今天是:2024年11月27日(星期三)
2018年11月27日 | 意法半导体推出电隔离高边智能功率开关—— ISO8200AQ
2018-11-27
意法半导体 ISO8200AQ八通道电隔离高边智能功率开关加强了错误诊断和系统管理功能,集成的20 MHz SPI接口可在单个通道结温过高时输出错误状态信号,并支持高效的多开关菊花链连接方式。电源正常输出引脚可以指示功率处理级的电源状态。
该器件扩大了意法半导体的安全性和稳健性俱佳的电隔离式高边开关产品家族,适用于工业级PLC、PC或外围设备等要求高的产品设备,以及传统工厂自动化或工业4.0智能工厂中的数控机床。
2500Vrms内部电隔离通道确保开关的电气安全性非常出色,节省最终应用空间,并可用于通用电隔离功能。ISO8200AQ的SPI端口支持菊花链连接方式,用户可通过一个主机高效地控制多个开关。
电源正常输出引脚在电源轨低于预设的最低安全阈压时会向通知控制系统,并配合故障输出引脚,向系统报告通信错误或结温过高的状况。
ISO8200AQ具有8个输出通道,每个通道的导通电阻为0.12 Ω(典型值),最大额定电流为0.7A,可以管理各种电阻、电感或电容负载,将功率损耗或热耗散降至最低水平。
内部保护功能进一步增强了ISO8200AQ的安全性,包括短路保护、通道过热保护、外壳过热保护,以及接地或电源断开保护。其它保护功能包括带有自动重启和延时功能的欠压关断、Vcc钳位过压保护,以及防止因感应负载关断而造成损坏的输出电压控制。此外,ISO8200AQ还符合IEC 61131-2国际标准对可编程控制器功能特性和电气特性的要求。
广泛的支持工具生态系统可帮助用户发掘ISO8200AQ的最佳性能。开发工具包括X-NUCLEO-OUT02A1演示板和STSW-IFAPGUI图形用户界面,前者能够让用户轻松地评估和微调ISO8200AQ的各项功能,而后者有助于器件行为可视化。X-NUCLEO-OUT02A1利用逻辑级和功率级之间的内部隔离通道提高了安全性,并增加了极性接反保护功能和符合IEC61000-4-2、IEC61000-4-4和IEC61000-4-5国际标准的EMC预防措施,以满足工业安全标准的规定。
在程序中遇到了一个比较奇怪的现象,示例如下: EX0=0;//关外部中断 Function();//所调用函数 EX1=1;//开外部中断 这样写程序运行正常,用示波器观察中断脚 低的时候能高起来 但若把EX0=0;EX0=1;放到函数里边去,即: Function()//所调用函数 ...… 查看全部问答> |
之前,编程用的是vb.net,觉得挺好使得! 现在用WinCE系统下用vb.net,发现好多功能都不好用了!!控件的属性少了,事件少了,一个简单的例子:Label控件,连Click事件都没有,还有就是,Button控件上加一个Icon都没有?? 我想问问大家是不是, ...… 查看全部问答> |
在Linux下发现daemon这个函数的用法发现: 其原型为 #include int daemon(int nochdir, int noclose); 可是不知道怎么用呢?那第一个参数和第二个参 ...… 查看全部问答> |
我有一个ULINK用来调试uPSD3354的,但现在识别不了了,以前都正常的。 插上后,计算机提示有USB设备,当选择自动安装驱动时,提示找不到驱动,无法安装。 Keil都安装好了,以前是可以用的。 &nb ...… 查看全部问答> |
看到这板子痒痒的,其实我有ST的STM32F4板子和K60 塔式套件了,但是想用下TI的USB模块,跑跑例程,将驱动的模式放到其他两个板子上(只是参照,毕竟ST有自己的库,K60有 MQX操作系统自带的USB协议栈)。不过最希望的就是TI弄弄打折活动的,然后团购… 查看全部问答> |
小弟刚接触DSP,然后发现有好多源文件,库文件,请问源文件的作用是什么呢?如果我想实现一个A/D的功能,那么需要对哪几部分文件进行编写呢?此外,我觉得最困惑的是main函数,它是起什么作用的呢?求各位大神帮助,小弟初学者,看了DSP视频,但是 ...… 查看全部问答> |
最近在富士通半导体微博上看到一则消息:“富士通发布基于Cortex M0+的FM0+系列MCU,与以前的Cortex-M0内核相比,Cortex-M0+内核的处理性能提高了10%,而功耗只有2/3。 FM0+系列的目标是保持70μA/MHz的工作电流和0.7μA的待机电流(RTC模式)将 ...… 查看全部问答> |
