今天是:2024年12月11日(星期三)
2018年12月11日 | R&S公司与凯瑟琳实现5G TODAY研究项目两个重要里程碑
2018-12-11
项目合作伙伴R&S公司与凯瑟琳(Kathrein)已实现5G TODAY研究项目的两个重要里程碑:2018年12月4日,R&S公司发射机在巴伐利亚州广播公司Bayerischer Rundfunk(BR)Wendelstein发射台成功投入运营。 此外,凯瑟琳还在慕尼黑附近的Ismaning的BR发射台完成了一项创新的测试操作天线。
当车辆变得高度自动化并且设备在物联网中相互联通时,新的5G网络标准成为未来的关键技术。5G还提供了有效地分发媒体内容的巨大潜力。5G的推出将开辟一个全球市场,数以百万计的智能手机和平板电脑充当潜在的电视接收器,能够结合直播电视服务,媒体库,社交网络和许多其他媒体服务。
5G广播,也称为FeMBMS(进一步演进的多媒体广播多播服务),于2017年6月在3GPP版本14中定义了用于向支持LTE的移动用户设备(例如智能电话和平板电脑)进行广播的新选项。 升级后的标准首次允许在仅下行链路模式下的高塔高功率(HPHT)应用,同时利用全信号带宽用于多播/广播应用。 此外,3GPP版本14中定义了扩展循环前缀(保护间隔)和模式,使得移动用户设备能够在没有SIM卡的情况下进行操作,这对于广播应用是必要的条件。
传输功率为5 kW(100 kW ERP)的R&S THU9evo大功率发射机和专门开发的凯瑟琳天线是5G广播测试传输的一部分。R&S公司的FeMBMS传输方案解决了高塔高功率传输网络中视频和IP数据的广播应用,其带宽为5 MHz和10 MHz。发射机通过符合3GPP的协议从LTE EPC(演进分组核心)接收参考和配置数据。该研究项目使用R&S公司广播服务和控制中心R&S BSCC,其中包含所有必要的EPC功能。广播内容由巴伐利亚州广播公司(BR)提供,并通过R&S AVHE100前端传输到R&S BSCC。
Ismaning和Wendelstein的发射机构成了一个单频网络(SFN),可以在大慕尼黑地区以及慕尼黑和萨尔茨堡之间的主要交通路线上实现移动和便携式接收。通信技术专家凯瑟琳(Kathrein)公司为Ismaning中的发射站开发了一种用于传输分集信号的特殊天线。在200米的高度安装了12个创新的UHF天线场。该项目还包括安装一根370米长的臂式HF传输电缆。另一台R&S大功率发射机,输出功率为7 kW(100 kW ERP),将于1月底连接到天线。 然后准备测试广播网络用于测试。
目前,作为巴伐利亚研究项目“5G TODAY”的一部分,一项欧洲主要的5G现场试验正在德国建立。该项目由巴伐利亚研究基金会资助。在广播技术机构IRT的领导下,项目合作伙伴凯瑟琳(Kathrein)和R&S公司正在研究通过5G广播网络以FeMBMS模式进行的大规模电视广播。该项目得到德国Telefónica和巴伐利亚州广播公司Bayerischer Rundfunk的支持,该公司在慕尼黑附近提供了两个高塔高功率站点,用于这项开创性的现场试验。
由于很多人总问这个问题,所以这里做一个总结文档供大家参考。这里必须先说明,以下的步骤都是针对Linux系统的,并不面向WinCE。也许你会注意到,现在做嵌入式的人中,做linux研究的人远比做WinCE的人多,很多产家提供的资料也是以linux为主。我一 ...… 查看全部问答> |
模拟电路到底有多难? 如何去设计一个模拟电路? 面对一堆功能,模拟电路的解决方案从哪下手? 一片茫然 《模拟电路基础》翻了一遍又一遍 总是看到了是懂,不看又什么都不懂 学不能用 让人很痛苦 有人指点指点么? 涕零!… 查看全部问答> |
同仁,由于Tcpmp不能显示bmp格式的图片,我想自己做个能显示这种图片功能,看来是要做一个插件,类似tcpmp中的那样,我想问,这个设想应该可行吧?… 查看全部问答> |
公司现在正开始一个新项目,思路是想把wince6.0上播放的avi通过UVC的方式直接在电脑上当usb摄像头的方式显示出来,现在还很茫然,请各位大虾给点意见。… 查看全部问答> |
有台设备 需要加热 电炉丝需要 电压50伏 功率达4K瓦 我想用用电力控制器(可控硅模块)把电压220降到50伏给电炉丝供电能到行不 电源到可控硅这段电线上将承受多大电流?… 查看全部问答> |
请版主帮忙解答DMA同时更新TIM1_CCR1和TIM1_CCR2寄存器的问题 我想用TIM1的Update DMA同时更新TIM1_CCR1和TIM1_CCR2寄存器,但只有TIM1_CCR1被更新,而TIM1_CCR2的值不变,请版主帮忙说明如何才能实现同时更新 CCR1和CCR2,谢谢! 设置如下: #define TIM1_CCR1_Address 0x40012C34 #def ...… 查看全部问答> |
复位用的是100K,0.01uF的RC复位。现在出现的情况是上电后单片机死机。如果现在重新上电,可以解决问题。或者将RESET端拉低也能解决问题。这个是不是上电复位时间不够。如果将0.01uf改为0.1uf不知道行不行。由于空间限制,没地方加复位芯片了。 看 ...… 查看全部问答> |
