今天是:2024年12月07日(星期六)
2018年12月07日 | GaN功率器件市场趋热 英飞凌新方案细节曝光
2018-12-07 来源:电子发烧友网
CoolGaN是英飞凌GaN增强模式高电子迁移率晶体管(E-HEMT)系列产品。最近该公司推出了两款进入量产的产品——CoolGaN 600 V增强型HEMT和GaN开关管专用驱动IC GaN EiceDRIVER。籍此我们梳理了一下GaN功率器件在全球市场、产品应用和技术特性方面的信息,以及英飞凌相关业务和此次量产产品的细节。
英飞凌的业务面
根据英飞凌提供的资料显示,2018年,英飞凌的营收达到75亿欧元,利润率达到17.8%。该公司目前有四个事业部,其中汽车电子占43%,电源管理与多元化市场(PMM)占31%,工业功率控制占17%,数字化安全解决方案占9%。而在全球市场占有率上,英飞凌的功率半导体和智能卡IC排名第一,汽车电子则位居第二。
2017年全球分立式MOFSFET市场排名
图:2017年全球分立式MOFSFET市场排名
据英飞凌大中华区副总裁PMM事业部负责人潘大伟介绍,在PMM市场,英飞凌主要专注于三大领域:能效、物联网和高速大数据。在能效方面,其产品主要是MOSFET数字电源IC、GaN和SiC;在高速大数据方面,主要是与传输相关的LNA/开关、GaN和SiC器件;在物联网方面,则是传感器和雷达。
“就细分市场而言,我们全球营收的75%来自电源产品,25%来自射频和传感器。” 潘大伟说,“按区域分,57%的收入来自大中华区。我们是目前市场上唯一一家掌握所有高压电源技术的企业,产品涵盖Si、SiC和GaN等材料,包括CoolMOS、IGBT、CoolGaN和CoolSiC。”
GaN的特性和市场面
在功率器件中,相对于Si器件,GaN可以做到高压下进行高频且无损耗的开关,可以降低整个电源系统的成本,提高转化效率,并且具有更高的功率密度,更小的体积和更好的散热性能。虽然目前在市场应用中,Si器件还是居于主流,但在高功率和600V-3.3KV的高压应用上,SiC最具性能优势,而在100-600V左右的领域,则GaN具有性能优势。
据英飞凌科技奥地利股份有限公司PMM资深市场营销经理邓巍介绍,GaN是一种宽禁带半导体材料(WBG),与Si等传统的半导体材料相比,它能够让器件在更高的电压、频率和温度下运行。从结构上看,Si是垂直型的结构,GaN是平面型的结构,前者的带隙是1.1电子伏特,后者则是3.4电子伏特。其实,GaN材料技术早在上世纪60年代就应用于LED产品,在电源类产品中则是最近几年才开始进入市场阶段。
Si和GaN两种材料的不同结构决定了其不同的器件特性
图:Si和GaN两种材料的不同结构决定了其不同的器件特性
邓巍表示,GaN正处于攀升阶段,对于相关技术和产品而言是一个非常好的时机。目前市场上的GaN方案主要有三种趋势:1、分立式+外部驱动器;2、多片集成。开关和驱动虽然是不同的衬底,但是封装在同一个壳里;3、单片集成。即将GaN的开关、驱动和其他器件作为同衬底进行集成。就成熟度来而言,分立式器件目前最成熟,GaN则可以在多片集成和单片集成中体现出优势,因而渐成趋势。英飞凌的GaN方案是三种都有。
GaN功率器件应用增长迅速
图:GaN功率器件应用增长迅速
600V CoolGaN的特性
据邓巍介绍,英飞凌这款增强型HEMT采用常闭概念,以获得最长的使用寿命。常闭概念可实现两个重要功能,其一P-GaN电阻栅的栅极电压超出正向电压时空穴注入;其二P-GaN漏极接触,避免了电流崩溃。
“由于目前用户更为熟悉常关式概念,所以,英飞凌在技术细节和工艺上做了一些改动,在栅极加了P-,做成一个市场比较容易理解的常关型器件。”邓巍解释道,“此外,动态RDS(ON)是GaN一个棘手的问题,英飞凌通过引入P-解决了这个问题。动态RDS(ON)有很多电子在开关的时候被漏级的电子陷在里面不流通,引入P-可以把表面的电子中和掉,由此解决根本问题。”据悉,这个结构目前只有英飞凌和松下可以使用。
英飞凌这款增强型HEMT采用常闭概念
图:英飞凌GaN增强模式高电子迁移率晶体管用常闭概念
总的来看,CoolGaN 600 V增强型HEMT具有很好的优值系数(FOM),由于其栅极电荷极低,且具有极少输出电容,可在反向导通状态下提供优异的动态性能,因此其工作频率很高,并缩小了被动元器件的总体尺寸,提高了功率密度。该器件的PFC变流器里具有超高的能效(2.5 kW PFC能效 > 99.3%),而在相同能效下的功率密度可达到160 W/in3(3.6 kW LLC能效 > 98%)。在谐振拓扑中,CoolGaN线性输出电容可将死区时间缩短至1/8到1/10。
Eice DRIVER 驱动芯片的特性
由于常闭概念功率器件目前只有英飞凌和松下能做,所以这款600V CoolGaN需要配备专用的驱动芯片进行驱动。该器件的等效电路的栅极是一个二极管进行自钳断式阻性栅极,其内部可将VGS钳位到安全范围,可靠性非常高。据邓巍介绍,不同于传统功率MOSFET的栅极驱动IC,这个针对英飞凌CoolGaN量身定制的栅极驱动IC可提供负输出电压,以快速关断氮化镓开关。在开关应处于关闭状态的整个持续时间内,该器件可以使栅极电压稳定保持为零。这可保护GaN开关不受噪音导致误接通的影响,哪怕是首脉冲,这对于SMPS实现强健运行至关重要。GaN栅极驱动IC可实现恒定的GaN HEMT开关转换速率,几乎不受工作循环或开关速度影响。这可确保运行稳健性和很高能效,大大缩短研发周期。它集成了电隔离,可在硬开关和软开关应用中实现强健运行。它还可在SMPS一次侧和二次侧之间提供保护,并可根据需要在功率级与逻辑级之间提供保护。
“驱动有一些特殊性。并不是所有的客户都有很好的研发能力来驱动GaN的产品,驱动不好就代表它的优势不能最大化。” 邓巍说,“我们深刻体会到客户有这个需求,所以自主研发了GaN的三款不同的驱动器,这些专有高压GaN驱动芯片配合GaN开关共同使用,具有最佳的稳健性,最好的效率和最小的研发投入。”
专有GaN驱动芯片的主要优势
图:专有GaN驱动芯片的主要优势
雅特力(Artery)公司的发展小趣事
在发展过程中,雅特力积极寻求与其他企业的战略合作,以实现共赢发展。通过与上下游企业建立紧密的合作关系,雅特力不仅确保了供应链的稳定性和高效性,还获得了更多的技术支持和市场资源。同时,雅特力还注重与同行业企业的交流与合作,共同推动电子行业的进步与发展。这些战略合作不仅增强了雅特力的综合实力和市场竞争力,也为整个电子行业的繁荣做出了积极贡献。
综上所述,雅特力公司通过技术创新、全球市场布局、企业社会责任、人才培养和战略合作等多个方面的努力,实现了从初创企业到行业领军者的华丽转身。这些故事不仅展现了雅特力的发展历程和成就,也揭示了其在电子行业中的重要地位和影响力。
Dailywell Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强和业务的不断扩展,德利威电子开始实施全球化战略。2002年,公司成立了珠海富鼎厂,正式将东莞的电子产能进行移转。这一举措不仅进一步提升了公司的生产能力和产品品质,也为其进一步拓展国际市场提供了有力支持。此外,公司还在2003年和2006年分别成立了中国东莞办事处和北京办事处,进一步加强了其在中国市场的布局和服务能力。通过这些举措的实施,德利威电子逐步实现了从单一市场向全球市场的转变。
以上五个故事简要概述了德利威电子股份有限公司在电子行业中的发展历程和关键节点。这些故事不仅展示了公司的成长轨迹和实力提升过程,也反映了其在技术创新、品质管理、国际化布局等方面的努力和成就。
Epistar Corp公司的发展小趣事
近年来,随着OLED(有机发光二极管)技术的兴起,LED行业面临着巨大的挑战。Epistar敏锐地意识到了这一点,开始积极调整战略方向,加大在OLED技术领域的研发力度。同时,公司还通过优化产品结构、提高生产效率等措施降低成本、提升竞争力。这些努力使Epistar在OLED技术浪潮中保持了稳健的发展态势。
Frequency Management International公司的发展小趣事
FMI深知质量是企业生存和发展的根本。因此,公司一直将质量管理放在首位,建立了完善的质量管理体系。从原材料采购到生产加工、成品检验等各个环节都严格把关,确保产品质量符合客户要求。同时,FMI还注重客户服务体验的提升,为客户提供及时、专业的技术支持和解决方案。这些努力使得FMI在客户心中树立了良好的口碑和形象。
Barkston Plastics Engineering Ltd.公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Barkston Plastics Engineering Ltd.意识到单一产品线的局限性,于是开始扩展其产品线,涵盖更多种类的塑料电子元件。同时,公司积极寻求与行业内其他企业的战略合作,通过技术共享和市场资源互补,共同开拓更广阔的市场。这一战略转型不仅提升了Barkston的市场竞争力,也为其后续发展奠定了坚实的基础。
Applied Micro Circuits (MACOM)公司的发展小趣事
在某一时期,MACOM宣布收购Applied Micro Circuits Corp.,这一举动标志着公司在业务领域上的又一次重要扩张。收购完成后,MACOM迅速进行了业务分拆,将不感兴趣的服务器芯片业务与自身的主营业务进行剥离。这一战略调整使得MACOM能够更专注于自身擅长的领域,同时也为被剥离的业务提供了更好的发展机会。
关于:wince4.2的SDK包,安装以后在evc环境下string定义出错!
inking... testgpioDlg.obj : error LNK2019: unresolved external symbol \"void __cdecl std::_Xlen(void)\" (?_Xlen@std@@YAXXZ) referenced in function \"private: bool __cdecl std::basic_string::_Grow(un signed int,bool)\" (?_Grow@?$ ...…
Keil初次使用, 报错
各位大侠, 小弟初次使用keil, 用C做一个非常小的51系列单片机试验小程序, 程序如下: #include #define uint unsigned int sbit gate1=P2^0;                           ...…
51自制遥控器出现问题(有代码)
利用AT89C51定时中断产生的载波频率达不到38K,只有12K左右,这是什么原因? 还有计数部分 endcount=223,产生9MS起始码,这是怎么计算的啊?按26us中断一次9MS应该是346啊? 例码如下: #include static bit OP;      & ...…
如何在IAR5.30上使用STM32的v3.0.0固件库进行应用开发
这个文档虽然是按照固件库V3.0.0介绍的,但同样适合于固件库V3.1.0版本。 请下载附件,在解压缩后,点击文件Using_STM32_Firmware_Library(3.0.0)_On_IAR_EWARM_v5.30.pps观看。 Using_STM32_Firmware_Library(3.0.0)_On_IAR ...…
【TI技术文章】:KeyStone 多核SoC工具套件:单个平台满足所有需求
过去,实施和部署多核片上系统 (SoC) 器件的一大挑战一直都是为编程和调试这些平台提供适当的工具。开发人员要充分发挥多核性能优势,就必须进行高效率分区,并在这些核上运行高质量软件。TI 支持 KeyStone 扩展的 Code Composer StudioTM (CCStudi ...…
做键盘的时候430的中断为什么不受控制
我现在用MSP430G2553做键盘实验,但是老是不成功,我还没按键盘,总是直接级进中断了。用的是中断的方法做的。由于我的4*4键盘坏了,所以我自己在面包板上面搭了一个只能有4个按键的键盘,但是作用完全一样,因为我用查询的方式写的代码已经验证成 ...…
c2000 launchpad调试出现的问题,你遇到了吗?
大侠们 调试发现c2000 launchpad执行以下语句有如下问题,跪求解释, GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO0 = 0; GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO1 = 0; GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO2 = 0; GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO3 = 0; 四条语句对应四个 ...…
如何往MSP430G2553芯片中下载程序?
如何往MSP430G2553芯片中下载程序?电路是如何设计的?把哪几个引脚引出来?? …
MSP430F5438a的RAM不够,解决方法
通过MSP430F5438a产生三个特殊波形,为了保证波形的准确率需要有足够的点数,内部通过数学公式计算产生波形的数字量,再通过DAC准换成模拟量,现在的问题是数学计算中需要用到好几个比较大的数组变量,然后RAM就不够了,因为数组是变量,所以不能用 ...…
