今天是:2024年11月20日(星期三)
2018年11月20日 | STM32中AHB总线、APB2总线、APB1总线这些是什么
2018-11-20 来源:eefocus
一直不明白有STM32中AHB总线、APB2总线、APB1总线这些是是什么??
所谓地址映射,就是将芯片上的存储器 甚至I/O等资源与地址建立一一对应的关系。如果某地址
对应着某寄存器,我们就可以运用C语言的指针来寻址并修改这个地址上的内容,从而实现修改该寄存器的内容。
正是因为头文件中有了对于各种寄存器和I/O端口的地址映射,我们才可以在51单片机
程序中方便地使用P2^0 =0xFF; TMOD =0xFF等赋值句子对寄存器进行配置,从而控制单片机。
其实地址总线就是就是用来存放地址的,Cortex-M3的地址映射也是类似的,Cortex-M3有32根地址线,所以它的寻址空间大小为2^32
bit=4GB。(这里什么32跟地址线不需要去纠结了,只要知道配置成了4G的地址就行)
然后APB2总线就是指特定的一段地址,如:0x4001 0000—XXXX
具体的解释见\STM32 神舟\神舟III号\第5集 流水灯实验 \LED流水灯实验.pdf上的详解
拓展:
计算机硬件设备有传输数据和地址的线路,有的计算机数据线和地址线是公用的,就要采用分时处理的方式,有的计算机实际地址线路数少于集成电路的地址线路数,就要采用分段寻址的方式。
因为要共用,所以叫总线(bus)有数据总线和地址总线。
总线有控制总线,数据总线和地址总线,控制总线是发送控制信号的,地址总线是传送地址信号的,CPU要访问内存,必须首先在地址总线上给出内存的地址,所谓32位的地址总线是指根CPU相连的地址线有32条,每一条可以给出两个不同的符号(0和1)那么就可以访问2的32次方的空间的内存。数据总线是传输数据的,CPU要从内存或者缓存中读取数据,必须通过数据总线进行,32位的数据总线对应的是跟CPU相连的32根数据线。一条数据线传送一个二进制数,32位数据总线一次就可以传送2个字节的数据。
CPU中的位指的是CPU运算一次处理数据量的能力,32位CPU一次可以处理32位的数据,64位CPU一次可以处理64位的数据。
64位CPU不一定对应64位数据总线和地址总线,如果是32位的总线,可以采取分两次传送的措施,一般总线的位数大于等于CPU的位数
总结:学习单片机还得脚踏实地 打好基础 搞清楚
涉及产品造型问题。无庸置疑,做FFT,DSP是首选,但ARM也有其很诱人的优势,想请教一下用ARM做过FFT的朋友,其速度如何?请告知一下所用的芯片型号、振荡器频率、FFT点数及运行时间。谢谢各位。… 查看全部问答> |
warning: function declared implicitly错误原因 error:function declared implicitly 解决方法:需在在头文件中用extern关键字声明函数 … 查看全部问答> |
CPU:E2200 主板:技嘉GA-G31M(板载X3100显卡,intel G31芯片组)(因为技嘉,华硕价格较贵,可以微星,昂达等G31芯片组的二组主板代替) 内存:金士顿2G,DDR2/800(或金邦,建议不要用威刚,威刚兼容性较差) 显卡:(如有需要可另配,但学习 ...… 查看全部问答> |
STM32F107中,用TIM3的PWM模式,预分频数为0,重装载值为3600,按道理说TIM3的最大频率为36MHz,那么PWM的频率应该 ...… 查看全部问答> |
毕业已一年又一个月,4年的大学时光,可以说我花在学习上的时间不少,基本上每门课都去学,搞到最后整体成绩还好,但每一门又不是很精通。所以现在工作中得恶补了,呵呵~记得在大三时开设了单片机课程,51的,还是汇编语言。当时就对单片机很好奇, ...… 查看全部问答> |
前两天我发了个帖子,说明LPC810如何用SWD方式(J-LINK)下载 于是我写了下程序,就是点亮那个LED的程序 #include \"lpc8xx.h\" int main(){ LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1DIR0|=1… 查看全部问答> |
现出让一套CY8CKIT-001 PSoC 开发套件,该套件是集PSoC 1、PSoC 3、PSoC 5三个系列的学习开发的,共包括一块主板、三块MCU模块、还有一个MINI PROR 程序下载下载器。下面上个图: … 查看全部问答> |
