今天是:2024年12月11日(星期三)
2018年12月11日 | STM32启用Bootloader支持配置
2018-12-11 来源:eefocus
1. 程序设置
在进入main()函数后的第一行增加FLASH偏移地址设置,如图:
2. 工程设置
Bootloader的占用空间为0x4000, 则将Start的值设置为0x8004000,将Size的值设置为:原来大小-0x4000,以STM32F103C8为例,其内存大小为0x10000,设置后为0x10000-0x4000=0xC000。
设置前:
设置后:
上一篇:STM32向量表-串口1中断
replyreload += \',\' + 371465;浅析太阳能LED路灯工作原理与设计(组图) 前言:随着世界能源危机的加剧,各国都在寻求解决能源危机的办法,一条道路是寻求新能源和可再生能源的利用;另一条是寻求新的节能技术,降低能源的消耗,提高能源的利用 ...… 查看全部问答> |
卖一块二手gec 2440开发板,价钱800,可砍价.带触摸屏.仅限苏州地区当面交易,可以先试用.资料齐全.联系请加msn:guyuguang8628391@h GEC2440开发板硬件构成 硬件功能介绍: ◆ 采用三星公司的 S3C2440,系统稳定运行在405MHz,最高可达530MHz; ◆ 64M 字节的 SDRAM,由两片 K4S561632 组成,工作在 32 位模式下; ◆ 64M 字节 NAND Flash,采用的是 K9F1208,可以兼容 16M ...… 查看全部问答> |
用的IAR 4.42A 开发STM32F103 开始是调试模式没有优化,代码长度104k 开了最高级别代码大小优化后,一下子变成了84k,开机运行挺正常,但是运行一会TFT就花屏。。死机。。。 &n ...… 查看全部问答> |
all of the transient current is delivered to the slewing (TZ) node (Pin 5) via a short signal path (the grounded base stages and the wideband current mirrors). The current available to charge the capacitance (about 4.5 pF) at t ...… 查看全部问答> |
这个“Magnetics”怎么翻译?翻译成“网络隔离变压器”、“隔离变压器”、“网络变压器”、“磁性元件“。哪个合适?网络变压器?? [ 本帖最后由 dayup 于 2013-1-30 15:58 编辑 ]… 查看全部问答> |
