今天是:2024年11月01日(星期五)
2018年11月01日 | 受中美贸易战影响,台达电将输美产品线移回台湾或泰国
2018-11-01 来源:爱集微
芯科技消息(文/李宜儒)中美贸易战火方兴未艾,台零组件大厂台达电也规划将出口美国的产品,从大陆部分移往泰国或台湾生产来应对。不过台达电在30日的财报会中也强调,贸易战对于自动化是短空长多,制造业转型升级是一定要的,以前的劳力密集,少样多量一定会改,自动化程度一定会增加。
台零组件大厂台达电第3 季受惠于产品涨价效益浮现,单季每股税后纯益来到2.34 元新台币(单位下同),创下近2 年来单季新高。展望全年,台达电表示,第4 季能见度较好,应该跟第3 季差不多,可能还有机会好一点,包括数据中心、电信、被动元件及车用电子都会成长,但自动化(IA )则稍弱,全年营收上看2400 亿元大关。
台达电第3 季营收636 亿元,季增率10% ,年增率6% ;毛利率27.9% ,季增2.8 个百分点,年增0.8 个百分点;营业利益59 亿元,季增率70% ,年增率9% ,税前盈余73 亿元,季增率67% ,年增率6% ;税后纯益60 亿元,季增率86% ,年增率11% ,每股税后纯益2.34 元,高于第2 季的1.26 元,也高于2017 年第3 季的2.1 元。
累计台达电今年前3 季营收1724 亿元,年增率6% ;毛利率26.3% ,年减0.9 个百分点,营业利益122 亿元,年减率12% ;税前盈余155 亿元,年减率11% ;
税后纯益121 亿元,年减率11% ,每股税后纯益4.68 元,低于2017 年前3 季的5.24 元。
对于第3 季毛利率回升,台达电表示,最大的关键是产品涨价,不过个别产品的贡献度比较难计算,因为涨幅不同。台达电表示,零组件涨价也有利于调升价格,可以向客户反映价格,因此毛利回升主要还是反映成本。
至于中美贸易战,台达电先前预估,全年将影响公司营收约1000 万美元,不过就目前来看,由于贸易战的规模扩大,从之前的500 亿美元增加到2000 亿美元,因此影响将增加,不过实际可能影响的数字还在计算。
台达电分析,贸易战对于自动化产品的影响较大,尤其是工业自动化,上半年还不错,下半年开始见到受贸易战影响,尤其是大陆的买家,因为市场不确定性所以都在观望,但是从整体角度来看,贸易战对于自动化是短空长多,短期客户保守是因为不知道后续变化,但是在制造业,转型升级是一定要的,不管是2025 年中国制造或是延后到2030 年,以前的劳力密集,少样多量一定会改,自动化程度一定会增加,这是一定得走的,不管中国、美国、越南等国,都会加速自动化速度。
另外为了应对贸易战,台达电表示,公司也规划了将出口美国的产品,从大陆移往泰国或台湾生产,集团在台湾也有很多生产基地,高端产品也会陆续拉回台湾,尽管拉回台湾生产的成本会比在大陆增加5% ,但是这样的策略应该可以应对贸易战。
大家好,我想请教一个问题,我的低通滤波器工作正常,滤波效果还可以,信号直接接放大器,放大也正常,可把滤波器和放大器都接上后,放大器就不工作了,但滤波器能工作,谁知道这是什么原因啊?(放大器在滤波器后面),谢谢啊。下面是电路图:… 查看全部问答> |
Infineon - New .XT-technology from Infineon Significantly Increases Lifetime of IGBT Modules and Opens the Path for Higher Junction Temperature up to 200°C Infineon Technologies introduced an innovative IGBT internal packaging te ...… 查看全部问答> |
我建了一个win32 application的工程,然后加了一个对话框资源,在对话框上又加了一个按钮,然后编译和模拟,发现对话框没有在屏幕上显示出来,请问怎样才能把对话框显示出来呢? … 查看全部问答> |
烧程序时总是说"NO device found or device disconnected.please connect the device and press retry reconnect or press cancel to abort"请问这是什么原因啊? 仿真器和板子都是好的,是不是软件的设置有问题?… 查看全部问答> |
1、网络芯片换了,重新写了网络驱动,请问一下怎么样把这个网络驱动编译到linux内核中去?内核是2.6.30版本的。2、板子上有两个串口,有一个能用,另一个不能用,然后又重新写了另一个串口的驱动,这样把它编译到内核中是不是就可以使用第二个串口 ...… 查看全部问答> |
