今天是:2024年11月02日(星期六)
2018年11月02日 | AmbiMate传感器模块MS4开发套件贸泽开售
2018-11-02
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货TE Connectivity (TE) 的AmbiMate传感器模块MS4开发套件。TE是连接和传感器领域的全球领导者,其开发套件允许全球工程设计和开发团队为具有TE先进AmbiMate MS4系列传感器模块的系统构建原型和评估板。
贸泽备货的TE AmbiMate传感器模块MS4开发套件让工程师和开发人员能够将多达7个智能传感器连接到Raspberry Pi或Arduino板,并通过TE的可下载代码在30分钟内收集数据。所有套件均包括无源红外 (PIR) 运动、光、温度和湿度传感器,以及用于等效CO2 (eCO2) 和挥发性有机化合物 (VOC) 的集成式麦克风和传感器等可选配件。
TE AmbiMate MS4系列传感器模块和开发套件便于在楼宇自动化、照明和智能家居应用中轻松集成各种主机产品,以通过环境数据作出产品决策。例如,工程师可使用一个或多个模块来捕捉VOC和eCO2浓度并评估空气质量。TE AmbiMate传感器模块集成了麦克风,可通过侦听声音增强运动检测功能。 通过一组模块可检测浓度、湿度、温度和光照度,允许楼宇控制器调整室内亮度、HVAC设备、能源管理以及其他分区环境控制,效果持久。
//########################################################################### // // 文件名: Example_281xEvPwm.c // // 说明: // 设置事件管理器的定时器(TIMER1, TIMER2, TIMER3 and TIMER4) // 来产生 T1PWM, T2PWM, T3PWM, T4PWM ...… 查看全部问答> |
MTK6225 手机开发板(含源代码) 有诚意者请联系 Qq:296662705 硬件特性: 1、 CPU:mtk6225 2、 TFLASH 卡接口 3、 176X220 2.6寸TFT LCD,最高支持320*240*16的TFT LCD 4、 4线触摸屏接口 5、 双声道音频输出 6、 一个Camera 130万像素 ...… 查看全部问答> |
编译CE5.0系统时遇到错误"error C2589..." "error LNK1181..."(急,在先等) 遇到如下错误 BUILD: [01:0000000124:ERRORE] e:\\WINCE500\\PLATFORM\\smdk2440\\DRIVERS\\DISPLAY\\S3C2440LCD\\s3c2440disp.cpp(22) : error C2859: e:\\wince500\\platform\\smdk2440\\target\\armv4i\\retail\\s3c2440disp.pdb is not the pd ...… 查看全部问答> |
我用LoadMenu载入菜单,可是得到的句柄好像不对的,不能禁用菜单,但是用GetMenu可以实现,可是这个函数在WIncE下不能用的。请教各位,急急… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:08 编辑 LED1+ 处的电压为5V,无法输出27V左右的电压.是不是2个二极管出问题了?最有可能出问题的是? [ 本帖最后由 gongjian32 于 2012-5-22 11:30 编辑 ] … 查看全部问答> |
