今天是:2024年11月20日(星期三)
正在发生
2018年11月20日 | 带你学习STM8自带输入捕获功能
2018-11-20 来源:eefocus
最近在用STM8的过程中需要用到一个频率检测的功能,还好STM8S207的定时器中自带有输入捕获功能,之前还想着用定时器计数方式来实现的,但既然人家提供了该功能,那就试试吧,由于硬件里面接的是PC1引脚就只看了Timer1,其他的定时器应该也是类似的,看了资料之后发现STM8的输入捕获其实与STC12C5A60S2中的PCA捕获模式很类似,但是看资料没有后者清晰易懂。。。
1.png?imageView2/2/w/550
在捕获模式中,基本上只用到了读进程,在STM8中有一个影子寄存器,但对于我们来说是看不到的,我们仅操作预装载寄存器即可。而且需要注意的是无论是计数器还是捕获/比较寄存器都是先读/写高8位,后读/写低8位数据。
在文档中给出了一个输入捕获模式的流程
2.png?imageView2/2/w/550
[cpp] view plain copyTIM1_CCER1 &= (unsigned char)~0x02;//上升沿或者高电平触发
最后使能捕获功能,设置TIM1_CCER1寄存器的CC1E位=1,由于我们采用中断方式因此也将TIM1_IER寄存器的CC1IE位置1,允许中断请求。
完整的初始化代码如下
[cpp] view plain copyvoid signal_capture_Init(void)
TIM1_CNTRH = 0x00;//清零计数器高8位
TIM1_CNTRL = 0x00;//清零计数器低8位
TIM1_PSCRH = 0x00;//计数器时钟分频高8位
TIM1_PSCRL = 0x10;//计数器时钟分频低8位16分频
TIM1_CCER1 &= (unsigned char)~0x01;//清零TIM1_CCER1中的CC1E位,之后才可配置TIM1_CCMR1
TIM1_CCMR1 = 0x01;//配置TIM1_CCMR1中的CC1S位为1,CC1通道配置为输入,IC1映射到TI1FP1上
//无滤波器、无预分频器(捕获输入口上检测到的每一个边沿都触发一次捕获)
TIM1_IER |= 0x02;//CC1IE=1,使能捕获/比较1中断
TIM1_CCER1 |= 0x01;//捕获使能
TIM1_CR1 |= 0x01;//使能定时/计数器
当发生一个输入捕获时,计数器的值被传送到TIM1_CCR1寄存器中,计时器的时钟源在程序中我们设置为16分频
4.png?imageView2/2/w/550
分频过后计数器的频率为1MHz,这里采用分频主要是避免计数器溢出,这样同时也降低了精度,同时设置计数器的初值为0,计数器默认计数方式是向上计数,计到最大值后又从0开始计数,
中断处理代码如下
[cpp] view plain copy@far @interrupt void signal_capture_irq (void)
if(TIM1_SR1&0x02)
TIM1_SR1 &= (unsigned char)~0x02;//清除CC1IF标志
if(vsync_cap_data_old == 0x00)
{//第一次捕获中断来临
vsync_cap_data_old = TIM1_CCR1H;//先读取高8位数据
vsync_cap_data_old = (unsigned int)(vsync_cap_data_old<<8) + TIM1_CCR1L;//再读取低8位数据
else
//第二次捕获中断来临
vsync_cap_data_new = TIM1_CCR1H;//先读取高8位数据
vsync_cap_data_new = (unsigned int)(vsync_cap_data_new<<8) + TIM1_CCR1L;//再读取低8位数据
TIM1_IER &= (unsigned char)~0x02;//禁止通道1捕获/比较中断
TIM1_CR1 &= (unsigned char)~0x01;//停止计数器
if(vsync_cap_data_new > vsync_cap_data_old)
vsync_period = (vsync_cap_data_new - vsync_cap_data_old);
else
vsync_period = 0xFFFF + vsync_cap_data_new - vsync_cap_data_old;
vsync_cap_data_old = 0x00;
isCaptureOver = 1;
我们捕获两次中断计算时间差,
[cpp] view plain copyif(isCaptureOver)
//如果捕获完成则对数据进行处理
cmd_puts("period:");
cmd_hex((unsigned char)(vsync_period>>8));
cmd_hex((unsigned char)vsync_period);
isCaptureOver = 0;
这里只从串口输出了周期,结果如下
5.jpg?imageView2/2/w/550
可以看到周期在一个范围内波动我们取一个值0x79ED来计算,它所对应的频率f=1000000/0x79ED=32.0379Hz还是比较接近我们的实际输入频率30Hz,误差是大了些,可以通过代码继续改进
Fedco_Batteries公司的发展小趣事
Fedco_Batteries的创始人李先生,在电子产业蓬勃发展的年代,看到了电池领域的巨大潜力。他凭借对技术的热爱和对市场的敏锐洞察,决定投身电池制造行业。创业初期,公司面临着资金短缺、技术瓶颈等重重困难。然而,李先生带领团队日夜兼程,不断研发新型电池技术,最终成功推出了一款性价比高、性能稳定的电池产品,打开了市场的大门。
HAHN - Elektrobau GmbH & Co KG公司的发展小趣事
进入21世纪后,高通在推动5G技术发展方面发挥了关键作用。作为真正的5G领军企业,高通在基础研发方面持续投入,拥有引领和参与标准制定的长期历史。高通的5G技术涵盖了从系统构建到多样化应用的各个方面,包括毫米波频谱的利用、大规模MIMO技术的演进等。这些突破性发明为现代蜂窝通信提供了强有力的支撑,使得高通在5G标准制定和技术实施方面占据了核心地位。高通已签订超过150份5G许可协议,为全球超过180亿台终端提供了技术支持。
Gaomi Xinghe Electronics公司的发展小趣事
背景:在21世纪初,Galaxy公司凭借其在电子产品领域的深厚积累,决定进一步拓展国际市场。通过详细的市场调研,公司发现欧洲市场潜力巨大,特别是对高质量电子产品的需求日益增长。
行动:于是,Galaxy在波兰Cracow成立了欧洲分公司,地处欧洲中部,这一地理位置使其能够很好地覆盖整个欧洲大陆,包括东部和西部的国家。该分公司不仅作为销售中心,还承担起返修件回收处理的重任,确保客户能够享受到无时区差别的销售和维修服务。
成果:这一战略部署显著提升了Galaxy在欧洲市场的知名度和竞争力,市场份额逐年攀升,为公司的全球化进程奠定了坚实基础。
展恒电子(Broadic)公司的发展小趣事
2011年,展恒电子自主研发的首款485功能芯片——HD588成功问世,并成功应用到电网产品中。这一突破不仅证明了展恒电子在芯片设计领域的实力,也为公司在电力行业的拓展奠定了坚实的基础。随后,公司继续加大研发力度,不断推出更多具有竞争力的产品,逐步在电子行业中树立了良好的口碑。
Fortiming Corporation公司的发展小趣事
背景:2001年9月5日,Fortiming Corporation在内华达州正式成立(来源:企查查)。在成立之初,公司就明确了自己的市场定位——专注于提供高质量的石英晶振、晶体振荡器等频率控制产品。
发展:面对当时竞争激烈的电子行业,Fortiming凭借其对技术的深刻理解和对市场需求的敏锐洞察,迅速在石英晶振领域站稳脚跟。公司不仅注重产品研发,还积极引进先进生产设备,提升产品质量和生产效率。
富芯森美(FUXINSEMI)公司的发展小趣事
富芯森美成立于行业快速发展的初期,公司自创立之初便聚焦于功率半导体器件的研发与生产。公司创始人凭借对半导体技术的深刻理解和前瞻性的市场洞察,迅速组建了一支由行业专家组成的研发团队。通过不断的技术积累与创新,富芯森美逐步掌握了可控硅、MOSFETS、碳化硅肖特基等核心产品的关键技术,为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
一点PCB方面的小知识
1、我们常用的PCB介质是FR4材料的,相对空气的介电常数是4.2-4.7。这个介电常数是会随温度变化的,在0-70度的温度范围内,其最大变化范围可以达到20%。介电常数的变化会导致线路延时10%的变化,温度越高,延时越大。介电常数还会随信号频率变化,频 ...…
让家电智能人声化设计不再为难——WTV语音芯片帮你提升产品性能
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 关键词:语音芯片,语音IC,WTV芯片,家电控制 语音芯片,采用数码电子技术将纯的无任何机械的半导体集成电路(IC)去完成语音信号的存储和还原,这样一类经过存储而还原播放的语言、声 ...…
讨论“项目经理的工作职责”
项目经理---负责新产品的开发的项目经理的工作职责是啥?怎样考评?怎样激励?…
关于xilinx FPGA 中嵌入的PowerPC 405 cores 的使用问题请教
我手里的开发板是xilinx公司的v2pro芯片的xupv2p开发板。 芯片是嵌入了PowerPC405 cores ; 开发板上有一个DEBUG 16针接口。 我想问一下,如何使用这个接口呢?如何调试,仿真嵌入的PowerPC 呢? 如果需要下载程序到这个里面需要什么样的下载线 ...…
合肥地区招聘嵌入式软件工程师
任职条件: 大学嵌入式、计算机、电子专业本科学历。研究生、有工作经验者、有嵌入式相关证书者优先。 英语四级以上,六级以上者优先。 精通嵌入式C语言,熟练掌握嵌入式系统架构、原理。 热爱本职工作,具有较强的团队合作精神。 诚实、 ...…
CODEC音频的问题
请问:怎样将CODEC的音频源从SDRAM或者CPU或者MIC,切换到从蓝牙输入,谢谢! 如题:…
2410 ECC 问题
2410 文档 2410自带eCC功能: ECC generator block executes the followings: 1. When MCU writes data to NAND, the ECC generator block generates ECC code. 2. When MCU reads data from NAND, the ECC generator block generates ECC code ...…
我想在Wince的系统托盘中实现气球提示功能,请高手指点指点
如题,为什么当鼠标移动到托盘图标上时,不显示提示信息呢?…
linux内核完全剖析 基于0.12内核 txt下载
linux内核完全剖析 基于0.12内核 赵炯 的  200901的  txt doc pdf 的下载版本地址 谁有就给个链接吧 谢谢了哈  嘿嘿…
GNU(GNU_ARM_Toolchain为主)编程 记录
本帖最后由 辛昕 于 2014-12-4 00:04 编辑       这算是前面 那个 Contiki系列的续编。不过,相对来说,我觉得它比较独立。       一直以来,用GCC编程是我的习惯,只不过,那也仅限于PC上的程序。而一 ...…
