今天是:2024年12月07日(星期六)
2018年12月07日 | 内燃机的新希望!日产VC-TURBO发动机拆解
2018-12-07 来源:网上车市
如今受各方面因素的影响,电动车的保有量一路飙升,尤其是在北京这种买车需要指标的大城市,电动车的市场越来越火热,大街上的“绿牌车”也越来越多,各大厂商也在玩命研究电动车,但是偏偏就有一个厂家喜欢玩“特殊”,推出了颠覆传统的曲柄连杆结构,独创的多连杆系统,实现压缩比由14:1(高效能)—8:1(高性能)之间智能无级切换的VC-TURBO可变压缩比涡轮增压发动机,日产历经20年的研发,会不会给内燃机带来新的希望呢?我也来到在广州举办的发动机拆解会现场,下面就让我们一起来看看吧。
性能车一般都是采用低圧缩比,可以保证发动机更强大的动力输出,混合动力的车一般采用高压缩比,车辆热效率高,展现自己的燃油经济性。
采用可变流量的机油泵,减少了机油流动产生的阻力,去除了平衡轴,没有齿轮之间的摩擦阻力以及平衡轴重量的惯性力,采用真圆加工工艺、低张力活塞环、以及裂解连杆工艺。
VC-TURBO发动机特定的高功率输出,因此对机油润滑的要求也更高。发动机高转速低压缩比时,通过“2-档”机油泵提高机油的压力,从而更好的达到润滑效果。
VC-TURBO可以根据发动机工况,找到热效率最高的最高压缩比,以及避免爆震的可能,将各种标号汽油性能发挥到极致,在动力性能上超越3.5L自然吸气V6发动机,最大扭矩达到380N·m,最大功率185kW,且综合油耗6.6L/100km,较于竞品车型有一定的优势。
综合来看,这款经过20年技术研发、30000小时台架技术测试、拥有300项创新技术、经受3000000km等效道路测试的VC-TURBO发动机是令人称赞的,相信日产将它搭配在头牌车型天籁身上,已经证明了厂家对VC-TURBO的自信,我们也希望这台可变压缩比发动机,可以引领内燃机下一个辉煌!
项目中之前都是用NK.NB0来更新或者启动的,现在要改用NK.BIN来更新或启动,我原来的想法是先把NK.BIN烧写到Flash,类似于NB0的烧写,然后系统重新上电的时候,加载NK.bin。最近看了些关于NK.BIN格式的文章,那么多条记录存储起来,加载的时候会不会 ...… 查看全部问答> |
安装完Tornado2.2后,首次Tornado启动就出现错误,内容如下: 弹出框一: Preparing Tornado for first use Finding gnu toolchains 0% 弹出框二: Tornado Error create gnu toolchain information files.you will no be able to open or c ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 来自eeworld合作群:49900581 群主:wangkj … 查看全部问答> |
我用的是dsp5402, 我设计的板子上没有加外部存储器。我在工程中加入了rts.lib库文件,结果光这个文件占用的存储空间长度就要ox2100左右,而5402的ROM只有4K。该怎么办啊?… 查看全部问答> |
请问在使用boot_serial 可以正常的仿真吗,我的一进去PC就停在0x6a上也跳不进ProcessorInit中老是停在UARTReceive() 中的 while((HWREG(UART0_BASE + UART_O_FR) & UART_FR_RXFE)) {   ...… 查看全部问答> |
求助各位大大,小弟正用Altium summer 09画元件集成库,但元器件向导和ipc向导里都没有QFP封装,只有BQFP和PQFP, 这两个可以替代QFP吗?如果不能可不可以直接像画原理图那样话pcb的封装呢?元件是QFP封装的RTL8139,多谢!… 查看全部问答> |
