今天是:2024年11月23日(星期六)
2018年11月23日 | 关于存储器的一些基础知识整理
2018-11-23 来源:eefocus
RAM
Random-Access-Memory,随机存储存储器,可读可写,分为SRAM和DRAM,即静态随机存储器和动态随机存储器,理解上静动态主要体现是否需要刷新,通常DRAM需要刷新,否则数据将丢失;SRAM的效率较好,而成本较高,通常将SRAM作为cache使用。
PSRAM
Pseudo static random access memory,伪SRAM伪随机存储器,内部和DRAM相似,接口和SRAM相似,具有自刷新功能,不需要外部刷新。而其成本介于SRAM与DRAM之间。
单\双端口RAM
单端口RAM同一时刻,只能满足读或写某一动作,而双端口RAM存在两套独立的地址、数据、读写控制等,可以同时进行两个操作,当然为避免冲突,存在一定的仲裁控制,成本也更高。伪双口RAM是只有两访问接口,单一个端口只读,另一个端口只能写。
ROM
Read-Only-Memory,只读存储器,通常使用时一次写好,使用时只能进行读操作,而不能进行写操作。
CACHE
高速缓冲存储器,由于存储器DDR/DRAM等相对于处理器访问速度较慢,增加的一级缓冲存储空间,当需要处理器需要访问内存某一块区域时,先缓存cache中,处理器访问cache速度较快;但同时也需要增加处理DDR和CACHE中数据同步、替换等问题。
TCM
Tightly-Coupled-Memory 紧密耦合(链接)的存储器,是指和处理器链接紧密,基本可以看做和CACHE同一等级连接的存储空间(印象中ARM结构上和L2 CACHE同一层次),其存储空间的内容不会像CACHE处理一样经常替换。
EEPROM
Electrically Erasable Programmable read only memory电可擦可编程只读存储器,掉电非易失的存储芯片,在特殊高电压模式下可以插写,普通模式下只读ROM。
FLASH
闪存,和EEPROM一样可擦除可重写,差别EEPROM总是按字节操作,FLASH可以按照字节块擦除。FLASH有分Nand-Flash、Nor-Flash,Nor-flash可以按照字节读取,而NandFlash只能按块读取,两者同样可以按照字节块擦除。Nor-Flash需要支持随机读取的地址、数据线,成本比Nand-Flash高,而其可擦写次数低于NAND FLASH,一般嵌入系统中刚boot需要初始化的代码需要放置在Nor-Flash中。
对于FLASH的读取总线可以有I2C、SPI串行型,也可以采用并行Parallel;同样Flash可以和处理器集成在一起或是通过总线外部访问。
eMMC
embedded multi media card,集成了NAND FLASH和控制部分的集成电路,提供像SD、TF(trans-flash)卡一样的使用接口。
硬盘
传统硬盘采用磁材料作为存储介质,固态硬盘使用FLASH,访问速度性能较好。
下一篇:高手总结系列!锁存器使用总结
本人用过好几款烧写软件,包括flashpgm,fluted等,发现他们都需要配置文件,只是有的已给出,有的需要自己编写。而h-flasher则是需要自己编写的,不过经检验是一款灵活性很好的,不错的一款烧写软件。然而小弟现想知道如何编写它的hfc配置文件,尤 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:09 编辑 名目繁多的大学生电子大赛已沦为一场“拼老师游戏”,在这个赛场上,“没有不黑,只有更黑”。 如果你是用人单位,会因为某学生曾 ...… 查看全部问答> |
本人新手,刚下载了个modelsim6.5,结果编译任何模块都出现:** Error: E:/modelsim SE 6.5/NAND.vhd(1): near \"module\": syntax 的错误,这是为什么啊? 请Verilog方面的大神出面指教,或者加我QQ:552104827,帮忙传个没问题的modelsim6 ...… 查看全部问答> |
2407自己作的板子,烧写flash没问题:ok:flash sectors programmed 但擦除的时候出现问题: unexpected fatal error encountered which may have been caused by a stack overflow,out of memory condition, or access violation I\\\'m going ...… 查看全部问答> |
请教,如何在AQ430对MSP430IO口进行位操作? 以前用过PIC 如果想对PA口的第一位操作 格式是 PORTAbits.RA0 不知道MSP的 如何操作IO口的位啊??… 查看全部问答> |
cc1101的供电电压是3.3v,也就是说VCC引脚一定得是3.3v,那么其他引脚可以和51单片机IO口直接相连吗(比如SI SO LK这些引脚)?还有就是cc1101发送DS18b20的温度数据时我发现网上都例程差不多都是发送8个字节,这是为何。望各位不吝赐教。… 查看全部问答> |
