今天是:2024年11月20日(星期三)
2018年11月20日 | 单片机中的一些常见电路
2018-11-20 来源:eefocus
首先是在看一个喇叭电路时,通过单片机的一个IO口来控制PNP管的导通与否,进而控制这个喇叭是否工作,下面介绍NPN、PNP管的相关知识:
NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。
NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即 VC > VB > VE
PNP 是用 E→B 的电流(IB)控制 E→C 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即 VC < VB < VE
1.如果输入一个高电平,而输出需要一个低电平时,首选择npn。
2.如果输入一个低电平,而输出需要一个低电平时,首选择pnp。
3.如果输入一个低电平,而输出需要一个高电平时,首选择npn。
4.如果输入一个高电平,而输出需要一个高电平时,首选择pnp。
NPN和PNP型传感器的区别就是在与输出的电平不同,NPN输出低电平,PNP反之。
N是英文单词native的缩写,P是positive的缩写,分别代表正、负。
N材料中导电的东西是电子、P材料中导电的是空穴。
复位电路的工作原理
在书本上有介绍,51单片机要复位只需要在第9引脚接个高电平持续2us就可以实现,那这个过程是如何实现的呢?在单片机系统中,系统上电启动的时候复位一次,当按键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。
开机的时候为什么为复位
在电路图中,电容的的大小是10uf,电阻的大小是10k。所以根据公式,可以算出电容充电到电源电压的0.7倍(单片机的电源是5V,所以充电到0.7倍即为3.5V),需要的时间是10K*10UF=0.1S。也就是说在电脑启动的0.1S内,电容两端的电压时在0~3.5V增加。这个时候10K电阻两端的电压为从5~1.5V减少(串联电路各处电压之和为总电压)。所以在0.1S内,RST引脚所接收到的电压是5V~1.5V。在5V正常工作的51单片机中小于1.5V的电压信号为低电平信号,而大于1.5V的电压信号为高电平信号。所以在开机0.1S内,单片机系统自动复位(RST引脚接收到的高电平信号时间为0.1S左右)。
按键按下的时候为什么会复位
在单片机启动0.1S后,电容C两端的电压持续充电为5V,这是时候10K电阻两端的电压接近于0V,RST处于低电平所以系统正常工作。当按键按下的时候,开关导通,这个时候电容两端形成了一个回路,电容被短路,所以在按键按下的这个过程中,电容开始释放之前充的电量。随着时间的推移,电容的电压在0.1S内,从5V释放到变为了1.5V,甚至更小。根据串联电路电压为各处之和,这个时候10K电阻两端的电压为3.5V,甚至更大,所以RST引脚又接收到高电平。单片机系统自动复位。
总结:
1、复位电路的原理是单片机RST引脚接收到2US以上的电平信号,只要保证电容的充放电时间大于2US,即可实现复位,所以电路中的电容值是可以改变的。
2、按键按下系统复位,是电容处于一个短路电路中,释放了所有的电能,电阻两端的电压增加引起的。
这是一个真实的案例。在某型号的核心网络交换机设备中,为调试方便,实现了一个把内存内容从终端打印的功能,也就是dump memory,屏幕的左边显示十六进制,右边以ASCII形式显示, 用过UltraEdit的十六进制编辑功能朋友应该都很了解。显示ASCII码部 ...… 查看全部问答> |
GPS/GPRS远程定位监控、的模块又朋友搞定没有呀,又的话来一块好吧 GPS/GPRS远程定位监控、的模块又朋友搞定没有呀,又的话来一块好吧 有搞定利用GPRS的UDP协议传送GPS信号到指定IP的模块的朋友吗?有的话跟帖,或者电话短消息,13838539322… 查看全部问答> |
指纹模块 活体真皮指纹模块 生物射频指纹模块 指纹锁模块、指纹采集模块、指纹采集头、指纹识别模块、指纹识别 C500 、C501 产品介绍: C500、C501是通用的指纹识别模块,采用了最先进的射频式指纹敏感器、高速信号处理器DSP、高性能 ...… 查看全部问答> |
在一个 switch() 语句里,新添加一个分支 case 20: //正在编辑 A_ON_Time 参数,LED1长亮 break; 这种情况下编译器跳出严重错误,如下图所示,然后找了半天错误,最后发现在case 20里添加一句话如下面所示代码: ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:22 编辑 2011年 预测控制类 雷达资料 我想下其他的东西需要下载币,无奈只得收费了 [ 本帖最后由 lightstar1989 于 2011-8-27 18:34 编辑 ] … 查看全部问答> |
TI是非常大方的一个公司,对于学生党来说,芯片性能很高,足以应付各种比赛和日常的一些小的项目。 首先,个人认为TI样片申请主要是两个目的,第一个是对芯片性能进行测试,看用户体验,虽然对 ...… 查看全部问答> |
