今天是:2024年11月07日(星期四)
2018年11月07日 | 致远电子:电机工况模拟测试及结果分析
2018-11-07
随着现代工业自动化成熟度的提高,工程师倾向于模拟电机的实际工况周期,并通过仪器的设置完成温度、功率等参数的自动测试,本文就以实际安排来呈现电机工况模拟测试及结果分析。
电机行业需要测试电机运行时温度变化,如温度不能超过某些限值;同时也需要测试电机电压、电流、功率等,并且需要将所有参数同时显示,以便于查看与控制。当然,电机特性的综合测试系统可以实现此测试需求,但是成本太高,同时不少测试场合的精度要求无需如此复杂。
如果只是综合评估电参数及温度性能,使用DM100数据采集记录仪配合PA310功率计即可满足测试需求,既可以实现对于电机测试的自动控制,又能将所有信息同时显示在上位机软件中,下面重点介绍自动控制环节。
一、模拟工况测试描述
电机实际工况一般是固定时序的运转和停止循环,这种工作状态是如何实现呢?通常的做法是安排工程师手动负责开关,这种做法一是无法准确把握时间,二是费时费力。其实只要通过数据采集记录仪的数字量输出模块即可完成电机运转周期的工况循环,既准确,又省时省力。
二、电机实际工况模拟
1、硬件及连接要求
如图2所示为DM90YD数字输出模块可以作为报警发生时继电器输出(C接点)也可以通过触摸屏的手动操作进行输出(ON/OFF)。
DO输出控制:选择励磁模式,如图3所示将COM与NC分别接入外接继电器的输入端与外接市电,外接继电器的输出端接入电源与电机。
电机测试电流较大需要继电器转化为数采DO模块可承载电流,如图4所示是20A继电器的实物图,它是交流控制交流型的,输入控制电压80~280VAC,控制电流小于30mA,负载电压24~480VAC,负载电流最大20A。
2、运算通道设置
如图5所示运算通道设置:
●运算通道A001选择ON,运算表达式设置为:(Val(A1)+1)%2400;
● 运算通道A002选择ON,运算表达式设置为:Val(A1)>=600?-1:1;范围下限-2.00,范围上限2.00;
3、表达式设置
(Val(A1)+1)%2400、Val(A1)>=600?-1:1是实现此工作模式的运算公式,可以根据不同需求进行设置。
例如需要设置5分钟运行、2分钟停止,只需要将公式更改为(Val(A1)+1)%4200、Val(A1)>=1200?-1:1即可,由于更新时间为100ms,公式中4200为运行与停止时间和,1200为停止时间。
4、运算通道报警设置
为了实现继电器开断,设置报警通道如图6所示报警通道选择A002,报警电平1选择ON,类型选择为上限,输出类型选择继电器,输出号码选择为X0102。
5、运算并查看数据
如图7所示设置完成之后,点击运算,选择开始运算,在总览或趋势图中观察DO变化,即可实现自动控制。
三、数据采集记录仪和功率计配合测试
1、框架描述
如图8所示按照此连接方式,将功率计与数采连接实现混合测量显示,利用数采的DO实现自动控制电机的运行与停止;
应用案例:某电机用户希望实现电机三分钟运行、一分钟停止的连续工作模式,以及电压、电流、温度的同时显示;利用DM100与PA310通过Modbus通讯实现此测试需求,连接方式如下,最终显示界面如图9所示。
数据采集记录仪与功率计的结合可以解决电机工况模拟测试的常规技术要求,连接简单,搭建也十分快捷。
自从美国Intel公司1971年设计制造出4位微处a理器芯片以来,在20多年时间内,CPU从Intel4004、80286、80386、80486发展到Pentium和PentiumⅡ,数位从4位、8位、16位、32位发展到64位;主频从几兆到今天的400MHz以上,接近GHz;CPU芯片里集成的晶体管 ...… 查看全部问答> |
许多过程人员都听到过“无线仪表”这个术语,并且认为这非常了不起,不需要导线,但是它的可靠性怎样呢?怎样才能知道你是否在准时接收正确的数据呢?是否每次都能够做到准时接收正确的数据呢?让我们更加深入的研究这个问题,自组织无线网络的可靠 ...… 查看全部问答> |
工程师在FPGA设计中面临的挑战?大家来谈谈吧!市场需要?绿色设计? 最近的新闻常看到Xilix出了65ns工艺的FPGA,Altera也推出40ns的收发器FPGA,工艺不断提高,容量不断扩大,加入的IP核也越来越多,但实际FPGA设计中,工程师选择FPGA中考虑的是什么呢? 第一个个应该是市场吧,市场需要 ...… 查看全部问答> |
职位名称:DSP信号处理工程师职位要求:1、计算机、通信类相关专业,本科及以上学历,本科需从事DSP软件设计三年以上经验;2、掌握数字信号处理相关技术、数字逻辑电路设计;3、熟练掌握MATLAB等仿真工具;4、掌握通用的定点和浮点DSP的应用和算法 ...… 查看全部问答> |
目录: 详细信息: 书名:非线性半导体电阻及其应用 作者:В.В. 帕塞科夫, Г.А. 萨维利也夫, Л.К. 契尔金著 出版社:国防工业出版社 出版时间:1964 页数:217页… 查看全部问答> |
有没有这个一个API,通过给logfont的lpcharset设置成CHINESEBIG5_CHARSET,直接获取系统当前使用的字体的FACENAME? ( 不用枚举, 我查找半天了MSDN,没找到,所以上来问问,) SystemParametersInfo可以用SPI_GETNONCLIENTMETRICS这个参数直接获取系统当 ...… 查看全部问答> |
ddr2 128M/32BIT 运行ce6正常,可另一个板子是DDR2 64M/16bit ,ce6跑不起来 ce6的硬件最低配置是多少?… 查看全部问答> |
新人提问,,请大家帮帮忙,关于windows Embedded 我用的是华为的MAS.里面采用的是Windows Embedded sp1 问题有几个 第一个是 我想装一下IIS,可是添加删除里面无法安装.我应该怎么操作 第二个是 华为MAS的某些自带的程序可能组件化了.我该如何停止掉呢 第三个是 我打SP2补丁上去好像 ...… 查看全部问答> |
