今天是:2024年12月05日(星期四)
2018年12月05日 | 有关隔离收发器和示波器技术文章干货分享
2018-12-05
示波器测量高速信号时的注意事项
随着电子技术的快速发展,通信信号频率越来越高,信号质量要求也越来越严。测量这些高速信号是不是只要选一个昂贵的示波器就行了呢?其实不然,如果一些细节没有被注意,再贵的示波器也不见得测得准!
一、带宽选择
测量高速信号,首先要考虑测试系统的带宽,这个测试系统的带宽包括探头的带宽和示波器的带宽。要测量100MHz的信号,用一个100MHz带宽的示波器是不是就可以了?一些用户可能对带宽的概念并不是很清晰。认为100MHz带宽的示波器就可以测量100MHz的信号了,其实并不是这样。带宽所指的频率是正弦波信号衰减到-3dB时的频率,而我们一般测量的数字信号都不是正选波,而是接近方波。这两者对带宽的需求是不同的。
根据傅里叶变换可知,方波可以分解为奇次倍数频率的正弦波。比如1MHz的方波,是由1MHz、3MHz、5MHz、7MHz......等正弦波叠加而成。下图为不同滤波器下方波信号的响应。分别为把滤波器设置为方波基频频率、3次谐波频谱、5次谐波频率、7次谐波频率的方波响应。
图 1 截至频率为方波频率的滤波情况
图 2 截至频率为方波3次谐波频率的滤波情况
图 3 截至频率为方波5次谐波频率的滤波情况
图 4 截至频率为方波7次谐波频率的滤波情况
可以看出想要得到较为完整的方波信息,最少需要5次谐波分量,而且如果想要获得更加准确的信息,就需要能够测量到更多的谐波分量。
所以选择示波器和探头带宽时至少要选择被测量方波信号的5次谐波频率以上的带宽。
二、探头的选择
示波器是无法直接对信号进行测量的,必须通过一个物理连接将信号传输到示波器内。这种物理连接就是探头。探头对高速信号测量来说至关重要。普通无源探头一般有1:1探头和10:1探头两种。这两种探头除了衰减比例不同外,还会对高速信号产生很大的差异。想要解释这个问题,需要现讨论一下探头的一个关键特性——负载效应。
理想情况下,我们希望我们的测量设备的阻抗无穷大,这样测试设备的接入就不会对被测系统产生任何影响,从而保证测量的真实性。但是遗憾的是测量系统不可能有无穷大的输入阻抗,而这时候,测量设备的接入,会对被测系统产生什么影响呢?假设被测试系统如下图所示。
图 5 被测系统等效示意图
可以看出,测量点电压:V_out=V_sig×R_L/(R_L+R_S );
而当采用示波器进行测量时,由于示波器的输入电阻和寄生电容,会使得此时的等效电路图如下图所示:
图 6 探头接入等效示意图
可以看出,此时测量点电压为:V_out=V_sig×(R_L ||R_in ||(1/(C_in×s)))/(R_L ||R_in ||(1/(C_in×s))+R_s );
其中R_in为输入阻抗,C_in为寄生电容,s代表频率。可以看出,此时测试点的电压已经发生了变化,这导致了探头接入前后,信号本身已经发生了改变。通过公式可以看出,R_in越大,对信号影响越小。而1/(C_in×s)这项是寄生电容与测量信号频率的乘积的倒数,当测试信号频率越高,则这项的影响就越大,要想降低该项的影响,只能尽量降低寄生电容C_in的容值。
下图为×1探头的模型:
图 7 ×1探头模型图
由于探头一定要有一段线,否则将不方便测量,而且线的长度一般都会超过1米。这导致了其寄生电容非常大,大约为100pF左右。在测量高频信号时会产生了很大的负载效应。我们再来看一下×10的探头模型:
图 8 ×10探头模型图
可以看出,×10探头的输入电容C_in是10pF与后面电容的串联,按电容串联公式计算可知,C_in一定是小于10pF的,远小于×1探头的输入电容,且Rin已经增加到10MΩ。所以×10探头就有更小的寄生电容,更高的输入电阻,从而大大减小了探头的负载效应。
所以测量高速信号时,需要选择×10或者更高衰输入阻抗的探头。
三、接地方式的选择
传统的使用习惯上,示波器的接地方式就是那根长长的接地夹线。这种接地方式,确实是一种简单方便的接地方式,但是却并不是一种严谨的、准确的接地方式。
图 9 接地夹线示意图
由于地夹线比较长,其会形成一个寄生电感L_gnd,随着夹线的增长,这个电感也会增大,而这个回路电感会和示波器探头的输入电容C_in产生谐振。这就导致示波器的幅频特性变得不平坦,导致测量不准确。下图为使用接地夹时的等效电路。
图 10 接地夹线等效电路图
下图为用该等效电路仿真出的频谱特性曲线:
图 11 频谱特性曲线图
可以看出,在60MHz以上的频率,幅度已经产生了超过3dB的过冲,而到达100M左右时,过冲到最大幅度。所以如果采用地夹,测量超过60MHz的信号就会产生比较大的失真。正确的方式应该是采用接地弹簧。接地弹簧具有非常小的电感,可以大大提升探头的带宽。
图 12 接地弹簧示意图
四、测量位置选择
对于高频信号而言,PCB走线已经不能简单当做短路线来处理,而是需要考虑到线路上的传播延时、信号反射等方面的影响。传统低速信号之所以可以不考虑PCB走线的影响,是因为其波长较长,PCB走线的长度可以忽略不计,从而当成集中元件来处理。但是高频信号的波长较短,PCB走线的长度已经不可能再被忽略,信号也必须从波的角度去考虑。下图为同一信号在源端和终端测量到的波形:
图 13 不同位置测量差别图
之所以会这样,是因为电信号在PCB上是向波一样进行传输。其传播速度一般是光速的一半。所以会造成信号在PCB上传播会发生延时,且会根据特性阻抗的变化而产生反射。上图中信号的终端设备并没有进行端接,所以当信号来到终端时会产生一个反射的波,反射回源端,再经过PCB上的延时,反射波和发射信号发生叠加,从而产生源端位置的波形。同理,不只是源端,在整个传输线上,发射信号与反射信号都会发生叠加,差别在于彼此的相位差不同,叠加波形也不同。
可以看出测量点位置的选择,会导致测量结果的巨大差异。所以测量高速信号时,测量位置离终端设备越近越好,这样才能真实的测量出终端设备接受到的信号是怎样的波形。
本文中指出了一些测量高速信号的一些注意事项,归纳如下:
测量高速信号时,需要选择×10或者更高输入阻抗的探头。
接地方式的选择,应该尽可能的降低接地回路电感,如使用接地弹簧。这样才能真正发挥测量系统的带宽。
测量高速信号时,测量位置离终端设备越近越好,这样才能真实的测量出终端设备接受到的是怎么样的信号。
以上就是本文的主要内容。ZDS4054 Plus示波器具有500MHz带宽,可以真实测量100MHz的方波信号,配合探头可以实现9pF的输入电容,大大降低测量负载效应,可以很好的测量大多数高速信号。
隔离收发器的UL与CE认证需要测试什么项目?
ZLG隔离收发器通过美国UL、欧盟CE认证,打造世界级可靠性性隔离收发器,适用于各类工业CAN、RS-485总线中,有效提升总线的防护等级,保证通讯的可靠稳定。
广州致远电子有限公司于2001年成立,注册资金五千万元人民币,是国家级高新技术认证企业,国内嵌入式、工业互联网行业等领域的知名企业,具有深厚的嵌入式与工业通讯技术积累。
2018年7月,致远电子有限公司凭借着完善的产品质量保证体系,近二十年的CAN总线隔离技术积累,从产品的研发、测试、生产到用户使用环环相扣,保证隔离收发器系列产品拥有稳定、可靠的性能,分别获得《美国UL认证》《欧盟CE认证》证书,用卓越品质,打造世界级隔离收发器。
一、 隔离收发器认证简介
1、 UL认证
UL是美国保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)的简写。UL安全试验所是美国最有权威的,也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。UL在创新性安全解决方案领域,拥有逾一个世纪的专业知识,从公众用电到具有突破性的可再生新兴能源及纳米技术,UL涵盖各学科的方方面面。UL致力于为公众创造更安全的生活与工作环境,保障公众、产品及场所的安全,从而推动全球贸易,为公众提供安心。致远电子隔离收发器UL认证遵从UL 62368-1和CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14《音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求》标准。
图1 UL图标
2、 CE认证
CE认证,即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求,而不是一般质量要求,协调指令只规定主要要求,一般指令要求是标准的任务。因此准确的含义是:CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。是构成欧洲指令核心的"主要要求"。
图2 CE图标
3、 CB认证
CB体系(电工产品合格测试与认证的IEC体系)是IECEE运作的-个国际体系,IECEE各成员国认证机构以IEC标准为基础对电工产品安全性能进行测试,其测试结果即CB测试报告和CB测试证书在IECEE各成员国得到相互认可的体系。
图3 CB标志
4、 测试项目
测试项目主要分为两部分,EMC及安规测试。EMC测试主要包括辐射(EMI)与抗扰(EMS),辐射测试项目具体如下所示:
多媒体设备的电磁兼容性发射要求(EN 55032-2015);
电磁兼容性(EMC).第3部分:极限值.第2节:谐波电流辐射的极限值(EN 61000-3-2:2014);
电磁兼容性(EMC).第3-3部分:限值.每相额定电流小于等于16 A、不受条件限制的连接设备用公共低压供电系统电压变化、电压波动和闪烁的限制(IEC 61000-3-3-2013)。
EMC抗扰测试项目具体如下所示:
电磁兼容性(EMC).第4-2部分:试验和测量技术.静电放电抗扰试验(IEC 61000-4-2-2008);
电磁兼容性(EMC).第4-3部分:测试和测量技术辐射,射频,电磁场抗扰度试(IEC 61000-4-3:2010);
电磁兼容性(EMC).第4-4部分:试验和测量技术-电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验(IEC 61000-4-4:2012);
电磁兼容性(EMC).第4-5部分:试验和测量技术.电涌抗扰试验(IEC 61000-4-5:2005);
电磁兼容性(EMC).第4-6部分:测试和测量技术.射频场感应的传导干扰抗扰性(IEC 61000-4-6:2008);
电磁兼容性(EMC).第4-8部分:试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验(IEC 61000-4-8:2009);
电磁兼容性(EMC).第4-11部分:试验和测量方法.电压降、短路和电压波动抗扰试验(IEC 61000-4-11:2004)。
以上测试项目ZLG致远电子隔离模块均全部通过,可适用于各类工业现场应用,有效的提升总线防护能力,测试结果如下所示。
图4 UL EMC测试报告
安规测试主要包括:信息技术设备的安全性.第1部分:一般要求(IEC 60950-1:2005)、音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求(IEC 62368-1:2014)。具体如下所示。
图5 CB IEC 60950-1:2005安规测试报告
图6 CB IEC 62368-1:2014安规测试报告
二、致远电子隔离模块简介
致远电子2003年发布国内首款隔离CAN/RS-485收发器,已有近二十年的总线隔离技术积累。目前CTM系列隔离CAN收发器覆盖CAN2.0A、CAN2.0B、容错CAN和CAN FD等所有CAN-bus通讯协议,RSM系列隔离RS-485收发器传输通道覆盖单路、双路和四路,传输速率支持9.6kbps~1Mbps,是中国隔离CAN收发器行业领导品牌。致研电子隔离收发器内置完整的隔离DC-DC电路、信号隔离电路、CAN/RS-485总线收发电路以及总线防护电路,具备更高的集成度与可靠性,适用于需要高稳定性总线通讯的场合,能够有效帮助用户提升总线通信防护等级。现致远电子已卓越的性能及稳定性荣获美国UL、欧美CE认证,全面打造世界级稳定性隔离收发器,通过UL/CE认证的型号具体如下所示:
隔离CAN收发器:CTM1051K(A)T、CTM8251K(A)T;
隔离RS-485收发器:RSM(3)485PHT、RSM(3)485ECHT。
图7 通过UL/CE认证系列
瘋狂的出jffs2_scan_eraseblock錯誤。 我使用的是 8M Nor Flash 但是 沒有分區,請問 分區的作用是什麽? 這個問題最可能的原因是什麽,仰仗各位的經驗了。… 查看全部问答> |
出现: hr -2147221164 {没有注册类别 } HRESULT if (dlgPush.DoModal()) { //得到pCERDA接口 HRESULT hr = CoCr ...… 查看全部问答> |
CPU:NXP LPC2478 Flash:NOR SST39VF3201:4MB,4k扇区,地址:0x81000000 想在4M的NOR flash上作jffs2根文件系统,自己写了MTD驱动: #define FLASH_BASE_ADDR 0x81000000 #define F ...… 查看全部问答> |
我现在从事MIS系统的开发,想向硬件开发上深入一下,大家给点意建!!! 我已经从事MIS开发二年多了,主要是J2EE.这类开发是纯软件的,感觉现在做起来很辛苦而且市场越来越不理想了. 现在的软件产品能体现出大利润的我发现都要和硬件结合,于是我想在这方面深入一下,业内的朋友能不能给点议建? &nbs ...… 查看全部问答> |
南京招聘:有嵌入式及硬件基础知识的Delphi BCB程序员,从事监控主站开发 南京招聘:有嵌入式及硬件基础知识的Delphi BCB程序员,从事监控主站开发 要求: 1:熟悉Delphi开发环境。 2:熟练使用SQL-Server编程语言 3:了解一定的硬件知识和 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:32 编辑 打算利用TMS320LF2407A作主控芯片,作一些有关控制和AD采样方面的课题,要求在液晶显示屏上能实时显示信号波形和幅值。不知用什么显示屏适合,望大虾指点!! 谢了先 … 查看全部问答> |
