时候你还要把它推回来。也就是除了前置拍照,大部分时间你可能不太想拿它当实际功能;反倒是作为减压工具,很是讨人欢喜,反正我这几天没事就推着玩。
  四、拍照:相当惊喜的一个部分
  官方公布,MIX 3的DxO拍照单项得分108,排在所有手机第三位;作为滑盖结构,小米没在拍照上没做减法反而做了加法,是此前没想到的。至于具体表现还是看图测过再说。
  主镜头部分MIX 3沿用年中旗舰主流选择IMX 363传感器,但单纯看DxO得分明显提升,显然这里面算法是关键。从近一段时间中高端机型看,独立ISP芯片算力给拍照加分也是新趋势,表现在样张上水平也是层次不齐。
  首先来看一组大光照比照片,虽然室外光线良好,但由于遮挡关系画面实际需要很高的宽容度。拿iPhone XS的HDR模式作对比,乍看之下小米绿色更绿、蓝色玻璃更通透;但放大看画面地板小米高光存在过曝情况、左上角逆光的挡板细节刻画则弱一些。
日间样张对比
  另一组单纯室外样张部分小米整体略胜一筹,树叶交叉密布的层次感MIX 3表现更好、边缘锐度控制更优秀。只是当放大后看颜色,小米有着微弱“油画感”,这是目前靠算法对照片优化时,比较容易遇到的情况。
日间对比样张
  再来一组微距照片,应该说焦内部分两者表现都不错,小米颜色对比度更高,显得焦内更讨喜;而在焦外部分,苹果“用专业镜头做虚化算法参考的办法 ”效果显著,中距离、远距离几个光斑达到了惊艳的程度。对比看MIX 3表现优秀,但差了半分。
微距样张
  夜景部分小米这次加入手持超级夜景模式:用了包括8帧叠加的堆栈图片后期处理、多重曝光HDR等技术,基本上就是防抖+多张合成+智能算法叠加和修图的思路。对比iPhone XS来说,小米在暗部上画面纯净度更高、AI优化后色彩更艳丽,暗部细节和画面锐度有明显优势。
夜景样张对比
  但是在多组夜景样张中,MIX 3均存在某个集中的高光点过曝情况,亮部细节相对较少。这可能是算法取舍带来的差异。
HDR样张展示
完整样张展示
HDR样张展示
  综上,MIX 3在拍照层面的表现优秀、亮眼、处于目前旗舰机的高水准;如果拿手机整体观感和“朋友圈”摄影赛角度谈,优势明显一些。但反过来说,算法优化出片在某些情况下会存在不自然的油画感,这也是多张合成自身的问题。
  五、关于性能,意料之中
  在配置方面,MIX 3毫无意外的采用了高通骁龙845处理器——这是一个能猜到的结果。骁龙的新处理器要到年底才会发布,至少现在845是最优选择,在上游产业链没有新进展的情况下,其实所有手机厂商选择余地都不大。
骁龙845正常水准
  小米的自我发挥是在RAM和机身存储配置上。这次最基础的版本也到了6GB RAM+128机身存储的地步,对80%人来说,实际这个存储配置已经足够好;但小米想要的显然更多,另外还推出了8+128,以及8+256版本,对小米受众来说,这两个版本同样是根据用户需求,年轻人打游戏/看视频/听音乐这些反倒是最费存储的,这点跟所谓的“商务手机”形成了截然不同的需求。
  它的卡槽只能放两张nanoSIM,并不能通过microSIM扩展存储,但好在小米在这也没像苹果那样鸡贼,所有存储配置都覆盖到了,
  另外,他们还跟故宫合作出品了一款10GB RAM的特殊版本,在几年前,10GB几乎是手机硬盘才有的存储量,小米用在了手机上,并在几天前的微博预热里宣布了这事,以“世界首款搭配10GB RAM的手机”作为宣传买点之一。
  评测点评:
  外观、性能、拍照、系统,按照主流这几个板块看MIX 3是一款优秀的旗舰设备。这些从评测的字里行间能看到,但舆论导向可能有时候和产品不完全正相关。在这个时间点上选择滑屏,其实并不是一个好宣传点,尤其是对于“MIX”这种一贯以创新示人的系列。
  相较而言,如果说“滑盖是缺少惊喜的部分,甚至说可有可无的部分”,那拍照其实给我们留下印象很深。从虽然近一年来安卓厂商对拍照技术愈发重视,但对于小米而言,能拿到这种高峰其实还是首次。换个贴地气的角度,当有个朋友说想买一款“拍照牛逼的旗舰机”,小米这一次终于稳稳的站在了候选名单的前几名。
  附录产品基本参数:
  小米MIX 3选用6.39英寸1080P分辨率级别OLED材质屏幕,屏占比93.4%;基本硬件则和为骁龙845+6/8GB RAM+128/256GB ROM;前置2400万像素双摄,后置双1200万像素、1.4微米超大像素双摄,支持四轴光学防抖、960帧慢动作摄影、手持超级夜景;机身电池容量3200毫安时,支持后置指纹识别、支持QC 4.0规格快充、10瓦无线快充充、机身存储不可扩展。
Bombardier Inc公司的发展小趣事
进入20世纪中叶,庞巴迪公司在航空领域的业务持续扩大。其生产的PBV-1A水上巡逻机,不仅装备了加拿大空军,还出口到美国海军。这一时期,庞巴迪在航空电子系统的集成和创新上取得了重要突破,提高了飞机的性能和安全性。这些技术进步使得庞巴迪在全球航空领域树立了良好的声誉。
Electronic Concepts Inc公司的发展小趣事
进入21世纪后,ECI开始将目光投向国际市场。在海外市场部经理赵先生的努力下,ECI成功打入欧洲和北美市场。面对不同的文化背景和市场需求,ECI积极调整策略,提供符合当地需求的产品和服务。通过不懈努力,ECI在国际市场上的份额逐年增长,为公司的发展注入了新的动力。
Cystech公司的发展小趣事
C-TECH Co., Ltd自1997年成立以来,始终将技术创新作为公司发展的核心驱动力。在2008年,公司敏锐地捕捉到了5G通信技术的潜在商机,开始投入大量资源进行研发。经过数年的不懈努力,终于在2018年成功开发出了5G(3.5GHz)频段中频、射频SAW(声表面波)滤波器,这一技术突破为公司在5G通信市场赢得了先机。通过不断的技术创新,C-TECH Co., Ltd逐步确立了在电子行业中的领先地位。
Apex Tool Group公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,C-TECH Co., Ltd积极响应环保号召,将环保理念融入公司的发展之中。公司在2007年就通过了ISO 14001环境管理体系认证,并在生产过程中采用环保材料和工艺,减少废弃物排放和能源消耗。此外,公司还积极参与环保公益活动,推动行业绿色发展。通过践行环保理念,C-TECH Co., Ltd在电子行业树立了良好的企业形象。
三环(CCTC)公司的发展小趣事
三环(CCTC)公司自1970年成立以来,便致力于电子基础材料、电子元件和通信器件的研发与生产。在创立初期,公司面临着技术落后和资金短缺的困境,但通过不懈的努力和持续的研发投入,逐渐在电子行业中崭露头角。公司积极引进国外先进技术和设备,同时培养了一支高素质的研发团队,为后续的发展奠定了坚实的基础。
CSB公司的发展小趣事
在电子行业的初期,CSB公司以其独特的技术创新能力脱颖而出。公司研发团队在某一关键领域取得了重大突破,开发出了一款具有市场竞争力的新产品。这款产品不仅满足了消费者对性能和品质的高要求,还凭借其独特的设计和功能,吸引了大量忠实用户。随着产品的热销,CSB公司的知名度逐渐提升,市场份额也稳步增长。
嵌入式C语言编程规范
C语言是开发嵌入式应用的主要工具,然而C语言并非是专门为嵌入式系统设计,相当多的嵌入式系统较一般计算机系统对软件安全性有更苛刻的要求。 1998年,MISRA指出,一些在C看来可以接受,却存在安全隐患的地方有127处之多。2004年,MISRA对C的限制增加到14 ...…
一般AD芯片输入内阻在啥级别
AD芯片采样为了省钱,我准备在被测信号和AD芯片间不加跟随器,请问有知道AD芯片输入内阻有多大吗?会影响采样信精度吗?…
如何用modelsim调试PLI程序
大家好,我现在问题是不会用modelsim调试PLI程序,看网上资料和用户手册也没弄明白,还总是报错: # ** Error: Setting bp \'Unable to set breakpoint, location not executable simMaster.c:104\'求高手给出详细步骤,谢谢! 我的开发环境是: ...…
关于CE中断
DM9000片子中断线我接的是EINT0(GPH0:0),这个引脚同时也是Wake up中断,但是文档上说,PowerDown情况下是Wake Up中断,正常状态下是普通中断。我在BSPIntrInit()中上拉该引脚后,在后面不知道被哪里下拉了,查BSP没发现其他哪里使用GPH0。 怎 ...…
CreateFile调用 IIC驱动问题
再EVC下用CreateFile()打开IIC设备成功返回句柄,用返回的句柄调用WriteFile(),WriteFile的返回值wRetSize为0;GetLastError返回的也为0 代码如下: hT2C = CreateFile(TEXT(\"I2C1:\"),               &nbs ...…
如何在wince平台下获取到frame buffer的大小?
如何在wince平台下获取到frame buffer的大小?…
请教f2812干扰问题
为什么我把信号发生器所发出的信号通过AD引脚连入芯片采样的信号,干扰会很大呢???望达人回答…
chunyang原创——和摄影初学者谈谈数码相机的选购,兼答网友
很多摄影初学者对如何选择相机很困惑,其实只要弄清楚自己的真实需要就能够进行适当的选择了,当然还要加上自己口袋里的银两状况。   选择相机首先勿贪大求全,每种相机都有适用的地方也都有局限性,同时,更不要有虚荣心,这往往是普通人最 ...…
用5v稳压管得到的电压给单片机供电问题
我用5v稳压管得到的电压给单片机供电,测了一下,电压大概是4.2v左右,不是很稳定。编程让P2.2的I/o口输出高电平,在用电表测才零点几伏的电压,不知道是怎么回事。让P2.3输出高电平测了一下,跟提供的电压基本一致。是不是电压不稳定的原因还是电 ...…
