今天是:2024年12月07日(星期六)
2018年12月07日 | 更安静更高效,ST节能低噪LDO稳压器
2018-12-07
意法半导体LDO40L 400mA低压差线性稳压器可为永久通电的汽车模块和噪声敏感负载提供安静、高效的电源。
LDO40L稳压器取得AEC-Q100认证,静态电流为45µA,低静态电流能够降低在点火开关关闭后继续工作的负载(例如车身控制模块、车厢内部功能)对车辆电池电量的消耗。此外,为达到极低关断电流,还可以禁用LDO40L,使关断电流降至只有1µA。
最低3.5V的内部电路工作输入电压,结合在100mA负载时36mV,满载时140mV的低压差,使LDO40L在汽车冷启动输入电压骤降时仍能向负载持续提供稳定的电能。
除用作车身控制模块、仪表板和中控台以及LED灯的稳压电源外,LDO40L还能为工业控制和建筑或家庭自动化系统提供稳定、高品质的直流电源。输出噪声仅为20µV,电源抑制比(PSRR)为70dB @ 1kHz,内部保护功能包括电流限制和热关断等。
LDO40L分为输出电压固定版和可调版,固定版提供3.0V、3.3V、5.0V或8.5V输出电压,输出电压精度±3%,包括线路、负载和温度变化引起的输出电压波动,完整的稳压电路只需要两个电容器。输出电压可调版允许设计人员使用外部电阻分压器将输出电压设为所需的电压值,最低可设为2.5V。
LDO40L全系产品采用3mm x 3mm DFN6侧面可润湿电镀封装,封装面积比典型竞争产品的DPAK封装小。考虑到散热器的尺寸,LDO40L仍然保持着出色的散热性能和可靠性。
LDO40L系列现已全面投产。
引言数字电视应用热潮蔓延到大大小小各个应用市场,而汽车市场当然也不会被遗忘。其中,Volv已经推出整合数字影音设备产品的新车款,包括了Mer-cedes-Benz、Volkswagen、Peugeot、Citroen等世界级汽车厂也预计在新推出的车款中将数字电视列为配备, ...… 查看全部问答> |
也许菜鸟们还不知道在哪可以下到labview,那么这个贴子应该可以帮助你们。 labview8.6完整官方下载地址 http://www.ni.com/labview/family/zhs/ ftp://evalftp86:LabV13w86@ftp.ni.com/ 附件中为labview2009官方下载地址 大家可以先用试用 ...… 查看全部问答> |
看似简单,但你不会做,非MFC程序让messageBox最前端显示,有可能其它MFC设了前端显示 如题,我会让非MFC程序最后运行的。 在wince 里自己启动他们可以达到要求,但是我让系统开机后自己启动他们,messagebox就不会最前端显示了 请大家实践一下,看能不能出来… 查看全部问答> |
小弟定义了一个结构体,然后想用来进行windows和wince通信,内容是文件的一些信息。然后把文件从windows传到wince上去。不过每次传都收不到真确的东西。请问我哪里有问题,是wince的Unicode的问题吗?… 查看全部问答> |
他帮我说要搞Arm开发板,先要用Keil写底层驱动,再把keil写的代码转到Platform Builder上去跑。 Platform Builder不是也能写驱动的吗?这两者有区别吗?开发难度有区别么?… 查看全部问答> |
为什么我在EVC中用不了定时器函数(WM_TIMER、setimer、ontimer、killtimer) 我建一个最简单的对话框程序,然后利用Winzard主对话框添加WM_TIEMR,生成函数OnTimer()中添加代码如下: void CTimeDlg::OnTimer(UINT nIDEvent) { AfxMessageBox(\"每1秒\"); CDial ...… 查看全部问答> |
