今天是:2024年11月13日(星期三)
2018年11月13日 | 台达微模块轻松解决教育局旧机房改造难题
2018-11-13
旧机房改造一直是数据中心管理者的难题之一,不仅受限于现有空间,而且要确保运转中的机房不会因设备更换而停摆,事前需要有缜密的规划,施工过程中需要快速完成现场部署,比建置一间全新机房要难很多。近期,台达微模块数据中心则为某市教育局成功完成了旧机房改造项目,不仅在汰换过程中保证了重要的教育城域网稳定运行,相比教育局旧机房,台达打造的新数据中心制冷效率提升12%以上,结合水冷系统、自然冷却系统,PUE可降至1.5以下,节能降耗效果深受客户认可。
该市教育局的旧机房始建于2010年,随着社会的发展,市教育城域网与周边县市相比存在明显差距,且无法达到国家公安部《教育行业信息系统安全等级保护》二级要求,存在网络瘫痪的风险,需立即加大投入,消除安全隐患,保证正常运转。旧机房改造迫在眉睫。
考虑到教育局机房需要符合国家公安部对安全性的高要求,以及数据量在未来几年的快速增长,台达在机房基础设施的设计上,提供了更具可靠性和扩容性的解决方案。新机房采用了台达易动系列微模块,包含:DPH系列模块化UPS、精密空调及DCIM数据中心基础设施管理系统等产品,所用单元均是符合业内通用规范的标准化产品。
易动系列微模块中采用的DPH系列模块化UPS,除具有台达不间断电源产品一贯的高可靠性、优异效能和卓越整机效率外,更具有(N+X)容错设计,可通过内置控制机制来达成电源模块的自动冗余。分布控制逻辑让系统在某个电源模块故障的情况下,能够自动同步并自动切换到备份模块,确保UPS持续运行。值得一提的是,其关键元器件和模块的热插拔功能可提高 UPS 系统的可维护性,从而降低MTTR(平均恢复时间)至趋近于零,并保证数据中心有最长的正常运作时间和最佳可用性。这种极佳的后续维护便捷性,也成为打动很多数据中心运营人员的优势。
易动系列微模块中的机柜式精密配电柜,尺寸小巧,仅5U高,安装在19英寸的模块化UPS内合为一体,人机界面、通讯接口统一,不占用额外空间,可以多布置1台机柜,大幅提升机房的空间利用率;DCIM数据中心基础设施管理系统,能够对数据中心运营所依赖的IT基础设施(虚拟机、服务器和机架等)和设施环境(电源、制冷系统和环境等)组合提供全面的统一视图,它将硬件和软件整合于一体来管理数据中心的关键运营。能提供机房管理人员更多的信息,来辅助提出适当的计划和预测未来数据中心的需求,包括:环境监测、电力系统、制冷系统、保全系统、资产管理、报表管理、数据分析和IT整合等。
台达易动系列坚持绿色设计理念,采用机柜式(列间)空调,在近热源直接送风,这样气流通路较短,而且制冷更为精准,解决了局部热点的问题。将列间的冷通道封闭隔离,冷热气流互不干扰,避免的气流串扰而导致的热岛效应,避免了风量和冷量损耗,这些节能、绿色的设计也深得客户认可。
因为半塞孔的区域是属于单边不通的盲孔状态,因此在孔口会产生严重的扰流状态,因此锡面就会产生粗糙的现象,基本上这是外观的问题,并无关于功能性,如果一定要好看,那么重融(Rel-flow)会是一个办法,但是并不建议,因为会增加电路板的负担容易产生信赖度 ...… 查看全部问答> |
一个月不到,王传福将福布斯中国首富和胡润百富榜首富双双揽入怀中。在听多了金融危机让富豪们财富缩水的故事后,人们总算从这个新鲜出炉的“双料”首富身上,看到冬天里的一抹亮色。 身为比亚迪董事长兼总裁,王传福用借来的250万元起家,用 ...… 查看全部问答> |
Windows Mobile 6.0 MFC对话框程序,如何能像C#程序那样在窗口的左\右下角各有一个功能按钮 C#工程,窗口是手机的样子 C++ MFC工程,窗口时普通Windows窗口的样子,所以无法编辑线面的两个按钮。请问有什么办法,能让我用C++的工程编辑那两个按钮呢,谢谢了。… 查看全部问答> |
编译DDK中的bulkusb例子,编译rwbulk的时候出现了下面错误!! Linking Executable - objfre_wxp_x86\\i386\\rwbulk.exe errors in directory e:\\winddk\\6001.18002\\src\\usb\\bulkusb\\sys\\exe link : error LNK2001: unresolved external symbol _mainCRTStartup e:\\winddk\\6001.18002\\src\\usb\\bu ...… 查看全部问答> |
现在需要用stm8l开发产品,想测试下其性能,特别是功耗。手头有stm8l152k6,和stm8l101k3,想问一下进入低功耗模式已达到产品宣传所说的微安级别的电流,直接用指令进就可以还是需要初始化相关设置。 哪位高手调试低功耗成功的可以介绍下经 ...… 查看全部问答> |
