今天是:2024年11月19日(星期二)
正在发生
2018年11月19日 | STM32之启动文件详解
2018-11-19 来源:eefocus
 在嵌入式应用程序开发过程里,由于使用C语言编程,基本很少涉及到机器底层寄存器的执行过程,一般都会直接在main函数里开始写代码,似乎main成为了理所当然的起点,尽管从C程序的角度来看程序都是直接从main函数开始执行。然而,MCU上电后,是如何寻找到并执行main函数这一问题却很自然的被忽略了!事实上微控制器是无法从硬件上去定位main函数的入口地址,因为使用C语言作为开发语言后,变量/函数的地址便由编译器在编译时自行分配,因此main函数的入口地址在编译后便不一定是一个绝对地址。MCU上电后又是如何寻找到这个入口地址呢?以前接触无论是PIC、AVR、MSP430或是51过程中都没涉及到启动文件的配置,仅仅只有熔丝位或配置字是需要根据实际使用配置来设置,其实并非没有,而是由于大部分的开发环境往往自动完整地提供了这个启动文件,不需要开发人员再行干预启动过程,只需要从main函数开始进行应用程序的设计即可。然而,但接触到嵌入内核比如Linux系统移植过程“bootloader”却是很重要也是必不可少的一个环节。事实上,每一种微控制器,无论性能高下,结构简繁,价格贵贱都是必须有启动文件才能正常工作的,它的作用同“bootloader”类似。启动文件完成了微控制器从“复位”到“开始执行main函数”中间这段时间的必要启动配置。
在STM32中,如果是在MDK下创建一个工程,一般都有提示是否加入Star up Code文件,这个就是启动文件,这里有个误区,一般对于初学者来看,很容易误以为STM32F10x.s这个启动文件是STM32所有类型芯片的通用启动文件,因此也自然不会去理会它的作用,事实上,这个启动文件只是针对部分STM32系列,如果仔细看过它的启动代码就会发现里面很多中断函数定义是没有的,甚至有些和STM32F10x_it.c里的函数是有出路的,如果刚好用到了默认的这个中断服务子函数的话,程序一旦运行到了中断是找不到入口地址的,这样就会莫名其妙地不知问题所在。STM32F10x.s是MDK提供的启动代码,从其里面的内容看来,它只定义了3个串口,4个定时器。实际上STM32的系列产品有5个串口的型号,也只有有2个串口的型号,定时器也是,做多的有8个定时器。比如,如果你用的STM32F103ZET6,而启动文件用的是STM32F10x.s的话,你可以正常使用串口1~3的中断,而串口4和5的中断,则无法正常使用。所以STM32F10x.s并不能适用所有的STM32型号,对于不同型号的STM32,正确做法是选择不同的启动文件。ST公司提供了3个启动文件:startup_stm32f10x_ld.s
/startup_stm32f10x_md.s/startup_stm32f10x_hd.s 分别适用于小容量/中容量/大容量的STM32芯片,具体判断方法如下:
小容量:FLASH≤32K
中容量:64K≤FLASH≤128K
大容量:256K≤FLASH
在启动代码中,补充几点:
启动代码中的两条语句解释:
一、PROC 为子程序开始,ENDP 为子程序结束
二、[weak] 的意思是该函数优先级比较弱,如果其它地方定义了一个同名函数,那么此处的这个函数就被取代了。语法格式为 EXPORT 标号 {[WEAK]} 。EXPORT 可用GLOBAL代替。
对于_main函数的理解:
事实上,_main 和main是两个完全不同的函数!_main代码是编译器自动创建的,因此无法找到_main代码。MDK文档中有一句说明:it is automatically craated by the linker when it sees a definition of main() .大体意思可以理解为:当编译器发现定义了main函数,那么就会自动创建_main.
_main 和main的关系
_main 主要做两件事:其一,C所需的资源;其二,调用main函数。这就不难理解为什么在启动代码调用的是_main ,最后却能转到main函数中去执行的原因了。
AREA指令的理解
AREA指令是一个伪指令,用于段定义。ARM汇编程序由段组成,段是相对独立的指令或数据单位,每个段由AREA伪指令定义,并定义段的属性。
AREA参数说明:
* STACK——AREA指令的一个参数,定义段名称
* NOINIT——AREA指令的一个参数,指定本数据段仅仅保留了内在单元,而将句初始值写入内存单元,此时内存单元值初始化为0
* READWRITE——指定本段为可读可写,数据段默认为READWRITE.
READWRITE(读写)、READONLY(只读)
* ALIGN——也是一个伪指令,指定对齐方式。ALIGN n 指令的对齐值有两种选择:n或者2^n
例子:开辟一个堆栈段,段名为STACK,定义为可读可写,将内存单元初始化为0,对齐方式为8字节对齐。
AREA STACK,NOINIT,READWRITE,ALIGN=3
ECS公司的发展小趣事
随着云计算技术的不断发展,ECS公司意识到只有不断创新才能保持竞争优势。他们投入大量研发资源,对ECS服务进行了多次技术升级和产品优化。例如,他们引入了智能调度算法,实现了计算资源的自动分配和负载均衡;同时,他们还加强了数据安全性和隐私保护措施,确保客户的数据安全。这些技术突破和产品升级使得ECS公司的服务更加稳定、可靠和高效。
ETERNA公司的发展小趣事
2014年,ETERNA成为了ATP世界网球巡回赛瑞士公开赛的指定合作伙伴。这一合作标志着ETERNA在品牌建设和市场推广方面取得了新的突破。通过与ATP的合作,ETERNA不仅成功地将品牌与高端体育赛事相结合,还进一步提升了品牌形象和知名度。同时,ETERNA还为赛事提供了精准的计时服务,展现了其在电子技术领域的实力。
CIF公司的发展小趣事
C公司是一家专注于电子产品贸易的CIF公司。为了降低成本、提高效率,C公司积极整合全球供应链资源,与多家优质的电子产品生产商建立了长期合作关系。通过优化采购、生产和物流等环节,C公司成功降低了运营成本,提高了市场竞争力。
EFC [Electronic Film Capacitors, Inc.]公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,EFC公司始终关注社会公益事业。他们积极参与各种公益活动和社会捐赠活动,为社会做出自己的贡献。同时,EFC还关注员工成长和福利保障问题,为员工提供良好的工作环境和福利待遇。这种对社会的回馈和关爱让EFC成为了一个值得信赖和尊敬的企业。
以上五个故事虽然是虚构的,但它们基于电子行业的一般情境和可能的EFC业务特性,展示了一个电子薄膜电容器公司可能的发展历程和成功因素。希望这些故事能够为您提供一些启示和灵感。
GHI Electronics公司的发展小趣事
为了满足不同客户的多样化需求,GHI Electronics不断拓展其产品线。除了传统的电子元件和模块外,公司还开始涉足智能家居、物联网等新兴领域。通过不断引入新技术、新产品,GHI Electronics成功实现了从单一产品向多元化产品线的转变。这种转变不仅丰富了公司的产品线结构,也提高了公司的综合竞争力。
GaN Systems公司的发展小趣事
GAIA盖亚电源深知质量是企业生存和发展的基石,因此一直将质量管理放在首位。公司通过了ISO9001 V2008等国际质量管理体系认证,并建立了完善的质量管理体系。在生产过程中,GAIA盖亚电源采用高标准流程和自动化制造能力,确保每一个产品都符合严格的质量标准。此外,公司还定期对产品进行严格的测试和验证,以确保其在实际应用中的可靠性和稳定性。
航空蓄电池野外充放电车的设计与研制
摘要:航空蓄电池野外充放电车的设计与研制,采用电子集成化模块和开发电源技术,使航空蓄电池野外充放电车的功率大、体积小、稳态精度高。通过在航空兵部队的使用,证明移动式综合充放电设备具重要的经济和军事效益。     关键词: ...…
MCS-51单片机温度控制系统
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:17 编辑 MCS-51单片机温度控制系统  …
更快进行原型开发的八个技术考虑
转自:NI 概览 为您下一个嵌入式项目或想法创建功能原型系统是得到预算和从高层管理获得批准的重要步骤。在开始原型开发之前,考虑一下您所有需要的工具。另一个需要记住的重要原则是原型开发应该足够快速,不应该在原型系统上花费过多的时间,投 ...…
DC-DC buck降压不稳定请教
设计了一个5.0V输入,可调输出buck电路,1.5M固定频率但是在较大电流输出,并直接开关电源的时候,时不时出现不稳定情况不稳定时前几个占空比很大,直至输出电压过高仿真上非常稳定,PM也足够这可能是什么原因造成的?请教各位!…
具备图形加速能力的嵌入式应用系统
具备图形加速能力的嵌入式应用系统…
在vxWorks系统中如何使用打印机打印
在一个VxWorks操作系统中,如何通过网络驱动网络打印机(如HP LaserJet 5200网络激光打印机)打一份文本文件。 大家可以给出一些启发性的意见。…
硬盘分区
硬盘分区问题 我现在的分区不合理 我想重新分 比如我现在的F盘有三十G、 我想再为它加5G 我已经把这个盘中的所有数据转出来了 我加后会不会影响其它盘的数据? 就是把其它盘的数据搞丢? …
LPC1343擦除flash问题
烧写了一个程序,JTAG口被禁了,擦除不了,用flash magic也不行。请高手帮忙…
【求助】外接4M晶振不起振
我用的是MSP1121的,在XIN和XOUT两端接一个4M晶振。如下设置后,但是就是不起振。 不知道是什么原因? BCSCTL1 |= XTS; // ACLK= LFXT1= 高频晶体振荡器 do { IFG1 &= ~OFI ...…
