今天是:2024年11月01日(星期五)
正在发生
2018年11月01日 | 增强工业摄像机设计灵活性—X-Class CMOS图像传感器
2018-11-01
机器视觉,好比机器的眼睛,可实现捕获、分析图像并根据图像中的信息作出决策。医疗成像、军事侦察领域以及新兴的机器人技术、人工智能(AI)推动着机器视觉市场高速增长。据调研机构Yole Development,自动化、智能交通系统(ITS)、条码扫描和视觉分析等细分市场在2012-2022年的平均年复合增长率约9%。在中国制造2025计划的刺激和不断增加的生产力需求的驱动下,中国对自动化的投资是世界其它地区的3倍。同时,自动化在向嵌入式视觉、AI、深度、3D、超光谱、深紫外光等趋势演进。
安森美半导体具备40多年的成像经验,以34%的市场份额称冠全球工业成像市场,公司的X-Class CMOS图像传感器平台具备业界领先的像素尺寸及卓越的光学性能、更快帧速率、更低功耗、多种速度等级、简化设计等竞争优势,解决机器视觉市场需要分辨率高、图像质量优、能效高且能根据不同需求匹配速度等级的图像传感器的关键市场需求,缩短设计时间,简化设计流程和供应链。
安森美半导体具备无与伦比的成像产品和成像技术
安森美半导体是唯一能同时提供工业级CCD和CMOS像素设计的供应商,无论是产品还是技术在工业成像领域都可说无与伦比,图像传感器阵容广泛,分辨率从VGA到5000万像素,像素尺寸从3.2 um到24 um,成像对角线从3.8 mm到70 mm,并具备电子倍增、系统单芯片(SOC)集成、专有的色彩滤波阵列(CFA)配置、高速输出架构、定制设计能力等广博的成像技术基础。
X-Class平台使单一摄像机设计支持多种分辨率和像素
最初的摄像机设计,设计人员使用每一款图像传感器都需从零开始设计开发,耗时费力成本高。后来,安森美半导体推出PYTHON系列,仅需2块PCB就能支持该系列中的所有八种分辨率(从VGA到25 Mp)。
而X-Class图像传感器平台是PYTHON系列的更进一步演进,通过在同一图像传感器框架内支持多种CMOS像素架构,实现摄像机设计的新维度。这让单一摄像机设计不仅能支持多种产品分辨率,还能支持不同的像素功能,无论是全局快门、卷帘快门、高动态范围,还是其他不同的功能,例如在给定的光学尺寸以牺牲分辨率换取更高成像灵敏度的更大像素,以及优化设计可实现低噪声工作以增加动态范围等等。通过通用的高带宽、低功耗接口来支持不同的像素架构,摄像机制造商可充分利用现有的零件库存并加快新摄像机设计的面市时间,降低设计成本和风险。
image.png?imageView2/2/w/550
图1:X-Class 平台—— 演进的设计功能
X-Class 平台的首两款器件:XGS 8000和XGS 12000
X-Class系列产品中的首两款器件是XGS 12000和XGS 8000,基于先进的3.2 um全局快门CMOS像素,具备卓越的成像性能、高图像均匀性和低噪声等特性,为机器视觉、智能交通系统和广播成像等应用提供高性能成像功能。
图2:XGS 12000
XGS 12000以1英寸光学格式提供1200万像素(4096 x 3072像素)分辨率,为现代机器视觉和检测应用提供所需的成像细节和性能。该器件提供两种速度等级:一种是通过提供高达每秒90帧(fps)的全分辨率速度,充分利用10GigE接口;另一种更低价格版本则以全分辨率提供27 fps,与USB 3.0计算机接口的可用带宽保持一致。
XGS 8000以1/1.1英寸光学格式提供4k/UHD(4096 x 2160像素)分辨率,也提供两种速度等级(130和75 fps),使这一器件成为广播应用的理想选择。
表1:多速度等级、接口匹配不同应用需求
两款器件的封装尺寸均结合低散热,是X-Class接口的低电压、低功耗架构所造就的,能够完全兼容紧凑的29 x 29 mm2摄像机设计。
首两款像素:3.2 um全局快门
随着分辨率的上升,若像素尺寸不变,那么图像传感器芯片尺寸必然会越做越大,与其适配的镜头价格昂贵,这会增加整体成本。因而市场需要减小像素尺寸。而XGS 8000和XGS 12000基于3.2 um全局快门CMOS像素,能在同样的光学尺寸下提高分辨率,且先进的像素设计确保不会因像素更小而影响图像品质,甚至提供更优的性能。
表2:与PYTHON 12k相比,XGS 12000像素尺寸减小但图像质量更优
此外,在机器视觉应用中,成像目标通常都是处于运动状态,若采用卷帘快门,其逐行曝光的方式可能会产生运动拖影,而XGS 8000和XGS 12000采用全局快门设计,所有像素点于同一时间捕获影像数据,从而确保捕获移动物体而无运动伪影。
完整的评估套件支持设计人员的摄像机新设计
安森美半导体提供评估套件支持完整的器件评估,包括静态图像、视频捕获、感兴趣区域读取及自定义测试功能的配置等,以帮助设计人员开发结合全新图像传感器的摄像机新设计。
总结
随着机器视觉检测和工业自动化等工业成像应用的需求持续推进,针对这一不断增长市场的图像传感器的设计和性能也必须不断演进。安森美半导体是全球领先的成像芯片供应商,也是唯一同时具备工业级CCD和CMOS技术的唯一供应商,全面的产品线适用于不同应用场景,且产品具有高分辨率、高帧率、低噪声、小尺寸、低功耗等优势。公司最新推出的X-Class CMOS平台,使单一摄像机设计支持多种分辨率和像素,增强工业摄像机设计灵活性,简化供应链物流,加快设计进程,平台首两款器件采用先进的3.2 um全局快门CMOS像素,并提供多种速度版本,满足机器视觉、ITS和广播成像等不同应用所需的性能和成像功能,在性能、能效、时间和成本等多方面为摄像机制造商带来明显的竞争优势。
Datatronic公司的发展小趣事
随着全球化趋势的加速,Datatronic公司开始将目光投向国际市场。公司通过参加国际展览、设立海外办事处等方式,积极拓展海外市场。同时,公司还加强了与国际企业的合作,引进先进的技术和管理经验。这些努力使得Datatronic公司在国际市场上逐渐获得了认可,品牌影响力得到了提升。
GE Power Electronics Inc公司的发展小趣事
在教育产品中引入声控技术,可以设计出声控故事机、声控学习机等,帮助儿童在玩耍中学习知识。
芯力微(CHI Power)公司的发展小趣事
芯力微深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司一直注重人才的培养和引进。公司建立了一套完善的人才培养机制,为员工提供广阔的发展空间和良好的职业前景。同时,芯力微还积极引进国内外优秀人才,打造了一支高素质、专业化的团队。这支团队不仅具备丰富的行业经验和技术能力,还具备高度的责任感和使命感。他们为公司的发展贡献了自己的智慧和力量。
华大北斗(Allystar)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断拓展,芯力微逐渐将目光投向国际市场。公司积极参与国际交流与合作,与国际知名企业建立了良好的合作关系。通过引进国际先进技术和管理经验,芯力微不断提升自身的核心竞争力。同时,公司还积极参加国际展会和论坛等活动,展示自身实力和产品优势,为国际化战略的实施奠定了坚实的基础。
FIDELIX公司的发展小趣事
2015年,中国半导体企业东芯半导体有限公司看中了FIDELIX在存储芯片领域的优势,决定对其进行收购。经过多轮谈判和协商,东芯半导体成功收购了FIDELIX 25.3%的股权,成为其第一大股东及实际控制人。这次收购不仅加强了东芯半导体在存储芯片领域的技术实力,也为FIDELIX提供了更广阔的市场和发展空间。
南京绿芯(Grenergy)公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场竞争的加剧,FIDELIX意识到单靠自身的力量难以在全球市场上立足。因此,公司开始寻求国际合作,与全球多家知名半导体企业建立合作关系,共同研发新技术、新产品。这些国际合作不仅提升了FIDELIX的技术水平,也为其产品打开了国际市场的大门。
485总线稳定性解决方法
485总线稳定性解决方法 一、关于485 总线的几个概念: 1、485 总线的通讯距离可以达到1200 米。 根据485 总线结构理论,在理想环境的前提下,485 总线传输距离可以达到1200 米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485 设备,才 ...…
手机编程读取sim卡的问题
高手们,想问一下手机上可否编程实现sim的读写? 还有如果可以的话,控制操作sim卡的一些接口函数都是怎么样子的?    万分感谢?…
WINCE资源文件的疑问
安装PLATFORM BUILDER后,在WINCE500下面的资源文件比如:NETUI.RC都是英文的资源文件,却找不到中文的。请问中文的资源文件在哪?我想改变一些中文对话框的属性,改英文的有效吗?…
CE test kit6.0 中关于wifi的测试项
d大家好,我现在的问题关于cetk新增的wifi test中one wlan card test的, 安装文档所述进行测试,但是在第一个case就fail了,问题是连接不上ap, 04bb0ff2: ndt_1c_wlan Msg: Variation 1: Testing Association with ssid NDTEST_WEP_AP1 04bb0f ...…
HT1380 用法拉电容供电问题
HT1380时钟芯片,市电正常时使用5V供电,市电断电时用纽扣电池供电,现在想把法拉电容替换纽扣电池,请提供电路。…
LM3S菜鸟成长日记-LED亮度控制
GPIO能在输出模式,配置成2mA、4mA或8mA的驱动能力,算是LM的特色之一吧,我们就使用GPIO驱动能力可调,改变驱动电流,控制LED的亮度变化,只能是三种间断的变化。使用API设置: GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTF_BASE,LED,GPIO_STRENGTH_8MA, GPIO_PI ...…
【TI建议】论坛是否可以出本关于Stellaris 的书了
      最近想接触一下Stellaris ,正好在汇总论坛的帖子,顺便看看以前的帖子,学习了很多。       突然想到以前学习一款单片机的时候,第一件事都是找这个单片机的书。然后我去各个网上商店, ...…
user guide 中文版用户指南向导 012 翻译slau144i
26.3.3 SD16INCTL0, SD16_A Input Control Register......... ......... ........... 62726.3.4 SD16MEM0, SD16_A Conversion Memory Register ......... ......... ... 62826.3.5 SD16AE, SD16_A Analog Input Enable Register ... ...使能....... ...…
