今天是:2024年12月10日(星期二)
2018年12月10日 | 1000个VR展示室,奥迪在全球各地经销商处部署VR系统
2018-12-10 来源:映维网.
德国汽车厂商奥迪很快就意识到VR的潜力,并在其复兴的早期阶段就已经在进行实验,希望探索这项技术可以如何来优化购车体验。奥迪最早在2016年为经销商带来了VR展示室,而现在映维网了解到,奥迪在全球各地的经销商处已经部署了大约1000个VR展示室。
在旧金山举行的VRX 2018大会上,奥迪商业创新事业群负责VR战略的劳伦斯·斯茨威格(Lorenz Schweiger)介绍了他们是如何将实时VR可视化带给经销商。
斯茨威格解释道,奥迪利用VR提供了一种虚拟车辆配置器。戴上头显后的用户可以浏览真实大小的汽车模型,并且随时随地选择特定的颜色和配置。
奥迪对VR可视化的设置了非常高的标准,这意味着在整个工程和施工过程中开发的母车将作为可视化基础。斯茨威格指出,由于这种模型包含每一个面板,螺钉,紧固件和保险丝,它们过于复杂而无法在实时VR可视化中进行呈现。
所以,奥迪开发了一个旨在减少模型复杂度,并能够实时以90FPS渲染的流程。对此,每辆车需要一到两周的时间进行制作转化。
但将每年新车转换为实时模型的瓶颈在于VR开发的效率。斯茨威格及团队开始寻找一种能够优化模型,并能实时进行渲染的自动化流程。
对于某些专注于自动降低模型几何复杂度的解决方案,其在模型视觉质量的折中令人无法接受。为了保持高视觉质量,奥迪与一家名为4D Pipeline的企业进行了合作,通过将多个单件组合成更大部件以大大降低模型的复杂性,这不仅减少了GPU绘制调用,同时保持了几何细节。
结果相当惊艳。斯茨威格展示了数个视频与截图,而我们看到可以在VR中以90FPS渲染的优化模型十分清晰,车内与车外都有着逼真的照明,反射,以及交互功能(如打开&关闭车门,打开&关闭车头灯)。
斯茨威格指出,4D Pipeline解决方案将之前手动优化过程的一到两周时间缩短到20分钟。这个过程同样直接基于奥迪的母车型号文件,这意味着如果工程人员要对母车进行任何改动,车辆VR化的过程可以马上启动,无需额外的工作即可迅速完成。
不仅如此,这一流程同时支持奥迪母公司大众旗下的其他品牌,因为两家公司的母车文件都是基于相同的架构。
斯茨威格表示,随着奥迪继续利用VR来开发更具吸引力的销售体验,他们已经为全球大约1000家经销商部署了VR展示室。值得一提的是,奥迪此前也提及他们正在利用VR技术来作为技术开发与生产的辅助工具和新员工的培训工具。
求助各位大侠:谁有或知道有单片机控制的TT50通信模块的C语言初始化程序和收发信息程序 求助各位TT50通信模块的初始化程序和短信收发的C语言程序,由单片机控制TT50,TT50的初始化程序,在接到单片机的控制指令时怎么发送消息?谢谢各位大侠!!!!… 查看全部问答> |
目前正在调SD卡(2.0的协议)驱动,它的读写速度特别慢,写200KB/s左右,读大概是写的2-3倍.目前用的通信模式是SD模式,传输方式为DMA传输,时钟频率调高来试过了,可是速度还是一个样慢.我测试用的SD卡是标准卡,本身速度 ...… 查看全部问答> |
外部引脚的时钟400M ,2分频生成200M脚本:create_generated_clock -name clk_200 -source clk_400 -divide_by 2为何DC显示:Error:Required argument \'source_objects\' was not found (CMD-007)… 查看全部问答> |
1 AMBA AHB字节选通的问题 比如我一个memory是32位宽的。ARM是字节对齐操作,通过地址低两位来选择哪个字节,也就是说我的控制器在接收ARM地址后先要右移两位来确定地址,因为最低两们并不代表实际地址。读的时候可以理解,不管你ARM要哪个字节, ...… 查看全部问答> |
用PADS 把器件的封装做好了,想打印出来实物比较下。 只会用CAM一层一层的打印,怎么才可以把焊盘和丝印打印在一起形成一个完整的封装 ...… 查看全部问答> |
