今天是:2024年11月19日(星期二)
2018年11月19日 | 全球首个蓝牙低功耗被动无钥门禁精确测量车主距离 防备汽车盗贼
2018-11-19 来源: 盖世汽车
据外媒报道,比利时纳米电子研究机构微电子研究中心(Imec)宣布推出,全球首个蓝牙低功耗(BLE)安全被动无钥门禁,其具安全性的关键因素在于搭载了新颖、非常精确的距离测量技术。
微电子研究中心展示的产品基于安全高精度距离测量(HADM)算法打造,低功耗运作。该算法可实现30厘米的准确性,比现有方法(即基于相位的测距技术)的准确性提高了10倍以上,并且可丰富物理层安全功能,从而在两个支持蓝牙的通信设备之间安全测量距离。
通过该项创新,该研究机构证明低功耗能够以安全且经济高效的方式为接近应用程序提供一系列新颖服务,从被动无钥匙汽车门禁和智能门锁,到精确的车内导航和轮胎压力测量应用。
现在,越来越多的车辆提供被动无钥匙门禁解决方案,可让车主在接近车辆时自动解锁车门。但是,电子盗窃汽车的方法也在变得越来越成熟,中继攻击就是一个众所周知的方法。微电子研究中心物联网(IoT)主管Kathleen Philips 表示:“到目前为止,汽车制造商们正在研究几种无线电技术,以提高被动电子钥匙的安全性。为了让其成为汽车领域的主流应用,重点需要考虑到能源消耗、成本和安全性,以应对现今以及未来的网络攻击方法。”此外,使用标准低功耗智能手机功能集成被动门禁功能,可实现汽车共享计划,数字钥匙可即时委托给被授权汽车共享的用户。
微电子研究中心使用蓝牙窄带技术,测量智能锁与车主移动认证设备之间的实际距离,即使在室内环境中,也能比现今方法的精度高出10倍。因为必须处理许多反射情况,因此,停车场等室内环境特别苛刻。
此外,鲁汶大学(University of Leuven)的微电子研究中心小组- COSIC提供了额外的物理层和算法安全功能,以防止高级中继攻击和位置欺骗。尽管基于相位的测距法拦截了标准的中继攻击,但该方法仍然容易受到复杂的位置操纵方式的影响。微电子研究中心的解决方案将防止操纵距离测量,从而避免使钥匙距车的距离比实际距离更近。
该研究机构还参与了蓝牙特别兴趣小组(Bluetooth SIG),以实现高精度距离测量算法的标准化,从而允许在任何支持蓝牙的设备(包括智能手机)上实施高精度距离测量算法。
要实现wince5.0的无线上网功能,用的是中兴的AT2736无线上网卡,是电信的CDMA2000。接口是USB的,目前的想法是将USB虚拟成串口,然后对串口发送AT指令操作上网卡。 如何将USB虚拟成COM呢,以前没有接触过,没思路,有研究的大侠帮忙给个框架和思路 ...… 查看全部问答> |
switch (wMsg) { case WM_CREATE: hInstance = ((LPCREATESTRUCT) lParam)->hInstance ; &nb ...… 查看全部问答> |
各位高手有没有测试过加速计和陀螺仪这两颗的功能阿,三轴加速计有X,Y,Z三个电压输出,都是经过其内部的AD转换后输出的,不知道这三个方向上的电压是怎么变化的,是有加速度的时候变化呢,还是位置改变了变化啊? 陀螺仪有X,Y两个电压输出,也是 ...… 查看全部问答> |
很多MTD驱动都有调用simple_map_init()函数来初始化read,write等函数,不知道这个函数的用法,请大虾帮忙讲一讲啊,如果我需要改变这些read,write函数,该怎么办啦?… 查看全部问答> |
各位高手,高手,高高手们:新手使用XILINX的 XC95288,有个问题求助:我从一块XC95288上readback后,保存成.jed文件,然后再烧入到另外一个片子后,另外这个片子就不能readback了,然后我擦除写入的这个文件后,就又能readback了,这是为什么呢? ...… 查看全部问答> |
准备用lm3s做一个项目,有点问题,喜欢Stellaris的进来 在论坛潜伏了很长时间,终于有机会用到lm3s了,由于刚从8位单片机转过来,还有很多问题想和大家探讨。 先说说选择lm3s的原因,毕竟cm3定位是低价位,从硬件功能和价格上来说,替换8位/16位的单片机还是有优势的。加上stellaris的api库确实不错,连 ...… 查看全部问答> |
各位高手大家好,小妹我用此板子的UART出了一點問題,大家可以幫幫我嗎? 感激不盡 問題是這樣的,我開啟了八個UART,為了使輸入資料可以做辨識,個別在UART4跟UART5的地方 加了三個#字號跟一個通道編號 例如:UART4是 ###Edata 這樣 ...… 查看全部问答> |
