今天是:2024年11月06日(星期三)
2018年11月06日 | ADI 推出5V、10A 低 EMI 单片式同步降压型转换器
2018-11-06
Analog Devices. Inc (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTC3310S,这是一款 5V、10A 低 EMI 单片式同步降压型转换器。该器件的固定频率峰值电流模式架构非常适合要求快速瞬态响应的高降压比应用。LTC3310S 采用具有集成式热环路旁路电容器的 Silent Switcher®2 架构,以实现高效率、小占板面积解决方案 (在高达 5MHz 频率) 和卓越的 EMI 性能。多相操作可实现多个器件的直接并联,以提供较高的输出电流。LTC3310S 的 2.25V 至 5.5V 输入范围可支持众多应用,包括大多数中间总线电压。集成的低导通电阻 MOSFET 可提供高达 10A 的连续负载电流,且热降额极少。0.5V 至 VIN 的输出电压范围非常适合负载点应用,比如高电流/低电压 DSP/FPGA/GPU/ASIC 基准设计。其他主要应用包括光网络、电信/数据通信和汽车系统、分布式电源架构和一般的中高功率密度系统。
LTC3310S 的 35ns 低最短接通时间可在高频下实现高降压比电源。100% 占空比操作提供了低压差性能。工作频率可同步至一个外部时钟。LTC3310S 的总体基准电压精度在 –40°C 至 125°C 的工作结温范围内为 ±1%。其他特点包括指示输出处于稳压状态的电源良好信号、精准使能门限、输出过压保护、热停机、芯片温度监视器、时钟同步、模式选择和输出短路保护。LTC3310S 采用耐热性能增强型 18 引脚 3mm x 3mm x 0.94mm LQFN 封装。E 级和 I 级器件规格在 –40°C 至 125°C 的工作结温范围内运行。
KEIL C51 消除UNCALLED SEGMENT警告的方法 请教高人得到的答案,共享给大家,去除了警告,看起来舒服多了 第一幅图是在KEIL中的方法 第二幅是在MEDWIN v3中的方法 [ 本帖最后由 soulcoffee 于 2009-9-28 16:26 编辑 ]… 查看全部问答> |
规则17.4 只允许用数组索引做指针运算 按照如下方式定义数组和指针: uint8_t a[10]; unit8_t *p; p = a; 则*(p+5) = 0是不允许的,而p[5] = 0 则是允许的,尽管就这段程序而言,二者等价。 以下给出一段程序,读者可参照相应程序行的注释,细 ...… 查看全部问答> |
我最近在做这个东西,遇到几个问题想向大家请教一下。 我用的是msp430f2618单片机。无线通信模块用的是cc2520. 温湿度传感器是sht10,光照传感器是tsl2561. 现在电路原理图已经做好了,开始编程序了。请大家就编程模块给我提一些建议。… 查看全部问答> |
