今天是:2024年11月23日(星期六)
2018年11月23日 | lpha Wire 新推出Pro-Met 工业电缆
2018-11-23
Alpha Wire推出了一款全新的公制柔性工业电缆,该款电缆采用绞合导体,耐油污渗透并能够抵御紫外线伤害;所有产品按照最严格的工业标准进行制造,确保所有线缆的质量与外观保持一致,同时优化后的圆形线缆结构更易于安装、密封和布线。
“现今的制造企业面临着严峻的竞争环境,因此客户需要大幅减少设备的宕机时间,”Alpha Wire 市场总监 Paul Barsa 表示:“可靠的电缆对于制造设备至关重要,而 Pro-Met 凭借其灵活性及优异的耐油性能能够充分满足客户的需求。”
Pro-Met 提供 50 米,100 米和 300 米的包装,符合我们欧洲及亚太地区客户的使用需求,是工业自动化应用的理想解决方案。标准产品包含 2 芯至 12 芯,灰色或者透明护套材料,以及额定电压为 300/500V 的非屏蔽或镀锡铜编织屏蔽可供选择。
Pro-Met 旨在满足机器人自动化和食品饮料等高度工业化环境所需的高可靠性标准。该款新型柔性工业电缆符合欧洲制造规范,满足耐油性标准(DIN EN 50290-2-22, TM54),阻燃标准(VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2),并具有优异的耐化学腐蚀和耐紫外线性能。
赫联电子是全球领先的电子元器件分销商同时也是 Alpha Wire 的授权代理商,近期已经将 Alpha Wire 的 Pro-Met 全系列产品加入亚太区库存产品清单。 请访问赫联电子的网站,了解更多关于 Alpha Wire Pro-Met 工业电缆的信息。
下一篇:布局汽车和工业 罗姆持续发力
EP3C120F780是CYCLONE III 中比较大的FPGA,其相关介绍资料如下图: 780个管脚,FBGA封装,工业温度(-40 到100度),商业温度(0~85度) ES: 工程样品, LEAD-FREE 表示啥意思? 此外上面也没有介绍,其等效的逻辑门数量? 这而也 ...… 查看全部问答> |
请问下,我按下面步骤为什么不能烧写、读取数据时? 烧写过程: 等待芯片从BUSY状态复恢(等status register bit0变为0), 用chip erase指令擦除整个FLASH并等待芯片从BUSY状态复恢, 用SPI写入write enable 指令(0x06), 用page program指令给FLAS ...… 查看全部问答> |
我的平台是PXA270+Wince5.0 现在LCD的显示比较奇怪,刚进入系统的时候,主画面的显示还算正常,但是一切换画面,屏幕就会局部或者部分发白。 比方说,打开IE,屏幕就会整个发白,字体看不太清楚。 打开控制面板,屏幕会变成一条一条的,什么字都 ...… 查看全部问答> |
淘宝购物特点是,一次性的,退不了的,所以\"兵者国之大事,不可不察也\" 一句话,挑最近成交多的,而且货比三家,再有同卖家谈好,别发生不愉快. 我上淘宝买东西主要有以下几种方式: 一,急 我对急用的东东,不卖不行非买不可的,我货比三家后,找 ...… 查看全部问答> |
关于外形 现在LED日光灯电源,做灯的厂家普遍要求放在灯管内,如放T8灯管内.很少一部分外置.不知道为什么都要这样.其实内置电源又难做,性能也不好.但不知为什么还有这么多人这样要求.可能都是随风倒吧.外置电源应该说是更科学,更方便才对.但我也 ...… 查看全部问答> |
// sram_test.vmodule sram_test(clk,reset,write,read,writeaddr,writedata,readaddr,readdata, sram_oe,sram_ce,sram_lb,sram_we,sram_addr,sram_data);input clk; ...… 查看全部问答> |
