今天是:2024年11月20日(星期三)
正在发生
2019年11月20日 | 10M/100M/1000M以太网接口的测量
2019-11-20 来源:eefocus
    在PC和数据通信等领域中,以太网的应用非常广泛。以太网的技术从1990年10Base-T标准推出以来,发展非常迅速,目前普及的是基于双绞线介质的10兆/百兆/千兆以太网,同时10G以太网的技术也逐渐开始应用。为了保证不同以太网设备间的互通性,就需要按照规范要求进行相应得一致性测试。测试所依据的标准主要是IEEE802.3和ANSI X3.263- 1995中的相应章节。根据不同的信号速率和上升时间,要求的示波器和探头的带宽也不一样。对于10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T的测试需要1GHz带宽。对于10G以太网的测试,由于其标准非常多,如10GBase-CX、10GBase-T、10GBase-S等,有的是电接口,有的是光接口,不同接口的信号速率也不一样。10GBase-CX、XAUI、10GBase-T的测试至少需要8G带宽的实时示波器,10GBase-S等光接口的测试,根据不同速率则需要相应带宽的采样示波器。
10M/100M/1000M以太网接口的测试
    对于10M/100M/1000M以太网的信号测试,可以选择安捷伦的9000或90000系列示波器。要进行以太网接口的测试,只有示波器是不够的,为了方便地进行以太网信号的分析,还需要有测试夹具和测试软件。测试夹具的目的是把以太网信号引出,提供一个标准的测试接口以方便测试,测试夹具的型号是N5395B,如图1所示。
图1   N5395B以太网测试夹具
    在N5395B测试夹具上划分了不同的区域,可以分别进行10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T的测量。另外还有专门区域可以连接网络分析仪进行回波损耗的测量。夹具附带的短电缆可以连接夹具和被测件,附带的小板用于回波损耗的测量时进行网络仪校准。
    IEEE802.3规定了很多以太网信号的参数,对于10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T的电气参数,可以分别参考IEEE802.3规范的14、25和40节。如果不借助相应的软件,要完全手动进行这些参数的测量是一件非常烦琐和耗时耗力的工作,为了便于用户完成以太网信号的测量,Agilent在8000/90000系列的Infiniium系列示波器上都提供了以太网的一致性测试软件N5392A。图2是N5392A 以太网一致性测试软件提供的测试项目。
图2  N5392A以太网一致性测试软件
    这个软件的使用也非常简便,用户只需要顺序选择好测试速率、测试项目并根据提示进行连接,然后运行测试软件即可。软件运行后,示波器会自动设置时基、垂直增益、触发等参数并进行测量,测量结果会汇总成一个html格式的测试报告,报告中列出了测试的项目、是否通过、spec的要求、实测值、margin等,如图3所示。
图3   以太网一致性测试软件的测试结果
    值得注意的是,以太网的信号测试并不是用探头搭在正常工作的电缆上完成的,因为以太网信号属于高速信号,测试必须在信号末端的端接电阻处做测量,这也就是使用测试夹具的目的。在测试过程中,测试软件会提示用户把被测设备设置成不同的测试模式以完成不同项目的测试,如千兆以太网中就规定了4种测试模式针对不同的测试,因此用户要能够把自己的被测设备设置成相应的测试模式。
    对于千兆以太网的抖动测试来说,规范要求用一根由5段不同阻抗部分组成的电缆模拟传输通道,所以千兆以太网的抖动测试还需要用到N5396A抖动测试电缆。图4是测试电缆和对其的要求。
图4   千兆以太网抖动的测试对测试电缆的要求
    另外,对于以太网测试来说,还需要测试被测件的return loss,也就是回波损耗,以考量被测件的阻抗匹配情况。Return loss过大会引起信号反射、失真、串扰等,特别是对于千兆以太网来说,由于其是4对电缆同时双向工作,所以对return loss要求更高。要进行Return Loss的测量,只依靠示波器是不够的,还需要用到网络分析仪,但是网络仪的使用对于做数字电路的工程师可能不太熟悉,所以N5392A测试软件里提供了网络分析仪的控制功能,可以用示波器的主机通过GPIB接口控制网络仪完成Return Loss的测试,并能对测试数据进行分析运算,把测试结果附加到测试报告里。图5是进行Return Loss测量的仪器连接图。
图5   回波损耗测试仪器连接图
成都成电硅海公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量是企业生存和发展的关键。成都成电硅海公司深知这一点,因此在生产过程中严格把控每一个环节。公司引进了先进的生产设备和技术,建立了完善的质量检测体系。每一批产品出厂前都要经过严格的质量检测,确保产品性能的稳定和可靠。这种对品质的执着追求,使得成都成电硅海公司的产品在市场上赢得了良好的口碑。
安国国际(ALCOR)公司的发展小趣事
近年来,安国国际将发展重心放在U盘控制IC的开发上。随着USB技术的不断升级和SSD市场的蓬勃发展,安国积极抢占USB 3.0、USB 3.1及SSD控制IC的市场先机。公司的U盘控制IC不仅支持新一代3D NAND技术,还具备高性能、低功耗等优点,深受市场欢迎。通过持续的技术创新和市场拓展,安国在U盘控制IC领域取得了显著成绩。
广东长利光电(Changli Optoelectronic)公司的发展小趣事
随着LED技术的不断进步,广东长利光电也在不断创新和升级产品。公司投入大量资源进行研发,推出了一系列高性能、高稳定性的LED产品。这些产品在照明、显示等领域得到了广泛应用,为公司带来了丰厚的回报。同时,公司还积极与客户合作,根据市场需求定制个性化产品,进一步提升了市场竞争力。
B&F Fastener Supply公司的发展小趣事
B&F Fastener Supply公司在上世纪末成立之初,就瞄准了快速发展的电子行业,意识到紧固件和电子元器件的供应将成为行业发展的关键。公司迅速调整战略,开始专注于电子工业用紧固件的研发和销售。通过与多家电子制造厂商建立合作关系,B&F逐渐在电子紧固件市场占据了一席之地。
Fedco_Batteries公司的发展小趣事
面对日新月异的市场需求和技术变革,Fedco_Batteries始终保持创新的步伐。公司加大了研发投入,不断推出新型电池产品,满足客户的多样化需求。同时,公司还积极探索新的应用领域,将电池技术应用于更多领域,如新能源汽车、智能家居等。这种创新驱动的发展战略,让Fedco_Batteries在行业中始终保持领先地位。
GardTec Inc公司的发展小趣事
背景:在电子产品行业,产品品质和安全合规性至关重要。GardTec深知这一点,始终将产品品质放在首位。
发展:公司建立了严格的质量控制体系,确保每一件产品都符合最高的品质标准。同时,GardTec还积极遵循国际安全标准和法规要求,如REACH/RoHS等,确保产品的合规性。
影响:高品质的产品和严格的合规性要求,使得GardTec在电子行业中赢得了客户的信赖和好评,进一步提升了公司的品牌形象和市场竞争力。
嵌入式汽车数字仪表设计
1 引言     汽车仪表是驾驶员与汽车的信息交流界面,对汽车安全以及经济行驶具有重要作用。近年来,随着汽车电子技术的发展,汽车仪表显示信息也不断增加,而传统机械指针式汽车组合仪表则无法满足现在使用需求。特别是计算机、微电子和 ...…
extern ROMChain_t *OEMRomChain; 这段编译错误
在eboot main.c 添加 multibin xip 过程中, 添加 InitRomChain() 函数中,引用了 全局变量 extern ROMChain_t *OEMRomChain; OEMRomChain 指针对应是 public\\common\\oak\\inc\\Bcoemglobal.h 文件中 #define OEMRomChain g_pOemGlobal->pRO ...…
开机
我的电脑密码记不得,如何解开电脑的密码,在哪里进行操作,登陆密码,各种操作系统的解发,请大家帮助 急急................................…
个人求有PHS基站控制器软件开发经验辅导老师(可兼职,深圳)
本人欲从事PHS基站控制器软件开发,因无此方面的经验,想请位有这方面经验的辅导老师。 主要工作是帮助本人分析一个现有PHS基站控制器软件源程序,然后修正程序中的一些BUG。 时间方面可以是灵活按排(工作日、业余均可),报酬可以按时/日/周/月等 ...…
Linuxlogo显示
请问linuxlogo默认是在左上角显示的,现在要求显示到右下角,并且企鹅图像倒置 相当于把默认显示转180度,请问这个哪里可以改。 可以修改fbcon.c吗?新人求救!!…
(++急)有偿请求解决单片机串口多机通信程序问题
各位大侠们,麻烦帮忙看看这个例子,是我毕业设计的题目,由于单片机C编程学得不精,这几天一直在调程序都没法调出来,还请各位大虾们帮帮忙!万分感激!!! 硬件实现功能: 1、从机U2按键按下,在本机显示,同时将按键值送往主机U1,在主机显示 ...…
中*美*爱*梯*科*技, 9月10日新班开课, 免费试听!
中*美*爱*梯*科*技, .NET外企软件工程师班将于2007年9月10日开课, 开课第一周免费试听, 欢迎大家踊跃报名参加!   中*美*爱*梯*科*技向学员郑重承诺: 百分之百保证就业, 月薪3000——8000, 就不了业者退还全部学费!    ...…
有熟悉STM32编程的进来帮个忙
1,#define IS_GPIO_MODE(MODE) (((MODE) == GPIO_Mode_AIN) || ((MODE) == GPIO_Mode_IN_FLOATING) || ;请问这个加了红色背景的是什么意思;特别是IS—是什么意思,后面这一句是什么意思…
642图像缩放问题
各位高手:642采集的图像好像是720*480的大小吧,如果用jpeg编码,出来的图像也是720*480,现在我想请问的是我采集720*480大小的图像,用jpeg编码,并缩小成320*240(注:不是在原图上截取,而是大小缩放),请问该如何做,或者采集的时候就重新取样 ...…
