今天是:2024年12月12日(星期四)
2018年12月12日 | 汽车屏幕变得越来越大,有机硅成为贴合屏幕更好的选择
2018-12-12 来源:eefocus
汽车已经不满足于传统3.5寸屏幕的显示范围,更大的屏幕正在被采用。在屏幕与保护屏之间若像以前不用任何胶水,容易形成反光效果,对驾驶员的视线造成影响,且灰尘等杂质容易渗入。现在,汽车屏幕动则10多寸甚至更大,有机硅成为贴合屏幕更好的选择。
瓦克化学(中国)有限公司有机硅工业解决方案市场经理董侃介绍,汽车大厂逐渐将光学有机硅胶做为汽车显示屏幕贴合的标配。
不过,在手机领域,采用光学有机硅胶还不普遍。通常对手机保护屏与显示屏之间的贴合主要采用OCA光学胶,是将光学亚克力胶做成无基材,然后在上下底层,再各贴合一层离型薄膜,是一种无基体材料的双面贴合胶带。
汽车为何没有采用这种亚克力胶呢?董侃分析说,亚克力胶一般使用在手机、平板电脑等设备上,它不适合户外使用。亚克力在长期阳光照射下易发生黄变现象,收缩率高,大约2-3%,周围容易形成褶皱。
而有机硅的收缩率大约为千分之一,且没有黄变现象,不受强光照射影响。因此在汽车、航海、医疗、户外广告牌等应用上使用光学有机硅胶更为适合。
在采访现场,记者看到一台设备演示如何在两块板材上涂抹有机硅胶并进行贴合。首先在显示屏表面涂抹光学有机硅胶,成鱼骨状,再在外层保护屏的背面中间位置涂抹同样的胶水,成短小的长方形。采用这两种形状,在贴合时能够有效防止气泡的产生。第三步紫外光照射胶水,接着两块板材进行贴合,逐渐固化。
汽车市场已成为光学有机硅胶的爆点市场。瓦克十分看好这一领域,并且,瓦克推出新型LUMISIL 245-GEL UV光学贴合有机硅凝胶。此产品对塑料粘接性好,粘接强度高,其柔软的凝胶结构有助释放应力、减轻震动,可广泛应用于各种结构、材质和环境下的光学显示贴合,尤其适用于难度较高的敏感偏光片和塑料+玻璃(P+G)贴合等应用。
董侃表示,出于安全考虑,汽车厂商更青睐在汽车显示屏幕上使用塑料保护层,以避免玻璃保护层在汽车受到撞击时产生玻璃飞溅,伤及驾驶员与乘客。
虽说目前在手机领域普遍采用的仍然是OCA光学胶,不过曲面屏、折叠屏的兴起,给了光学有机硅胶更多的机会。据悉,瓦克正在研发适用于曲面贴合的有机硅胶。董侃解析,曲面贴合时胶水从最顶部往下流,最顶部的应力与平板贴合的应力不同,贴合要求更高。目前瓦克与业内领先的客户已在商讨解决方案并进行测试。
要从亚克力胶转向有机硅胶,客户端已开始做出设备投资部署,瓦克提供材料整体解决方案,包括设备及工艺方面的建议,帮助客户建立生产体系,一旦测试和量产设备全数到位,有机硅胶市场将在大规模起量。
WDF下在,在即插即用的设置结构WDF_PNPPOWER_EVENT_CALLBACKS中有一个属性:PNP_WDF_DEVICE_PREPARE_HARDWARE EvtDevicePrepareHardware; 这个属性指定了在设备插上机器时,操作系统要调用的函数。 我的理解: 第一步必须要先安装驱 ...… 查看全部问答> |
我有一个s3c2410下简单的录音程序,带有播放和录音的功能,录音功能我如何调试?怎么能让那个模拟器默认到我的耳麦接的是模拟器而不是我的电脑呢?我该怎么做呢?… 查看全部问答> |
http://image.cn.made-in-china.com/2f0j01GMjaCuvJrrcn/GSM/GPRS%E7%BA%AF%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%97%A0%E7%BA%BF%E9%80%9A%E4%BF%A1%E6%A8%A1%E5%9D%97%EF%BC%88M590%EF%BC%89.jpg 产品简介 有方M590 GPRS无线通信模块采用Infineon Tech7880 ...… 查看全部问答> |
/usr/local/arm/3.3.2/lib/gcc-lib/arm-linux/3.3.2/../../../../arm-linux/bin/ld:cannot find –lqte Collect2 :ld returned exit status 在lib 下有库libqte.so.2.3.7: ELF 32-bit LSB shared object, ARM, version 1 (ARM), not stripped l ...… 查看全部问答> |
arm中断疑惑: 当中断产生时,通过中断向量表 b ResetHandler b HandlerUndef ;handler for Undefined mode b Handler ...… 查看全部问答> |
我现在要用单片机测频率10HZ-1.1GHZ,分2档,分频后送入单片机计数,再1602LCD显示,现在我要用C语言写一个程序,谁帮我一下啊下面是我写的程序,大家帮我修改下啊,错误很多,大家帮我修该修改啊 本程序是用来测频率的,外部频率送入单片机,再在 ...… 查看全部问答> |
谁有这两个补丁 make3_80.gvk_patches make3_80.tor2_2.new_dependency_rules 需要用。 谢谢! 原文地址:http://www.dre.vanderbilt.edu/~schmidt/DOC_ROOT/ACE/ACE-INSTALL.html#VxWorks/NT NOTE:The make (version 3.74) that is provide ...… 查看全部问答> |
