今天是:2024年12月03日(星期二)
2018年12月03日 | 高速、多波长、高效率,横河最新光波长计AQ6150B/AQ6151B
2018-12-03
横河宣布将于11月30日发布AQ6150B 和AQ6151B光波长计。这两款产品是横河久负盛名的光波长计AQ6150及AQ6151的升级版,新产品在上一代波长计的高性能基础之上,大幅提升了测量速度,功能也得到进一步扩展。
开发背景
随着通信干线、城域网及数据中心网的不断扩建,市场对高速光收发模块及光传输系统的需求量日益增加,这就要求能够快速高效地对光波长进行准确的测量。而随着可调波长收发模块日渐小型化、低廉化,也加速了收发模块由固定波长型向可变波长型的更替。同时由于可变波长光源的小型化和低廉化,也促使固定波长光源逐步被可变波长光源代替。因此市场对能够高速、精准测量各种波长的高性能波长计的需求显著提高。
产品特点
1. 业界领先的速度和精度
AQ6150B/AQ6151B与以往的产品相比,不仅保持了原有的精度,在测量速度上也提高了2倍——从测量开始到数据的分析、传输总耗时不到0.20秒,且单次扫描的时间小于0.1秒。在波长可调激光器模块的生产过程中,一般需要进行几百次的测量,使用AQ6150B/AQ6151B可以大幅提高生产效率。AQ6150B的波长精度为±0.7ppm,AQ6151B的波长精度为±0.2ppm,可以实现同时对1024波长进行同步测量与分析。
2.更宽的波长测量范围,满足多种需求
根据波长不同,AQ6150B/AQ6151B分为三种不同的型号:标准型(1270~1650nm),可测量密集波分复用(DWDM)*1系统波长;波长扩展型(1200~1700nm),可以满足粗波分复用(CWDM)*2系统波长的测量需求;宽带宽型(900~1700nm),可以测量在光纤放大器中使用的泵浦激光器等多种测量需求。
3. 推出单波长型波长计,降低测量成本
在晶圆和半导体激光器芯片的测量中,一般只需要测量单个峰值波长。因此在AQ6150B/AQ6151B发布时,追加了单波长型波长计机型,价格比标准型更低。另外AQ6150B/AQ6151B内置的基准光源*3具有更长的工作时间,有效降低更新费用,从而大大减少仪器使用过程中的维护成本。
*1 DWDM是一种波分复用光纤传输技术,能用一根光纤传输不同波长的多路光信号,信号的间隔较窄,在0.8nm以下。
*2 CWDM是一种粗波分复用光纤传输技术,在一根光纤中传输多个波长,波长间隔为20nm。
*3 基准光源是指可以发射非常稳定波长的光并在光波长计测量其他波长时作为参考的光源。根据使用条件不同,基准光源通常每隔几年必须更新。
规格
主要目标市场
激光二极管、光收发器等光器件和光模块的研发、生产
光传输系统的研发和生产
应用
WDM传输系统、分布反馈激光器(DFB)等光器件、可调激光器、FP激光器和光收发器的波长测量
74LS属于TTL类型的集成电路,而74HC属于CMOS集成电路。 LS、HC 二者高电平低电平定义不同,HC高电平规定为0.7倍电源电压,低电平规定为0.3倍电源电压。LS规定高电平为2.0V,低电平http://www.51dz.com/index.asp?i=kjf888为0.8V。 带负载特性不同 ...… 查看全部问答> |
一、生产工艺 1.工艺: a)清洗:采用超声波清洗pcb或led支架,并烘干。 b)装架:在LED管芯(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架 ...… 查看全部问答> |
基于降压的结构可以与很多环路控制结构很好的匹配,而且不用考虑稳定性的限制,滞回控制适合在开关频率变化比较快和输入范围比较小的情况下应用。这种特性刚好满足LED对电源的要求。 随着LED的广泛应用,在很多地方线性电源这种简单的结构已经不能 ...… 查看全部问答> |
4个软件包,绝对超值,包括tornado,bsp,windview,wind ml 3.0,价格1000,可协商,需要者致电havebettertime@163.com… 查看全部问答> |
GBLS String GBLL Logic GBLA Var String SETS \"test\" Logic SETL {TRUE} Var SETA 0xff ;----------------------------------------------- &n ...… 查看全部问答> |
大家好,我刚学习驱动,对于一些基本的概念还不甚理解,请大家帮忙,谢谢 我的问题就是bios的int13和硬盘的驱动到底是什么关系,驱动在硬盘读写过程中究竟扮演什么角色? 是api函数调用bios的中断函数,然后再由bios的中断函数调用硬盘驱动完成读 ...… 查看全部问答> |
发现很多朋友都在找一些我以前发过的资料,特意把以前自己发过的自觉对大家有一些帮助的帖子整理一下: 新年献礼:TI Stellaris系列原理图和封装https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=232363 新年献礼:LM3S8962开发板接2.8寸TFT移植 ...… 查看全部问答> |
FPGA设计的基本原则 面积与速度折衷原则:利用更多逻辑资源换来更快的的速度! 面积和速度是 ASIC芯片设计中一对相互制约、影响成本和性能的指标,贯穿FPGA设计的始终。在 FPGA设计中,面积是指一个设计消耗的FPGA内部逻辑资源的数量,可以用 ...… 查看全部问答> |
