今天是:2024年12月03日(星期二)
2018年12月03日 | 关于DCS系统的选型设计调试浅析
2018-12-03 来源:eefocus
DCS系统是什么
DCS是分布式控制系统在国内自控行业又称之为集散控制系统。它是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统,综合了计算机(Computer)、通讯(Communication)、显示(CRT)和控制(Control)等技术,其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便。
DCS控制系统中的I/O
控制系统需要建立信号的输入和输出通道,这就是I/O。DCS中的I/O一般是模块化的,一个I/O模块上有一个或多个I/O通道,用来连接传感器和执行器(调节阀)。
DCS的控制单元:一个过程控制站是有几个机架组成,每个机架可以摆放一定数量的模块。CPU所在的机架被称为CPU单元,同一个过程站中只能有一个CPU单元,其他只用来摆放I/O模块的机架就是I/O单元。I/O单元与CPU是通过现场总线连接的。
常用的I/O信号一般分为: AI--模拟量输入信号;AO--模拟量输出信号;DI--数字量输入信号;DO--数字量输出信号。
DCS系统的选型设计调试
1.系统和控制器的配置要重点考虑可靠性和负荷率(包括冗余度)指标。通讯负荷率必须控制在合理范围内,控制器的负荷率尽可能均衡,避免“高负荷”问题的发生。
2.系统控制逻辑的分配,不宜过分集中在某个控制器上,主要控制器应采用冗余配置。
3.电源设计必须合理可靠。注意电源设计的负荷率和电源的冗余配置方式,保证两路
独立电源。
4.注重DCS系统接口的可靠性,注意重要接口的接口方式和冗余度。
5.DCS系统接地按厂家要求执行,避免接地问题造成系统大面积故障。应注重考虑系统的抗干扰措施,I/O通道应强调隔离措施。重视电缆质量与屏蔽,重要信号及控制使用计算机专用通讯屏蔽电缆。
6.根据设备运行特点和各种工况下机组处理紧急故障的要求,配置操作员站和后备手操装置。紧急停机停炉按钮配置,应采用与DCS分开的单独操作回路。
7.对于保护系统,采用多重化信号摄取法。合理使用闭锁条件,使信号回路具有逻辑判断能力。
8.调试期间按照调试大纲、办法,对所有逻辑、回路、工况进行测试,确保各参数设置正确合理。
我直接从韩国下载的 MP2530F的BSP,编译能通过,在烧写完NK.NB0的时候进入不了系统,串口消息如下,请各位大侠帮我看一下怎么回事,谢谢 NK.nb0 will be downloaded 31457280 bytes at 0x400000 Now, Downloading [ADDRESS:400000h, TOTAL:0x01E0 ...… 查看全部问答> |
初识智能设备,要做一个pda点菜系统,我现在用的是vs2005,建的是pocket pc项目,问我应该怎么让pda与webservice连接? 1、在pda端是new一个成员webservice引用还是每进行一个操作new一个局部ws的引用(这样会不会影响效率)? 2、如果是nwe一个成 ...… 查看全部问答> |
大家好! 请问大家有人知道,如何获得存放在SIM卡上的语音信箱号码吗?因为有些SIM卡将语音信箱号码预先设置到了SIM卡的某个地方,我现在想把这个号码取出来.那如何做到呢? 在GSM11.11规范中有EF-SDN(6F49)着个文件, 但是 ...… 查看全部问答> |
今天遇到一个奇怪的问题:用QuartusII仿真的时候,波形图总是不会出现时钟,就只有电平而已,但是程序确定无误是设定了时钟类型的,仿真的时候也设定了,但就是仿真不了!到底是什么问题呢??… 查看全部问答> |
PIC单片机的应用设计技巧(转) document.write(overlap1); 美国微芯公司(Microch{p Technology Inc.)开发的CM0S工艺PIC系列8位单片机(RISC微控制器),特别是 ...… 查看全部问答> |
