今天是:2024年11月10日(星期日)
正在发生
2018年11月10日 | 三星W2019真机揭晓:双屏/翻盖设计 今晚发布
2018-11-10 来源:快科技2018
        11月9日消息,网上曝光了三星W2019上手视频。如视频所示,三星W2019延续了W系列经典翻盖设计语言,配备双屏幕、实体键盘等等。
  从侧面看出,三星W2019机身较厚,预计可能会超过1cm(三星W2018机身厚度为15.9mm,重量达到了249g)。
  目前该机已经通过工信部入网许可,型号为SM-W2019,它预装的是安卓8.1系统,支持2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi。
  核心配置上,三星W2019可能会搭载高通骁龙845处理器,考虑到近几年三星W系列高端手机都会延续今年旗舰机的一些配置和特点,三星W2019有可能会搭载高通骁龙845处理器,这是高通今年主打的旗舰芯片,也是当前高端安卓手机的标配(仅有少部分机型使用的是骁龙835处理器)。
  该机将于今晚6点在无锡发布,至于价格,参照往年W系列的销售价格,三星W2019单品定价超过万元几乎没有什么悬念。
Glow-Lite Corp公司的发展小趣事
对于红外遥控发射电路,网友可能会有多方面的问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:
一、红外遥控发射电路的基本工作原理是什么?
回答
红外遥控发射电路的基本工作原理是,当用户按下遥控器上的某个按键时,遥控器内部的微控制器(CPU)会读取与该按键对应的二进制数据,并通过信号调理电路进行处理。随后,这些数据被调制电路转换为适合传输的信号,并经过放大后,由红外线发射二极管以红外光的形式发射出去。接收设备上的红外接收头接收到这些红外光信号后,会将其转换为电信号,并经过进一步的处理还原为原始的控制指令,从而实现遥控功能。
二、红外遥控发射电路常见的故障有哪些?
回答
红外遥控发射电路常见的故障主要包括以下几个方面:
  1. 电池电量不足或接触不良:这是最常见的故障之一,当电池电量不足或电池卡簧接触不良时,会导致遥控器无法正常工作。
  2. 按键故障:按键上的导电橡胶易磨损、老化,或按键电路中的铜箔线条断裂、开焊等,都会导致按键失灵。
  3. 振荡电路故障:振荡电路中的陶瓷谐振器易受到机械冲击而损坏,导致振荡频率偏移或停振,进而影响遥控信号的发射。
  4. 红外发光二极管故障:红外发光二极管可能因引脚开焊、内部开路或失效等原因而无法正常工作。
  5. 驱动电路故障:驱动电路中的晶体三极管、电阻等元件可能因开路、放大系数下降等原因导致故障。
  6. 编码集成电路故障:编码集成电路是整个遥控器的核心部分,其内部集成了多个复杂的电路。如果编码集成电路发生故障,将直接影响遥控信号的生成和发射。
三、如何判断红外遥控发射电路是否故障?
回答
判断红外遥控发射电路是否故障,可以采用以下几种方法:
  1. 观察指示灯:如果遥控器上有指示灯,可以通过观察指示灯是否闪亮来判断遥控器是否有红外信号发射。
  2. 替换法:用一个确认无故障的遥控器去控制同一台设备,如果控制有效,则说明原遥控器可能存在故障。
  3. 万用表检测:使用万用表测量遥控器电池电压、按键电阻、红外发光二极管两端电压等,以判断电路是否正常。
  4. 收音机检测:利用收音机的中频载波与遥控器振荡频率接近的特点,通过收音机接收遥控器发出的信号来判断遥控器是否具有发射能力。
四、如何维修红外遥控发射电路的故障?
回答
维修红外遥控发射电路的故障,需要根据具体的故障原因采取相应的措施。以下是一些常见的维修方法:
  1. 更换电池:如果电池电量不足或接触不良,应更换新电池或清理电池卡簧。
  2. 清洁按键:如果按键故障是由于导电橡胶磨损或灰尘等杂物造成的,可以用软布蘸无水酒精清洗按键表面。
  3. 更换元件:如果振荡电路、红外发光二极管、驱动电路或编码集成电路等元件损坏,应更换相应的元件。
  4. 焊接修复:如果电路中存在开焊、断裂等现象,应使用焊接工具进行修复。
  5. 调整电路:如果故障是由于电路参数设置不当或元件老化等原因造成的,应对电路进行调整或更换老化元件。
通过以上方法,可以有效地解决红外遥控发射电路中的常见故障。
Enable Semiconductor Corp公司的发展小趣事
Enable Semiconductor Corp公司自创立之初,便专注于半导体技术的研发与创新。在早期阶段,公司研发团队经过无数次实验,成功研发出一种新型的半导体材料,这种材料具有更高的导电性能和更低的能耗。这一技术突破不仅提升了公司产品的性能,也为公司赢得了市场的初步认可。随着技术的不断迭代和优化,Enable Semiconductor Corp的产品逐渐在电子行业崭露头角,其市场份额也稳步上升。
Dexter Research Center Inc公司的发展小趣事
在电子产品行业,品质与信誉是企业生存和发展的基石。Dexter深知这一点,从产品研发到生产制造的每一个环节,都严格把控品质。公司采用先进的生产工艺和检测设备,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。同时,Dexter还建立了完善的客户服务体系,及时响应客户需求,提供技术支持和解决方案。这些努力使Dexter赢得了客户的信任和好评,逐渐在行业中建立了良好的口碑。
Britool Expert公司的发展小趣事
Dexter始终将技术创新作为企业发展的核心动力。公司不断投入研发资源,推动传感器技术的创新和发展。通过与高校、研究机构的合作,Dexter成功引入了多项新技术、新材料,并将其应用于产品中。这些创新产品不仅提高了传感器的性能和精度,还拓展了其应用领域。Dexter的创新精神引领了行业的发展方向,使其成为了行业的佼佼者。
Bay Linear Inc公司的发展小趣事
随着公司产品的热销,Bay Linear Inc开始积极拓展国际市场。通过与国外知名企业的合作,公司成功打入欧洲和北美市场,进一步提升了品牌知名度和影响力。同时,公司还积极参与国际技术交流与合作,不断提升自身的技术水平和市场竞争力。
ADLINK公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Bay Linear Inc公司始终关注环境保护和可持续发展。公司在生产过程中积极采用环保材料和工艺,减少对环境的影响。同时,公司还积极参与公益事业和社会活动,为社会的发展贡献自己的力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事是基于电子行业的一般发展情况和商业常识创作的,旨在展示一个电子企业可能的发展路径和关键节点。请注意,这些故事并非基于Bay Linear Inc公司的真实历史,读者在了解该公司时,应参考其官方资料和相关报道。
基于M8模拟USB的设计
支持USBASP+AVR_CDC+USB_STK500,或者在UART口接点别的东西如DS18B20等等,用UABASP API控制。…
简易指纹识别授权访问系统
我只在电影里见过有关指纹识别的应用,在现实生活中,也没有接触过类似的产品,但是现实生活中的确已经有带指纹识别的U盘、键盘、笔记本之类的产品火爆销售,但是我没尝试过,所以指纹识别的实用程度到底如何,我不好妄言,但的确有声音在说指纹识 ...…
基于IrSock模式的红外通信方法的设计与实现.pdf
基于IrSock模式的红外通信方法的设计与实现.pdf…
你知道这个概念吗?关于电网电压
母线电压(变频器内部直流电压) 定义:输入频率固定的三相交变电源,经三相整流桥全波整流成直流电,其电压即母线电压。       母线电压注意事项: 1、三相电压为220V输入时,母线电压>=311V,所以电容的耐压强度 ...…
关于热释电红外传感器re200b和BISS0001的问题
电路图如上,做的是一个人体检测报警器 有采用菲涅尔透镜,传感器焊在电路板上,透镜盖在上面 现在按照以上的电路及参数做了板子,具体情况如下: 1.有人时,输出重复跳变,每次输出“1”约10秒,输出“0”约0.5秒; 2.没人时,基本跟有人的 ...…
请各位大侠推荐几本关于Win CE设备驱动程序开发的入门书籍
请各位大侠推荐几本关于Win CE设备驱动程序开发的入门书籍,谢谢!…
请问版主,淘宝上STM32F103ZET6的价格大概是35-38左右。
STM32F103ZET6批量价格会比这个价格低吗? STM32F103ZCT6的价格呢?…
求B题程序 算法等---学习贴
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:59 编辑 终于结束了 估计是和奖无缘了 好锻炼人  只是没错出来觉得不甘心 求程序 算法 邮箱:…
给EEWORD的一个建议
在这个论坛逛的时间也不短了 ,可是在进入EEWORD首页或有些其它的页面之后,我很难找到如何回到论坛的页面链接,纠结!~~~…
