今天是:2024年11月13日(星期三)
正在发生
2018年11月13日 | 技术拆解:Apple苹果 Lightning与USB-C to 3.5mm转换器
2018-11-13 来源:我爱音频网
苹果从新推出iPhone7系列开始,就取消了3.5mm耳机孔,用Lightning接口取代音频线路输出功能,这个看来也是趋势,安卓手机有几款也是直接用USB Type-C的接口解决音频、充电问题的。Lightning耳机的接口最大的不便不能同时听歌充电,只能转而求其次使用无线耳机或者转接头。
这也使得传统的3.5接口耳机不能直接
使用在iPhone 7和后续机型上面,但是在iPhone 7到iPhone X都随机有配送一条Lightning转3.5短线,得以使用旧款耳机,或者第三方的耳机。
在近期,苹果在新iPad Pro上取消了3.5mm耳机孔和Lightning接口,改为USB Type-C接口。这个接口既可以充电,又可以传输数据,更为特别的地方是它还可以进行数字音频输出,所以新iPad Pro附带了一款USB-C转3.5毫米耳机插孔转换器,并且这款转换器也有单品零售版本。
下面我爱音频网带领大家来看看这两款线在外观上有何不一样。
将USB-C转3.5毫米耳机插孔转换器与Lightning接口转换器放在一起,可以看到两者非常相似。
Lightning与USB-C两种接口的大小存在明显不同,USB-C在尺寸上要更宽、更长。
Lightning接口与USB-C接口形状对比。
两个3.5mm耳机孔的大小、长短趋于一致。
3.5mm耳机孔大小对比。
为了方便记忆,我们先通过表格来展示一下,看看苹果公司近期产品的接口使用情况。
可以看到基本上近期推出的电脑产品和最新的iPad都使用了USB-C接口,而手机和旧款iPad使用Lightning接口。这款线在苹果自家产品中的适用范围还是挺广的,不过不知道它们在音质、推力等性能上会不会有太大的差异呢?我爱音频网将通过拆解与大家揭晓。
一、Lightning、USB-C to 3.5mm转接线外观赏析
1、Lightning to Headphone Jack Adapter外观赏析
据我爱音频网对比,Lightning to 3.5mm转接头,约10cm,与一般名片长度差不多。
3.5mm接口部分。
据我爱音频网测量,Apple苹果Lightning to 3.5mm Audio转接线的线径为2mm。
Lightning转3.5mm线,插头表面光滑。
中间线有镭射雕字,中国制造,型号A1749。
据我爱音频网分析,Lightning位置可以磁吸,圆口不吸。
跟充电是一样的接口。
3.5mm接口特写。
3.5mm插座内孔,据我爱音频网分析,内部为铜镀镍接触点,接上3.5mm接口的耳机段落感不错。
iPhone 7开始取消了机身的3.5mm音频接口,附送了Lightning 转3.5mm转接线和Lightning EarPods耳机。
2、USB-C to Headphone Jack Adapter外观赏析
包装正面是转接线的渲染图,上方是产品名称:USB-C to Headphone Jack转接线,苹果官网的名称为USB-C转3.5毫米耳机插孔转换器。
包装背面是USB-C to Headphone Jack转接线的英语、法语、德语、意大利语、西班牙语和日本语。
包装清单:用户手册及保修、1个USB-C转3.5毫米耳机插孔转换器。
乍一看非常像之前的Lightning转接线,同样是内嵌在纸质托盘里面。出于对环保的考虑,产品包装都以纸质为主。
USB-C转3.5毫米耳机插孔转换器整体特写,在线材上面印有型号A2049,线材质地柔软与EarPods有线耳机相似。
这个USB-C接口并不是满pin的USB-C。
3.5mm耳机孔特写。
连接到MacBook Pro上使用。
二、Lightning、USB-C to 3.5mm转接线拆解
1、Lightning to Headphone Jack Adapter拆解
把Lightning头拆开。
里面是金属罩。
另外一面,两面都是5个焊点,焊点工艺很结实很细致,苹果风格,这么发现还有一行字。
微距拍近一点,清晰地看见 DLC63572YX5HDPWAP 一行字。
金属罩打开,里面是灌胶固定,硬胶。
据我爱音频网拆解,发现这不是普通的转接头,全部拆开以后看到有PCB,多个芯片。
芯片上面都有一层胶水。
很小的PCB集成了多个元件。
另外一面,隐约看到一个比较大的芯片。
这个是焊接到PCB上面的很多根线。
刮掉胶水,芯片不是很看得清。
换个角度,黑色的是11G   右下6YF 。
另外一面的大芯片是 338S00140 / A0QK1623 // TW
芯片是闪亮的。
这个位置可以看得很清楚上面的字,据我我爱音频网分析,「33xxxxxxx」编号晶片向来是 CirrusLogic 为 iPhone 而设计的。採用的是高集成度的单芯片,一个芯片內已包含 Apple encryption、USB Controller 及 Codec,所以这一芯片负责数模转换等主要功能。
3.5mm这头, 剪开套管,多根线材焊接在里面。
另外一个角度。
Lightning转3.5 全部拆解。
2、USB-C to Headphone Jack Adapter拆解
开始拆解,USB-C头焊接非常牢固,密集点焊,我们把USB-C头拆开。
里面是金属罩,拆开金属罩,可以看到一块PCB。
导线焊接到PCB之后再用胶封,做工精细。
PCB正面特写,胶封的一块大芯片。
PCB背面特写,阻容和电感元件。
简单清理PCB上的一层胶之后,看到一块闪亮的芯片。
Cirrus Logic 凌云逻辑,46L06-CWZR,这是一颗高集成度的芯片,里面包含了USB Controller ,DAC和耳机放大器等功能,所以这根转接线可以看作一个完整的USB声卡。
切掉导线,可以看到尾端有多颗电容。
导线特写。
剪开3.5mm插座这边的套管和插座,可以看到多根线材被焊接在插座端子上。
我爱音频网采用1元硬币进行大小对比,可以看到整个插头组件非常小。
三、我爱音频网拆解总结
1、两款转接线都采用了Cirrus Logic 凌云逻辑的音频芯片,内置DAC和耳机放大器等功能,不同之处是MFi芯片与USB控制器等地方;
2、两款线的做工都非常优秀,输入端插头采用金属罩包裹密集点焊,强度有保证,内部使用了胶水封闭;
3、在3.5mm插头的一端,没有太大差异。
Galaxy Semi-Conductor Co Ltd公司的发展小趣事
山西飞虹光电科技集团有限公司原以煤炭、洗煤和焦化等生产为主,但在响应山西省委、省政府转型跨越发展的号召下,公司于2010年向高科技产业基地转型。在临汾·甘亭新型工业园区投资16.5亿元建设了“山西陆合飞虹光电科技园”,专注于研发和生产化合物半导体外延片、芯片以及大功率半导体激光器等高科技产品。飞虹光电科技集团通过技术创新,在大功率激光外延片、芯片及LED红、蓝、紫光材料等方面填补了山西省的多项空白,并荣获多项国内外专利及科技奖项。
Ford Aerospace & Communications Corp公司的发展小趣事
进入21世纪,随着物联网和人工智能技术的快速发展,福特汽车公司再次站在了行业的前沿。它致力于研发智能互联汽车技术,通过车载设备与互联网的深度融合,实现车辆与车辆、车辆与基础设施之间的实时通信和协同工作。这一举措不仅提升了驾驶的安全性和效率,也为未来的自动驾驶技术奠定了基础。虽然这些技术更多地关注于汽车本身,但它们也体现了福特在电子通信和智能技术方面的持续探索和创新能力。
请注意,以上故事均为虚构,旨在根据福特汽车公司的历史和技术背景构建可能的发展路径。实际上,福特汽车公司并未直接成立名为“Ford Aerospace & Communications Corp”的子公司。
北京人民电器厂公司的发展小趣事
为了加强技术研发和创新能力,北京人民电器建立了北京市级技术研究中心,并吸引了教授级高工、博士后、博士、硕士等多层次的专业技术人才。这些人才为公司的新产品研发、技术创新提供了强大的智力支持,使得北京人民电器在激烈的市场竞争中始终保持领先地位。
CyOptics Inc公司的发展小趣事
在被Avago收购后,CyOptics并未停止其技术创新的步伐。公司继续投入研发,推出了一系列新的光学产品和解决方案,以满足不断增长的市场需求。例如,CyOptics的物理介质相关(PMD)IC产品系列,不仅提供了完整的GaAs芯片组件,还提供了跨阻放大器(TIA)、激光驱动器(LD)等一站式芯片套件解决方案,为客户提供了更加便捷和高效的服务。
DIALIGHT公司的发展小趣事
随着业务的不断发展和市场的不断扩大,DIALIGHT公司逐渐实现了全球化布局。他们在美国、英国、丹麦、德国、马来西亚、新加坡、澳大利亚、墨西哥和巴西等地设立了分支机构或办事处,为全球客户提供及时、高效的服务。此外,DIALIGHT还积极寻求与其他企业的合作与共赢,通过战略合作协议的签署,为双方带来新的业务机遇和合作空间。这些举措不仅增强了DIALIGHT的市场竞争力,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
请注意,由于篇幅限制,以上三个故事仅为DIALIGHT公司发展历程的简要概述。如需更详细的信息和更多故事,建议查阅相关资料或访问公司官网。
Electron Products Inc公司的发展小趣事
Electron Products Inc(简称EPI)成立于XXXX年,由一群对电子技术充满热情的工程师共同创立。初期,公司主要从事电子产品的设计和研发,致力于为小型企业和消费者提供高质量的电子产品。通过不断创新和优化产品,EPI逐渐在市场上树立了自己的品牌形象。
地方汽车电子业如何顺势而上?1
 安徽省信息产业厅副厅长吴晓明:    以\"一个中心、四大汽车计算平台\"为突破   汽车产业是安徽的六大支柱产业之一,以奇瑞、新马汽车、江 淮、瑞风为代表的安徽汽车整车厂已在全国汽车行业占有一席之地, 正是在这种形势下,安 ...…
串口服务器在工厂地磅集中管理中的应用
       某大型水泥厂具有多套电子地磅与计算机计量系统,由于都是地磅是串口设备无法远距离连接,因此计量PC服务器就近配置在现场,未能将实时获取的采集数据上传到中控室完成数据计量汇总难,并且设备配置分散重复。   ...…
请教达人tlv2382该如何使用
想做个信号放大电路,2级放大的那种,用tlv2382,不知有人用过这个没?…
怎样可以赚钱啊,
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:16 编辑 如题,谢谢  …
温度控制器电路工作原理
温度控制器电路工作原理:本例介绍的间歇控制器,能自动控制电热器、加湿器、单相交流电动机等用电设各,使之处于间歇工作状态。 该间歇控制器电路由电源电路、定时器和控制执行电路组成,如图所示。   元器件选择   R1~R4、R6和R7均选用1 ...…
双通道问题
我的PC现在只有一根512M的内存条(金泰克DDR2 667),现在想开通双通道。是否一定要再加一根同型号的呢?由于暂时缺货,卖的人叫我加一根1G的,但是我怕兼容问题。自己又不是很懂,所以请大家给我建议。谢谢…
实现多个9013功能的集成芯片?谁给推荐一下?
电路中需要用430的IO口控制步进电机的脉冲和方向,还有一个5V的阀,用io口控制5V通断,如果控制两个步进电机,两个阀,就需要六个9013,有没有实现这功能的集成电路芯片呢? ULN2003,这个芯片是不是可以实现这个功能?…
DIY---LED应急闪灯-----步骤过程
1.首先让我们做下准备工作吧,需要准备的是工具,工欲善其事,必先利其器嘛。需要的工具有:一块电路板(PCB板),老虎钳,烙铁,焊锡。如果不熟悉工具的应用,建议先找点更简单的玩意先练练手~然后看看施工图纸,所需要的零件以及线路也标记在电 ...…
提问+MSP430设计产品的疑问
WDTCTL = WDT_MDLY_32; 定时周期32ms 这个WDT_MDLY_32是怎么得来的?函数还是默认值?…
