今天是:2024年11月15日(星期五)
正在发生
2018年11月15日 | 技术文章:DLP®技术照亮全球舞台
2018-11-15
作者:德州仪器Raecine Meza
DLP技术正在成为舞台上名副其实的焦点。
TI推出的全新光学参考设计表明,舞台照明在采用DLP技术后,仅使用一个DLP芯片组即可为舞台提供高达15,000流明的单色光,实现与传统聚光灯相当的亮度。除了亮度以外,DLP技术在其他很多方面都优于现有的系统,例如可编程、多功能、可靠性和扩展性等,这些因素都有助于降低运营成本。
传统的聚光灯通过镂空的金属片或玻璃片投射光线,显示形状和图案,它们被称为“GOBO”(“放在光学系统前面”)。每次需要不同的图案或形状时,必须手动或用电机更换GOBO。DLP技术能够通过数字可编程来显示出无数的形状、图案,甚至是视频特效的舞台灯效果。DLP技术可以瞬间改变投射光模式,不存在电机延迟的问题。使用DLP技术,省却了需要维护的GOBO电机,因此可进一步降低成本。
image.png?imageView2/2/w/550
图 1:使用GOBO的传统舞台灯系统和使用DLP技术的舞台灯系统
利用DLP投影功能的舞台照明系统包括数字微镜器件(DMD)、数字控制器芯片和其他辅助芯片,如电源管理设备,以及照明和投影光学等。该光学参考设计展示了一种可扩展的架构,可以搭配多种光源,并且可与白炽灯、LED和激光器兼容。
对于需要单色白光的演出或音乐会而言,采用DLP技术的聚光灯可以向上扩展至15,000流明。全彩色舞台照明系统的投射亮度可以高达10,000流明
图2: 场景展示了采用DLP技术的舞台照明系统
使用DLP技术的高级聚光灯可以与传统的舞台照明方案相辅相成。例如,机械GOBO可以与单色数字光结合使用。在这种类型的应用中,半透明的彩色GOBO可以用作单色白光、具有完全可编程舞台照明系统的色彩管理子系统。合适的彩色GOBO滤镜可以根据应用的需要进行切换。了解TI在舞台照明空间采用的更多方案,请访问TI工业应用博客。
DLP
华瓷(Chinocera)公司的发展小趣事
人才是企业发展的根本动力。华瓷深知这一点,因此在人才战略和团队建设上投入了大量精力。公司注重员工的培训和发展,为员工提供广阔的发展空间和良好的职业前景。同时,华瓷还积极引进国内外优秀人才,打造了一支高素质、专业化的团队。这支团队为公司的发展提供了有力的支持和保障。
天钰(FITIPOWER)公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,华瓷始终注重环保和可持续发展。公司投入大量资金用于研发环保型陶瓷材料和生产工艺,致力于减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放。同时,华瓷还积极参与社会公益事业,为保护环境、促进可持续发展贡献自己的力量。
Accuride公司的发展小趣事
随着全球市场的不断扩张,Accuride公司也积极实施全球化战略。其在北美地区拥有多个生产基地和销售网络,同时在加拿大和墨西哥也设有子公司。这些子公司在各自的区域内开展业务,为Accuride公司的全球化战略提供了有力支撑。通过全球化布局,Accuride公司能够更好地满足全球客户的需求,提升品牌影响力和市场竞争力。
虽然这些故事并非直接涉及电子行业,但它们展示了Accuride公司在商用车零部件行业的发展历程、经营策略和市场表现。作为一家具有实力和影响力的企业,Accuride公司通过不断创新、拓展市场、优化资源配置等方式,实现了稳健的发展。
Bud Industries公司的发展小趣事
作为一家专注于商用车零部件的公司,Accuride始终致力于技术创新和产品升级。其产品线涵盖了商用车车轮、卡车车身和底盘部件等多种零部件,且拥有多个知名品牌,如Accuride®、Gunite®、ImperialTM和BrillionTM等。通过不断研发和创新,Accuride成功提升了产品的质量和性能,赢得了客户的广泛认可。
ENPIRION公司的发展小趣事
ENPIRION公司的成立源于其创始人对于电源管理技术的深刻理解和独到见解。在2001年,该创始人凭借在贝尔实验室的器件及工艺发明,决定在美国创办ENPIRION公司,致力于开发创新的电源管理解决方案。这一决定标志着ENPIRION公司的诞生,也为其后续的快速发展奠定了坚实的基础。
ETC2公司的发展小趣事
为了拓宽市场,ETC2公司积极寻求与其他行业的跨界合作。他们与汽车制造商合作,将ETC设备集成到新车中,实现了出厂即装ETC的目标。这一举措不仅提高了ETC设备的普及率,也为汽车制造商带来了更多的卖点。此外,ETC2公司还与支付公司合作,推出了ETC支付功能,使得用户可以通过ETC设备实现无感支付,进一步提升了用户体验。
ARM嵌入式平台的VGA接口设计(ADV7120)
大多数嵌入式产品的显示终端都选择LCD,但在某些需要大屏幕显示的应用中,工业级LCD的价格比较昂贵,且现有的大屏幕显示器(包括CRT显示器和LCD显示器)一般都采用统一的15针VGA显示接口.三星公司ARM9芯片S3C2410以其强大的功能和高性价比在目前嵌入式产 ...…
求助
朋友们帮我个忙,我急需一份“基于FPGA的数字钟设计”的毕业论文,用VHDL语言,实现的功能有:时分秒显示,准确计时,定时闹钟,时间复位,有一些资料也可以,非常感谢!如果有的话,请发送至我的邮箱xjb415730@126.com…
发现函数被多次调用!!!急
我用的单片机是F149,在程序中发现有只用一次的屏幕显示函数被调用多次,请大家给分析一下,我自己认为是TimerA引起的。 我的这段程序是单片机C语言,在运行时发现屏幕显示函数被多次调用,实际我只用了一次。大家给点意思看看是哪里的问题。我自 ...…
各位ggjj求助:IAR中修改程序,可是可执行文件没有变化!
我在IAR编译器中,直接修改程序代码,进行编译以后,生成的可执行文件,跟修改之前的一模一样,没有变化。 我整整调试了一晚上了,出现这种问题,好郁闷!!! 这是怎么回事,我该怎么解决???…
跨导放大器求助
各位前辈,我是菜鸟,只有14分了,见谅!    下面说我的问题,做了一个电流/电压转换器,PCB如图1所示(4层板),但是用五位半万用表测,总是不对。结构很简单,按照图二的五种形式用五位半万用表测,测量结果如图中文字记述,有什么不对 ...…
AM3517 MCBSP2 通讯速率不对
MCBSP2 外接ALC5621 codec IC,在播放音乐时,不能发声,输出仅变成了高电平。 MCBSP2_CLKX 1.536M,MCBSP2_FSX 48K,以下是相关寄存器 配置。 MCBSPLP_PCR_REG配置成下降沿发送数据, CLKXP Transmit Clock Polarity RW 0x0 0x0: Transmit dat ...…
基于TLC2543的多路数据采集系统
本设计要求作出一种多路模拟信号采集模块,从多个通道轮流采集数据一次,并将数据保存于记录。本系统采用AT89C52作为控制系统,核心器件采用TI公司的高精度12BIT ,11通道一步采样AD芯片TLC2543。分别从11路采样模拟信号,实现11路数据采集。为了做 ...…
[BBB方案提交]基于BBB 的简单频谱仪
实现功能 将音频频谱显示在BBB 的液晶屏上 硬件设计电路 音频采集电路,以及一些信号放大电路 软件设计 使用BBB的AD  将信号前端处理后的信号进行AD 转换,然后使用fftw进行傅里叶变换,根据需要决定是否使用neon指令集和posix线程库 预 ...…
【瑞萨R7F0C80212试用】一步一步玩R7F0C80212之第二弹 上电初实验
      根据第一弹的描述,相信大家对于板子的所有套件以及板子的布局已经了如指掌了,既然已经开始拿到板子了,我们就开始来上电试试有什么效果吧。。              开发板 ...…
旋转倒立摆分享!!!
这是在国赛前做的,为准备国赛练练手,没做全题 动力用的是57步进;步进电机驱动器是 TB-6560;1000线编码器;F103主控。 使用编码器需要注意的问题:虽然使用编码器能够得到准确的角度信息,基本用不上滤波,可以直接使用,但是对角速度信 ...…
