今天是:2024年11月06日(星期三)
2018年11月06日 | 三分钟了解本田 i-MMD 混动技术
2018-11-06
本田家的混动技术可以分为三种:
i-DCD:主要搭载在小型车上的单电机混动系统,例如日版的飞度混动。
i-MMD:主要搭载在中型车上的双电机混动系统,例如国内的雅阁混动。
SH-AWD,主要搭载在大型车或跑车上的三电机混动系统,例如讴歌 NSX。
由于第一种和第三种并不多见,我们这次重点聊聊第二种,我们生活中最多见的 i-MMD 混动系统!
i-MMD 的全称是 intelligent Multi-Mode Drive,翻译过来大概就是智能多模式驱动,从名字中可以明确这套系统有多种模式,但在分析模式之前,我们先来了解下这套系统的几个重要组成部分。
一台 2.0 升阿特金森循环自然吸气引擎,负责带动发电机或驱动车辆。
两个电机,一个电动机,一个发电机。
一个容量很小的电池组,用于储存电能。
一个聪明的 PCU(动力控制单元),负责整车的动力分配。
细心的朋友可能发现这套系统中没有变速器啊,没错这台车没有真正意义上的变速箱,至于如何实现的,我们结合具体工作逻辑来说。
纯电模式:电池组给电动机供电驱动车辆,相当于纯电行驶,一般用于起步及轻加速阶段。优点很明显,电动机的出力特性,可以随时爆发最大扭矩,起步快且平顺,同时避开了发动机低转速时高耗能低输出的阶段,达到省油的目的。
混动模式:由于电池组的容量并不大,所以并不能支撑较长时间的纯电行驶。当电池组电量不足时,发动机就会介入,但发动机并不直接驱动车轮,而是由 PCU(动力控制单元)将发动机打到一个经济的转速,带动发电机发电,发出来的电一部分将流向电池组储存起来,一部分将直接供给电动机驱动车辆(注意,此时电动机驱动车辆所需的电是由发电机产生的电直接驱动的,并不是电池组提供)。
当动力需求非常高的时候,发动机则会全力带动发电机,发电机发出来的电也将全部供给电动机驱动车辆,同时电池组也会将电能供给电动机驱动车辆,来满足较高的动力需求。但是电池组的容量非常小,短时间的激烈驾驶还可以应付,长时间的激烈驾驶,电池组来不及充电,处于馈电状态时,动力水平可能会有一定下降。
还有一种模式就是发动机与车轮直连的直接驱动模式,这种模式出现在中高速大概 60km/h 及更高时速的运行工况下,这时候电池组和两个电机都不参与工作,发动机通过离合器与驱动轮直接相连驱动车辆。这种模式出现在状态大家就可以理解为,和我们常规车辆挂在最高档位行驶一样。
以一台 6 速变速箱的燃油车为例,正常驾驶时 1-5 挡需要频繁换挡的阶段,i-MMD 系统通过电动机来代替驱动,而发动机仅用来驱动发电机,类似于一台增程式电动车。优点很明显:电动机和发电机的组合代替了变速箱,一方面提高了低速行驶的燃油经济性,一方面提高了动了输出的平顺性,而且由于电动机的最大功率和扭矩都是超过发动机的,所以动力响应也是优于发动机的。
电动机的缺点也是显而易见的,高速行驶时较高的能耗一直饱受诟病,但这个时候恰好是发动机的高效运转区间,所以 i-MMD 系统还保留了一个档位齿轮,可以理解为 6 档,用于高速巡航行驶,与电动机优势互补,达到省油的目的。
当然以省油为第一诉求的角度来看,这一切都非常美好,但从驾驶层面来看,这一切就没有这么美好了,首现这套 i-MMD 系统中电动机的功率马力是大于发动机的,其次电动机的动力响应也是明显快于内燃机引擎的,所以当驾驶者习惯了电动机的输出特性和驾驶感受后,切换回燃油车的驾驶质感后,会有一定落差。
关于省油,i-MMD 系统还有一个动能回收功能,车辆在滑行或刹车时,车轮带动电动机进行发电,然后储存在电池组。
这套系统的整个工作模式选择完全不需要驾驶者参与,驾驶者控制好油门刹车即可,PCU 会根据动力的需求及行驶状态,自动选择最合适驱动形式,这套系统的目的就是为了降低油耗,效果也非常显著,总体来说更适合比较佛系的车主。
这是一个真实的案例。在某型号的核心网络交换机设备中,为调试方便,实现了一个把内存内容从终端打印的功能,也就是dump memory,屏幕的左边显示十六进制,右边以ASCII形式显示, 用过UltraEdit的十六进制编辑功能朋友应该都很了解。显示ASCII码部 ...… 查看全部问答> |
GPS/GPRS远程定位监控、的模块又朋友搞定没有呀,又的话来一块好吧 GPS/GPRS远程定位监控、的模块又朋友搞定没有呀,又的话来一块好吧 有搞定利用GPRS的UDP协议传送GPS信号到指定IP的模块的朋友吗?有的话跟帖,或者电话短消息,13838539322… 查看全部问答> |
指纹模块 活体真皮指纹模块 生物射频指纹模块 指纹锁模块、指纹采集模块、指纹采集头、指纹识别模块、指纹识别 C500 、C501 产品介绍: C500、C501是通用的指纹识别模块,采用了最先进的射频式指纹敏感器、高速信号处理器DSP、高性能 ...… 查看全部问答> |
在一个 switch() 语句里,新添加一个分支 case 20: //正在编辑 A_ON_Time 参数,LED1长亮 break; 这种情况下编译器跳出严重错误,如下图所示,然后找了半天错误,最后发现在case 20里添加一句话如下面所示代码: ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:22 编辑 2011年 预测控制类 雷达资料 我想下其他的东西需要下载币,无奈只得收费了 [ 本帖最后由 lightstar1989 于 2011-8-27 18:34 编辑 ] … 查看全部问答> |
TI是非常大方的一个公司,对于学生党来说,芯片性能很高,足以应付各种比赛和日常的一些小的项目。 首先,个人认为TI样片申请主要是两个目的,第一个是对芯片性能进行测试,看用户体验,虽然对 ...… 查看全部问答> |
