今天是:2024年12月03日(星期二)
正在发生
2021年12月03日 | 万用表的运用办法及运用留神思项
2021-12-03 来源:eefocus
在教育或科研范畴,万用表是一种多见的丈量仪器,那怎么运用万用表呢对于研讨人员来说把握万用表的运用办法,以及了解其运用留神思项对错常必要的。那么啥是万用表呢(频谱剖析仪的品种)
万用表又名多用表、三用表、复用表,它是指可用来丈量交直流电压、电阻、直流电流和音频电对等的外表。高档的万用表还可用来测沟通电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。言而总归,它是电工和无线电制造的必备东西。小编经过搜集拾掇材料,下面就为咱们详细介绍万用表的运用办法及运用留神思项(数字万用表运用)。
通常咱们在运用万用表(沟通毫伏表运用)之前应先了解以下几个方面:
(1)了解表盘上各符号的含义及各个旋钮和挑选开关的首要效果。
(2)进行机械调零。即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的方位上。
(3)依据被丈量的品种及巨细,挑选改换开关的档位及量程,找出对应的刻度线。
电压的丈量将量程挑选开关的尖头对准标有V的五档方案内。假定测沟通电压则应指向V处。依此类比,假定要改测电阻,开关应指向Ω档方案。测电流应指向mA或UA。
(4)挑选表笔插孔的方位。
(5)了解万用表读数的办法
依据被测电路的大约数值,挑选一个适宜的量程方位。留神量程开关尖头所指数值即为表头上表针满刻度读数的对应值,读表时只需据此折算,即可读出实值。
例如干电池每节最大值为1.5V,所以可放在5V量程档。这时在面板上表针满刻度读数的500应作5来读数。即减小100倍。假定表针指在300刻度处,则读为3V。除了电阻档外,量程开关悉数档均按此办法读丈量效果。
万用表的运用办法
1.丈量电压:丈量电压(或电流)时要挑选好量程,假定用小量程去丈量大电压,则会有烧表的风险;假定用很多程去丈量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。量程的挑选应尽量使指针偏转到满刻度的2/3分配。在实习丈量中,遇到不能断定被测电压的大约数值时,能够把开关先拨到最很多程档,再逐档减小量程到适宜的方位。通常丈量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。
a沟通电压的丈量:将万用表的一个改换开关置于交、直流电压档,另一个改换开关置于沟通电压的合恰当程上,万用表两表笔和被测电路或负载并联即可。
b直流电压的丈量:将万用表的一个改换开关置于交、直流电压档,另一个改换开关置于直流电压的合恰当程上,且“+”表笔(红表笔)接到高电位处,“-”表笔(黑表笔)接到低电位处,即让电流从“+”表笔流入,从“-”表笔流出。若表笔接反,表头指针会反方向偏转,简略撞弯指针。
2.测电流:丈量直流电压时将万用表的一个改换开关置于直流电流档,另一个改换开关置于50uA到500mA的合恰当程上,电流的量程挑选和读数办法与电压准则。这时应留神正、负极性,若表笔接反了,表针会反打。假定不知遭电路正负极性,能够把万田表量程放在最大档,在被测电路上很快试一下,看笔针怎么偏转,就能够差异出正、负极性,丈量沟通电压时,表笔没有正负之分。丈量时有必要先断开电路,然后依照电流从“+”到“-”的方向,将万用表串联到被测电路中,即电流从红表笔流入,从黑表笔流出。
丈量直流电流时,假定误将万用表与负载并联,则因表头的内阻很小,会构成短路焚毁外表。其读数办法如下:实习值=指示值×量程/满偏
3.测电阻:用万用表丈量电阻时,应按下列办法*作:
a机械调零。在运用之前,应当先调度指针定位螺丝使电流示数为零,防止不必要的过失。
b挑选适宜的倍率档。万用表欧姆档的刻度线是不均匀的,所以倍率档的挑选应使指针逗留在刻度线较稀的有些为宜,且指针越挨近刻度尺的基地,读数越精确。通常状况下,应使指针指在刻度尺的1/3~2/3间。
c欧姆调零。丈量电阻之前,应将2个表笔短接,一同调度“欧姆(电气)调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆刻度线右边的零位。假定指针不能调到零位,阐明电池电压短少或外表内部有疑问。而且每换一次倍率档,都要再次进行欧姆调零,以确保丈量精确。
d读数:表头的读数乘以倍率,即是所测电阻的电阻值。
初看起来万用表很杂乱,实习上它是由电流表(俗称表头)、刻度盘、量程挑选开关、表笔等构成。运用时假定把量程挑选开关指向直流电流方案时,电流表M并接一些分流电阻来完结扩很多程之芳香,使它变成一个具有几个巨细禁绝则量程的电流表。丈量效果要看刻度盘上直流电流刻度来读数。通常刻度盘上第二做法电流刻度。准则,假定量程挑选开关指向直流电压方案时,表头串接别的一些电阻(用串联电阻分压的原理,使它变成一个多程量的电压表)。读数要看刻度盘上直流电压刻度。大大都的万用表电压和电流合用一刻度。假定在丈量直流电压的电路中接入一个整流器,便可测沟通电压了。测电阻的原理与测直流电压相仿,仅仅测验时还须加一组电池。挑选开关指向电阻方案时,刻度盘上找榜首行电阻专用刻度读数即可。
万用表的运用留神思项
万用表的类型很多,但其根柢运用办法是准则的。现以MF30型万用表为例,介绍它的运用办法。
运用前的预备榜首,运用万用表之前,有必要了解量程挑选开关的效果。了解要测啥怎么去测然后将量程挑选开关拨在需求测验档的方位。切不行弄错档位。例如:丈量电压时误将挑选开关拨在电流或电阻档时,简略把表头烧坏。
第二,运用前查询一下表针是不是指在零位。假定不指零位,可用螺丝刀调度表头上机械调零螺丝,使表针回零(通常不必每次都调)。红表笔要刺进正极插口,黑表笔要刺进负极插口。
万用表运用留神思项
(1)在运用万用表进程中,不能用手去触摸表笔的金属有些 ,这么一方面能够确保丈量的精确,另一方面也能够确保人身安全。
(2)万用表在运用时,有必要水平放置,废寝忘食构成过失。一同, 还要留神到防止外界磁场对万用表的影响。
(3)在丈量某一电量时,不能在丈量的一同换档,格外是在丈量高电压或大电流时,更应留神。不然,会使万用表损坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去丈量。
(4)万用表运用结束,应将改换开关置于沟通电压的最大挡。假定长时刻不运用 ,还应将万用表内部的电池取出来,废寝忘食电池腐蚀表内其它器材。
如今的,它们各有便当的本地,很难说谁好谁坏,最好是能够备有指针和数字式的各一个。业余电子制造有一个指针式的MF30型万用表也就能够了,这可是一种经典类型。还有元老级的MF500型万用表,廉价的MF50万用表,通常都能够在电讯商铺买到。
如今的万用表添加了很多新功用,格外是数字式万用表,如丈量电容值,三极管拓宽倍数,二极管压降等,更有一种会说话的数字万用表,能把丈量效果用言语播报出来。数字式万用表也有很多经典类型,如DT830C, DT890D等,后边的后缀标明功用上的差异,其间DT830C现已买到了三十多元一个,够廉价的。
根柢上,用A-来标明测直流电流,通常毫安档和安培档各又分几档。V-标明测直流电压,高档点的万用表有毫伏档,电压档也分几档。V~是用来测沟通电压的。A~测沟通电流。 Ω欧姆档测电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻档还要做一次调零。调零即是把万用表的红表笔和黑表笔搭在 一同,然后翻滚调零钮,使指针指向零的方位。hFE是丈量三极管的电流拓宽系数的,只需把三极管的三个管脚刺进万用外表板上对应的孔中,就能测出hFE值。留神PNP、NPN是禁绝则的。
以下以MF30型万用表为例,阐明万用表的读数。榜首条刻度线是电阻值指示,最左端是无量大,右端为零,傍边刻度不均匀。电阻档有R×1、R×10、R×100、R×1K、R×10K各档,别离阐明刻度的指示再要乘上的倍数,才得到实习的电阻值(单位为欧姆)。
万用表最大的特征是有一个量程改换开关,各中功用即是*这个开关来切换的。如今,商场上多见的万用表有指针式和数字式两种,它们各有优势。这篇文章首要介绍了万用表的运用办法,即怎么运用万用表来丈量交直流电压、电阻、直流电流的办法,并对运用万用表前需求做的预备及其运用留神思项作了简略介绍。
ABCircuits公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量是企业的生命线。ABCircuits深知这一点,因此从成立之初就建立了严格的质量管理体系。公司注重从原材料采购到生产制造的每一个环节的质量控制,确保每一件产品都符合高标准的品质要求。这种对品质的坚持让ABCircuits赢得了客户的信赖和口碑,使其在市场中脱颖而出。
BESTECH公司的发展小趣事
ATM [Advanced Technical Materials]公司的发展小趣事
中国ATM的发展历程始于20世纪80年代中期。1987年,中国银行在珠海推出了中国大陆第一台ATM,标志着ATM在中国开始了发展。随后,经过数十年的快速发展,中国ATM市场经历了多个阶段,从初级阶段到专业化阶段,再到如今的快速发展阶段。中国ATM市场的繁荣,不仅反映了国内银行业电子化建设的成果,也体现了电子行业的快速发展和普及。
EKIT公司的发展小趣事
早在2022年,HUAWEI eKit就在中东地区进行了首次海外亮相。在GITEX展会期间,华为举办了HUAWEI eKit分销论坛,向与会者系统介绍了其“以分销商为主,以工程商为中心”的分销业务战略。通过与中东中亚区域的分销伙伴紧密合作,HUAWEI eKit成功推出了多款针对中小企业市场的新产品,覆盖了数通园区网络和数据存储等多个领域,为当地市场带来了前所未有的商机。
Discrete Semiconductor Industries公司的发展小趣事
“创新动力”是Discrete Semiconductor Industries公司中一家以创新驱动发展的典范。该公司注重研发投入,积极引进和培养科技人才,建立了完善的研发体系。通过不断的技术创新和产品升级,创新动力不断推出具有市场竞争力的新产品。同时,公司还积极探索新的应用领域和市场机会,不断拓展业务范围。这种创新驱动的发展战略使得创新动力在激烈的市场竞争中保持了强劲的发展势头。
ABB Group公司的发展小趣事
“绿源科技”是一家致力于绿色环保的Discrete Semiconductor Industries公司。该公司注重环保理念在产品研发和生产过程中的应用,积极推广绿色制造和循环经济。通过采用环保材料和工艺,绿源科技成功开发出了一系列低能耗、低污染的半导体产品。这些产品不仅满足了市场的需求,还为环境保护做出了积极贡献。同时,绿源科技还积极参与各种环保公益活动,推动行业向更加绿色、可持续的方向发展。
TI的dsp是否可以用C++来进行编程?
在使用的是ccs3.3,芯片是2407…
关于传感器的课件与大家共享
关于传感器的课件与大家共享…
创建一个NIOS环境的视频教程
创建一个NIOS环境的视频教程…
VMWare中与宿主共用硬盘设置方法
http://blog.chinaunix.net/u/166/showart.php?id=2209481 测试下评论功能是不是可以用。…
请教单片机矩阵键盘使用什么芯片
能否给介绍一个矩阵键盘4×4的芯片,该芯片越简单越好…
求NASM中文教程
  我需要NASM的教程,开发环境 editplus + NASM .…
造价低廉的温度控制器电路图
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 …
MDK下使用c++问题
我在使用mdk编写stm32程序时,想要用c++编写,可以.cpp文件#include"string.h"后,就编译报错。 C:\\Keil\\ARM\\RV31\\INC\\string.h(236): error:  #167: argument of type "const char *" is incompatible with paramete ...…
FR5739时钟问题
我在学习MSP-EXP430FR5739学习板。我在晶振口焊了一个11.0592M的晶振,我用XT1作为SMCLK的时钟源,中间没分频。我把SMCLK输出用示波器观察却是4.95M,很奇怪的一个频率和11.0592M扯不上什么关系。直接观察晶振脚是11M左右没错。现将时钟配置函数贴 ...…
