今天是:2024年12月03日(星期二)
2018年12月03日 | WIFI6会引领无线通信新一轮浪潮吗
2018-12-03
2018年11月28日,移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)在在北京召开发布会。
5G时代即将到来,WIFI也进入了第六代WIFI时代。在去年Qorvo进行过一次类似的演讲,一年多的时间过去了,Qorvo在网络和连接方式上都发生了哪些变化呢?Wi-Fi之父、现任Qorvo无线连接业务部总经理Cees Links在本次发布会上为我们做出了详细的解答
一、迎接5G和WIFI 6的到来
Cees Links分享了一个小趣事:在第一代WIFI出来的时候,Cees Links的一个老板曾说过不需要更高速率的WIFI了,因为3G、4G的速率已经够了。但是事实呢,随着近几年的发展产品的更新换代越来越快,人们对速率的要求越来越高,未来会有更多的应用需要更高的传输速率。
首先解释一下WIFI6,WIFI6是WIFI联盟对IEEE 802.11ax标准的简化,仍属于WIFI技术,但是拥有更高的传输速率与更优的性能。
WIFI的几项性能指标有传输距离、传输速率、网络容量、电池续航。随着技术与时代的发展,对速率和带宽的要求越来越高。传统的WIFI连接中存在一些问题:比如网络拥堵、覆盖范围小、需不断切换SSID等。但是现在WIFI6的加速演进优化了设备的功耗和覆盖能力。支持多用户高速率并发,能够在用户密集的场景下体现出更好的性能。同时带来了更远的传输距离与更高的传输速率。
WIFI6分布式的架构及One Pod Per Room的设计能够更好的实现整个住宅的网络覆盖,且不用切换SSID。具体的方法是家中使用一个路由器去接入互联网网,而在每一个使用网络的房间布置一个pod作为无线接入点连接至路由器,这样也可以实现使用一个SSID来访问所有房间的设备和网络。另外每个pod都提供了不同的网络通路,在室内连接WIFI时可以选用最优的路线。
Cees Links也提到接入住宅的数据速率远低于智能设备与接入点之间的传输速率,连接至住宅的数据速率是当今Wi-Fi连接性的瓶颈。那么WIFI6是做的呢?Wi-Fi 6在提高实际数据吞吐量的同时也侧重于提高网络容量。此外还将用于减少干扰的可靠技术以支持在智能家居中使用多个无线电系统。利用新一代的技术和WIFI6预计可以实现无线室内架构的改进与基础设施的升级。因此,数据速率的提升以及数据分层的重建应该能够创建更有意义的数据连接
二、超低功耗引领物联网,WIFI6助力智能家居
智能家居依靠WIFI和物联网实现连接与通信。但是物联网包括数据库、数据通信和用户友好型界面。智能家居即服务采用传感器跟踪数据,有时将数据收集至云进行分析,并在事物在其所处环境下不正常时通知用户。
One Pod Per Room设计可以说是实现真正互联的智能家居的最佳方案。Cees Links说到:“每个Pod都用作无线接入点,每个接入点都将支持Wi-Fi和物联网标准,还包括 Zigbee 和蓝牙设备,甚至可以通过语音辅助命令进行控制。利用WIFI6,所有设备可以在多个通道中与无线路由器通信,这种设计无需使用额外的网关或在家中安装多个以太网/电缆/光纤连接点,以便连接一个网络系统”
此外,分布式Wi-Fi架构将支持每间房间里高速和低速设备。智能设备搭配上最新的Wi-Fi 6标准所提升的数据吞吐量与带宽容量,可以在多个通道中与无线路由器通信,从而真正创建智能家居环境。
Cees Links也以电子标签为例,说明物联网是如何影响我们生活的。
智能电子标签上的产品价格会进行实时更新,在智能电子标签当中会有一个无线传输的模块可以通过zigbee和蓝牙来进行沟通。也就是说,用户可以通过手机来访问这些电子标签,同时这些电子标签又会连接到网络当中,所有操作都是在同一时间内完成的。
三、Qorvo无处不在
Qorvo是全球无线连接技术的引领者,Qorvo的产品广泛应用于各种领域,比如Zigbee、蓝牙、放大器、过滤器等产品。
Qorvo有两大产产品线,一个是主要聚焦于手机的产品线,另外一个是关于物联网应用。Qorvo的足迹遍布全球,在各个国家都有一些分支机构,包括工厂、销售办公室、研发中心等。在北京和德州都有工厂,在上海、成都、西安等各个城市都有销售办公室和研发中心。
Qorvo低功耗的产品主要是应用于智能电子标签、智能家居、智能灯和遥控器。在今年9月份Qorvo和立达信联合推出了业界首款应用多标准的智能照明解决方案。
Qorvo也在物联网和WiFi6领域处于领先地位。在物联网方面,Qorvo产品涉及整个物联网领域,在短距离的应用和局域网的应用来说,从射频的前端到模块、芯片、软件、系统都有其相关产品。
Qorvo能够处于领先地位,得益于优异的产品质量。卓首先是卓越的产品容量以及高度集成。另外Qorvo也在致力于研发使多标准能够完美共存的技术。最重要的一点是高效的能源管理,Qorvo可以提供更好的电池续航能力。Qorvo相信一个联通的世界会是一个更美好的世界。
我用的是sangsun2440,号称是WINCE5.0 BSP的开发板.现因处理一按键(对应EINT19)中断.陷入迷惑. BSP里面的OEMinit函数如下: void OEMInit() { volatile IOPreg *s2440IOP = (IOPreg *)IOP_BASE; ...… 查看全部问答> |
Writing outside flash memory at address 0x0 不能下载程序, 在flash地址0X00处出错, Debug log win 提示错误: Writing outside flash memory at address 0x0, 什么原因呢 ?… 查看全部问答> |
在wince上开发程序用ppb 超简单 ppb 即 pocketbuilder........................., 可以满足 第一:本地存放数据 第二:上传数据到服务器 并进行同步..... [ 本帖最后由 nsjnc 于 2012-2-25 23:11 编 ...… 查看全部问答> |
#include unsigned char code tab[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe}; unsigned char code digittab[10][8]={{0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00}, //0 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x21,0x7f,0x01,0x00}, //1 {0x00,0x00,0x27,0x ...… 查看全部问答> |
征求 sqlite + fatfs + raw-os 在VC环境上的移植。 目前raw-os + fatfs 的vc环境已经搭建也能正常运行。sqlite 的vc环境也能运行,但是是基于windows的文件系统的。现在需要把sqlite剥离windows的文件系统,采用开源的fatfs文件系统运行。 现征求开源志士,完成这一个利民项目。有意向的请联系本人 ...… 查看全部问答> |
关于ds18b20初始化问题,我的板子是TQ2440,为什么初始化不了 我的PCLK等于50MHZ Temp.h里面的: #define Set18b20IOout() (rGPGCON = (rGPGCON & 0xFFFFFFFC)|0x01) #define Set18b20IOin() (rGPGCON &= 0xFFFF ...… 查看全部问答> |
