今天是:2024年12月05日(星期四)
2018年12月05日 | dlhBOWLES将在2019 CES上展示其摄像头与传感器清洁技术
2018-12-05
据外媒报道,dlhBOWLES将参加2019年国际消费电子展,并在LeddarTech公司的“LeddarTech生态系统展馆(Leddar Ecosystem Pavilion)”演示其传感器清洁系统(Sensor Cleaning Systems)技术。
该公司总裁兼首席执行官John Saxon表示:“公司明年将与LeddarTech再度合作,旨在推动旗下的摄像头及传感器清洁技术。2018年,公司与新的技术伙伴方开展合作,研发了各类系统,预计上述产品将于未来数年内上市。随着ADAS及自动驾驶系统应用率的提升,公司的摄像头与传感器清洁技术将致力于清洁光学传感器及摄像头,使其功能运转正常,确保车辆行驶的安全性,并能在恶劣气候下发挥其功用性。公司期望在2019年的CES展上结识新的伙伴方,致力于提升道路车辆的安全性。”
dlhBOWLES将为车载摄像头及传感器提供清洁方案,该方案可与当前的车载清洗系统实现无缝衔接,提升当今ADAS的效用及安全性。灰尘、泥土、道路用盐(road salt)、雪等及其他相关碎屑会遮挡摄像头的透镜或传感器,导致其性能下降或失效。
凡是使用光学传感器或摄像头的车辆都需要确保该类设备的清洁性,且无异物遮挡,从而确保其功能正常,从而确保车辆的安全运营。过去数年内,新款车型上配置的摄像头与传感器系统数量有了明显的提升,在未来数年内,这类设备将成为车辆的标配,因为越来越多的车辆开始使用ADAS技术。因此,摄像头与传感器清洁技术的重要性也愈发凸显。
Android平台代码很多,关系也很复杂,通常我们调试程序的时候是无法跟踪到Android framework code里的,如果能调试跟踪Android source code将给我们这些初学者带来很多便利,本文将给出一个调试跟踪Android source code 的方法。 1.首先,得到Andr ...… 查看全部问答> |
错误内容: JiuArmDlg.obj : error LNK2001: unresolved external symbol CLSID_DataLinks JiuArmDlg.obj : error LNK2001: unresolved external symbol IID_IDBPromptInitialize ARMV4IDbg/JiuArm.exe : fatal error LNK1120: 2 unresolved ext ...… 查看全部问答> |
正在用ATmega48在做一个东西,需要在不需要的时候进入掉电模式,然后通过INT0进行喊醒。 现在的问题是:需要用低电平持续一段时间才可以喊醒,那么就必须设置INT0为低电平触发,但是我设成低电平触发后,紧接着进入掉电模式,我并没有给唤醒信号 ...… 查看全部问答> |
嘿各位! 在CE5.0上通过GPRS连接上网,当设置APN为CMNET的时候,WWW和WAP网站都能上,但是如果设置为CMWAP用我们的浏览器(仿照iesimple做的)就不能浏览网站,如果用微软自带的浏览器(iesample),设置代理服务器地址为10.0.0.172就 ...… 查看全部问答> |
请大家帮忙看下这段mega128串口程序有什么问题,ICCAVR下的,没法接收数据啊 [code]#include #include //================================== void port_init(void) { PORTA = 0xFF; DDRA = 0x00; PORTB = 0xFF; DDRB ...… 查看全部问答> |
要求:熟练掌握Windows XP驱动程序编程技术,试工期间工资2000元/月,地址是上海宝山区泰和西路2945号,有意向者请留下联系方式。… 查看全部问答> |
公司让我用EVC做个图形程序。 就是,一个对话框内,一个随时间变化而温度发生变化的曲线,横坐标是时间t,纵坐标是温度T,我自己理解就是正弦曲线那种。 小弟刚刚学习EVC图形编程,别说动的曲线,静止曲线都还不会做。所以,没什么思路! 所以请 ...… 查看全部问答> |
