今天是:2024年11月01日(星期五)
2018年11月01日 | NAND价格下滑带动SSD市场需求升温,慧荣科技营收受惠
2018-11-01 来源:爱集微
芯科技消息(文/雷明正)IC设计厂慧荣科技今(31)日公布2018 年第3 季财报,第3 季营收1.3,856 亿美元,较去年同期成长9%。第3 季毛利率达到51% ,税后净利3,450 万美元,每单位稀释之美国存托凭证(ADS) 盈余0.95 美元,较去年同期大幅增加近68% 。慧荣科技总经理苟嘉章表示,预估全年度的SSD 控制芯片营收将成长35% ,略高于先前预估的30% ,且这个正向的成长趋势预估将持续到明年。
对于第四季展望,慧荣预估,2018 年第四季营收成长率将介于-13% 至-8% 之间。毛利率介于50% 至52% 之间。
第3 季慧荣的嵌入存储器营收约占总营收85% 。其中以Client SSD 控制芯片成长最强劲,与前一季相比大幅增加35% ,与去年同期相比更大幅成长高达近80% ,主要原因来自于NAND 价格的持续下滑,相对带动SSD 巿场需求。慧荣科技总经理苟嘉章表示,在第3 季二大NAND 原厂推出首款采用QLC 3D NAND 的PCIe NVMe Client SSD ,二款均搭载慧荣的SSD 控制芯片,代表慧荣在QLC 3D NAND的控制芯片技术已成熟,并得到NAND 大厂肯定。苟嘉章透露,随着NAND 与控制芯片的技术到位,会让SSD 更具价格竞争力,加速取代传统硬碟在PC 及其他Client 装置的存储应用。
另外,第3 季在SSD 解决方案表现如财测预期,由于主要大型数据中心客户产品开发延后而影响营收。在eMMC/UFS 控制芯片解决方案,则因智能手机市场疲弱较上一季微幅减少。
苟嘉章更进一步表示,随着更多96 层及QLC 的3D NAND 的释出,预期NAND 的价格将维持下滑,整体SSD 市场需求持续升温,因此Client SSD 控制芯片营收将因此受惠。此外,目前SSD 的开案量是去年的两倍,提供客户全方位SATA 及PCIe 高效能、从主流巿场到低成本的DRAM-less 各种解决方案,预估全年度的SSD 控制芯片营收将成长35% ,略高于先前预估的30% ,且这个正向的成长趋势预估将持续到明年。尽管全年度慧荣的SSD 解决方案及eMMC/UFS 控制芯片营收将低于预期,毛利却因SSD控制芯片的强劲成长而高于先前所预期。
verilog的高手帮忙看一下这个程序,仿真的时候只有read有结果,其他全部是0?? /*信号定义: clk: 时钟信号,本例中其频率值为 1Hz; decide: 电话局反馈回来的信号,代表话务种类,“01”表示市话,“10”表示 长话,“11”表示特话; dispmoney: 用来显示卡内余额,其单位为角,这里假定能显示的最大数额为 50 元 (5 ...… 查看全部问答> |
CE下的界面平移,旋转,上下/左右合并,上下/左右分离效果该怎么做?用D3DM?用D3DM的多个Surface/Texture来实现?特效都是针对他们来操作? CE下的界面平移,旋转,上下/左右合并,上下/左右分离效果该怎么做?用D3DM?用D3DM的多个Surface/Texture来实现?特效都是针对他们来操作?… 查看全部问答> |
手机短信扣费的业务流程,手机发送扣费短信到sp,sp要访问我们服务器吗???谁有这方面的流程,请告诉我!谢谢~! 我怎么得到扣费信息,或则设置扣费金额。。。有sp扣费接口的代码更好!!… 查看全部问答> |
1、普通大学计算机本科毕业,在校期间成绩优异 2、在某正规民企从事 VOIP 研发( ARM Linux 驱动和应用开发)半年,精通C/C++、Linux、数据库,熟悉内核裁剪和移植,月薪2k多(税前) 3、英语6级,日语4级(初级) 一个月后跟现在的公司半年合同 ...… 查看全部问答> |
请问各位大侠,6713(具体型号如标题)内核供电可以用1.2V么在工程上用过没), ?我看开发板上用的都是1.26V(且芯片手册上写了这么一句“These values are compatible with existing 1.26V designs”,那位指点一下?谢谢!… 查看全部问答> |
