今天是:2024年11月19日(星期二)
正在发生
2018年11月19日 | STM32的晶振,时钟稳定性要重视!!!
2018-11-19 来源:eefocus
 最近看了不少网上网友的应用案例,在STM32晶振问题上不少都栽了跟头。我自己也碰见过一次。就是电容值搞错了。
ourdev有网友说:他的设备隔几天系统就出问题,系统时钟变慢。
----------------------------------------有网友说:
国产的晶振,我们用在产品里吃过很多亏。发出去几百个货(出厂都检验合格),
到客户那里几个有时就不起振了(几个月后),后来改用进口的,从此不出问题了。哎!
第一次遇到是忘了焊接22P的电容,板子可以工作,但是运行速度慢,但是晶振起振了,
示波器看波形有刺,想必是STM32认为外部晶振信号不好,自己用了内部的时钟,焊上22P电容,
波形变好,板子正常工作;
第二次是装在机器里面的板子,突然也是变慢了,以为是电源烤坏了晶振,因为电源比较热,
整机是全密封的,拆下晶振重新焊一个,OK,再没出过问题。
所以我认为晶振还是关键,STM32对晶振应该是有比较高的要求的,千万不要吝啬晶振上的成本。
楼主的现象我也遇上过,可能是8M晶振失效或虚焊了,初始化时采用了内部时钟,慢了不少。
32.768晶振的负载电容类型需要 6P的,最好用4脚封装那种灰黑色的。另外,如果是 RTC慢,就是32.768的问题。如果是系统忽然变很慢,就是HSE部分,8M的那个有问题。STM32 的自恢复能力还是很强的。
---------------------------21IC有yewuyi 网友说:
国内量产型低价晶体,尚不能做到真正的5PPM,标5PPM,其实都是10PPM以上的。
------------------21IC网友IJK:
给STM32配6PF的32768晶振,当然用官方推荐的最好,官方推荐了:Epson、KDS和JFVNY,JFVNY是北京晶宇兴公司的晶体。STM32的官方开发板用的就是JFVNY的32k晶体。
21IC的ispmcu网友也说他搞ISP下载时候,也有时候一次搞不成功,两次上电才OK。
-------------------------ourdev网友:
31楼的情况碰到过,原因是负载电容焊错了,换了就好了。当时不小心焊上了0.1uF的,导致无法起振,
自动启用内部的晶振,所以也就是楼主说的慢了好几倍,呵呵,换了正确的电容后,就一切正常,没有出现过问题。
如果31楼换了晶振电容后,仍然有问题的话,可能要考虑是否是电源噪声,电路板布局等的因素了
-------------------------------网友:
我用STM32,启动时候如果检测不到外部晶体 就让他抱错停止,没有让他自动切换内部震荡......
网友:
国产晶振,这几年越来越差,是不争的事实。我现在用STM32,就出过几次晶振问题。一次是国产晶振不耐震动,
成品运输过程坏了不少,还以为是芯片问题,吓出一身冷汗,哪采购了可不少的量。一次是用了国产晶振后,
总线的频率有误差,外设工作不正常。这两个都是换了晶振解决。
还有一次比较怪异,做样品有10张板,就有一张的晶振焊下去是不起震的,其他的都没问题,该换过的都换过,
很怪异,后来也没深究。不知和LZ的原因有没有关系。
传统的51工作频率较慢,所以用劣质一点的晶振,工作还过得去。STM32要是跑72M ,晶振的误差就很可观了。
所以什不能省晶振
--------------------------------------网友:
既然楼主不回来结贴,我来结贴,我也遇到这种情况,其实就是外部晶振没有起振,而使用了内部晶振。我是一个搞软件的,对硬件不熟悉,我仔细查看了一下晶振的配置代码,问题在选择外部晶振后,要有个延时时间等待外部晶振起振。而这个延时时间是ST公司直接在固件库里设定了,就是等待了128个指令周期。也许ST公司认为在这么长的等待时间下,晶振应该可以完全起振了。如果你把这个等待时间改的长一点就可以了,如果还不可以,那就是晶振太差了,或者其他原因,自己找吧。要改那个等待时间,打开stm32f10x_rcc.c将 #define HSEStartUp_TimeOut        128     里的128改成一个大一点的数,我是改成了2000.希望你们可以解决。【博主注明】这个和我当时的方案是一样的。即便电容搞错了,将超时时间延长也是可以的。。。。但是一定要认为这是不正常的情况,想想办法在产品上体现出来,例如用灯。=========================
------------------------------有网友:
你可以看一下代码,大多数人开始接触STM32F10x时,差不多都是使用的ST公司提供的代码例程,而在时钟配置那里有一句代码是
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) 就是如果外部晶振起振成功才会进行锁相环的设置,那么如果外部晶振没有起振成功也就不会设置锁相环了,
这样系统选择内部晶振后,因为没有对锁相环设置,所以你就会感觉到系统一下子慢了很多。实际上ST提供的这个例程是不够严谨的,
只对条件成立进行了处理,而没有对条件不成立进行相应的处理,才会出现这些问题。
对于内部晶振来说最大的缺点就是不够稳定,在出厂时是在25°C下校准的,如果工作环境很恶劣的话,不知道漂到哪去了,
但是ST仍然给我们提供了校准的办法,就是修改时钟控制寄存器,但是好像很少有人这么做。所以如果你要用到通信功能的话,为了保证波特率稳定,必须要用外部晶振。
看样子对STM32的时钟的稳定性问题真是要注意。
----------------------------------------------------网友:
我已经用STM32F103C8T6设计了款工业级产品,使用了进口有源晶振,价格相当于片子2/3,体积和MCU差不多大。
高低温、静电、EFT、跌落、机械振动都测试过了,没有问题。为了你的产品量产后不纠结,大家都用有源的吧!!
不过另一款产品年用DSP F28027的板子用的是小日本NDK的无源晶体,按照PDF配置了负载电容,高温85°上电8小时,也没有发现有什么问题。
我觉得时钟稳定性和布板有重大关系,有源晶振的线路距离CPU要尽量短,同时两侧的覆铜要密集过孔接地。
无源晶体的两根线要尽量紧靠、对称,离CPU距离要尽量短,负载电容距离晶体要尽量近,最好不要用49S或者49U封装,用7050、5032的贴片好些。实在必须用49S或者49U的晶振,它的壳体必须用焊锡接地.
Engineered Components Co公司的发展小趣事
Engineered Components Co(ECC)公司成立于XXXX年,由几位在电子制造领域有丰富经验的工程师共同创立。他们看到了电子行业中对于高质量、高精度电子元件的迫切需求,因此决定专注于此领域。ECC在创立初期就确立了以客户需求为导向,以技术创新为驱动的发展战略。他们通过自主研发,生产出了第一批高精度电子连接器,并在市场上获得了良好的反响。
ACE [ACE Technology Co., Ltd.]公司的发展小趣事
为了确保产品质量和客户满意度,ECC建立了完善的质量管理体系。他们从原材料采购到生产、检测、包装等各个环节都制定了严格的质量标准。ECC还引入了先进的质量检测设备和方法,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。此外,ECC还定期对员工进行质量培训,提高员工的质量意识和操作技能。这些措施使得ECC的产品在市场上赢得了良好的口碑和信誉。
ERP Power公司的发展小趣事
在2004年,电源行业资深人士MichaelArcher和AbdulSher-Jan共同创立了ERP Power的母公司EnergyRecoverySystems(ERS),致力于研发降低AC-DC电源能耗同时降低成本的技术。到了2006年,伟创力作为笔记本电脑和台式电脑电源产品的领先制造商,决定采用ERS的专有技术。这一决定标志着ERP Power技术开始进入电子制造领域的核心,为伟创力提供了更高效的电源解决方案,降低了生产成本,提高了产品竞争力。
随着伟创力对ERP Power技术的深入应用,其在电源管理方面的优势逐渐显现。ERP Power的技术不仅优化了伟创力的产品性能,还通过数据分析和智能决策支持系统,提升了伟创力的生产效率和供应链管理水平。这一成功案例为ERP Power在电子行业树立了良好的口碑,吸引了更多企业的关注与合作。
Global Specialties公司的发展小趣事
随着电子技术的快速发展,教育和培训成为了Global Specialties的另一个重要领域。公司敏锐地捕捉到这一市场需求,推出了一系列针对教育的试验板和套件。这些产品不仅帮助学生更好地理解电子原理,还激发了他们的创造力和实践能力。通过与多所高校和职业院校的合作,Global Specialties成功地将自己的品牌深入到教育市场的每一个角落。
Big-Sun Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
随着国内市场的逐步饱和,Big-Sun Electronics Co Ltd公司开始将目光投向国际市场。公司积极参与国际电子展会,与海外客户建立起了良好的合作关系。同时,Big-Sun还与国际知名电子企业开展技术合作,共同研发新产品,进一步提升了公司的国际竞争力。
Aeroflex Metelics / Hi-Rel Components公司的发展小趣事
面对电子行业的快速变化和市场竞争的加剧,Big-Sun Electronics Co Ltd公司积极实施多元化战略。公司不仅继续深耕电子芯片领域,还逐步拓展至智能家居、物联网等新兴领域。通过产业转型和升级,Big-Sun成功实现了业务的多元化发展,为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
3000语音信号处理
3000语音信号处理…
大家使用lpc2132注意的一点
关于__irq 的使用 __irq为一个标识,用来表示一个函数是否为中断函数。对于不同的编译器,__irq在函数名中的位置不一样,例如: ADS编译器中 : void __irq IRQ_Eint0(void); Keil编译器中 : void IRQ_Eint0(void) __irq; 但是其意义一 ...…
ce软键盘问题
我用evc4.0写了一个软键盘程序,是基于对话框的,单击按钮模拟按键消息keybd_event,在模拟器上调试一切正常,可拿到2440板子上一试问题就出现了,我的程序A需要输入,可点击软键盘,模拟字符输出a-z,正常应该是两个keydown和keyup,可程序A只接收 ...…
关于51学习板USB不能控制供电 和 不停执行
我买了块AT89S52学习板 有2个接口 一根是USB借口 这个接了之后 电源按钮可以控制单片机 但是还有一个是ISP并行口转USB的接口 接了之后就不能控制电源了 就一直供电 很郁闷 而且还有1个问题就是用KEIL写了段最简单的程序 为什么我没有用循环语句 也 ...…
请问NAND FLAHS/NOR FLASH,PSRAM方面的文档
请问NAND FLAHS/NOR FLASH,PSRAM方面的文档或者书籍,哪位接触过?工作中遇到一些存储方案的问题,看到NOR FLASH + PSRAM、NAND FLASH + LPSDRAM等方案,只了解少许inteface/features上的差别,我希望能看到些在memory 架构、电路、工艺级的信息 ...…
关于DSP+FPGA系统 时钟问题
    我做的一个基于DSP的系统中,DSP做主处理器,控制着整个系统,包括信号处理,整体调度等;选择了一块Xilinx的FPGA做FIFO UART和系统的逻辑控制和译码。DSP的时钟输入为15MHz,经过内部的PLL倍频为较高频率,FPGA需要25M或一下的时钟输 ...…
我见过讲Makefile最好中文文章
建议大家看一下,做些很厉害,讲的很到位很全面!~…
LM3S811 + VPC3+S 震撼Profibus DP方案
利用M3的高速SPI或则I2C来控制VPC3+S的Profibus-DP方案,非常受到广大客户青睐。仅占用MCU的4到8个管脚就可以做成一个Profibus DP网关。而且本身LM3S811体积非常小,VPC3+S更是BGA48的超小体积,所以非常棒。   有需要做得可以找我,提供免 ...…
单片机I/O控制电源开断
我现在想用单片机的I/O口来控制30路电源的开断(电源都是12V,1A),因为有很多路要控制,所以不想用继电器,太占板子的空间了。请问下大家有没有什么好的电路或者是方法可以推荐一下。每一路电源都是相互独立的,考虑到I/O的数量,如果能节省点I/O ...…
对于具有过流保护,自恢复功能的led电路的问题?
有8个LED灯,限流是370mA。我是把电流一下降到只有1个LED都不会过流的电压好,还是慢慢的把电压降下来好????????????…
