今天是:2024年12月13日(星期五)
2018年12月13日 | STM32的ADC获取电池电压
2018-12-13 来源:eefocus
adc.c
#include "adc.h"
void Adc_Init(void)
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE ); //使能ADC1通道时钟
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //设置ADC分频因子6 72M/6=12,ADC最大时间不能超过14M
//PA4 作为模拟通道输入引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模拟输入引脚
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
ADC_DeInit(ADC1); //复位ADC1,将外设 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //ADC工作模式:ADC1和ADC2工作在独立模式
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //模数转换工作在单通道模式
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //模数转换工作在单次转换模式
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //转换由软件而不是外部触发启动
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //ADC数据右对齐
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //顺序进行规则转换的ADC通道的数目
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADCx的寄存器
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1
ADC_ResetCalibration(ADC1); //使能复位校准
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待复位校准结束
ADC_StartCalibration(ADC1); //开启AD校准
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校准结束
u16 Get_Adc(u8 ch)
//设置指定ADC的规则组通道,一个序列,采样时间
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); //ADC1,ADC通道,采样时间为239.5周期
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1的软件转换启动功能
while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束
return ADC_GetConversionValue(ADC1); //返回最近一次ADC1规则组的转换结果
int Get_battery_volt(void)
int Volt;//电池电压
Volt=Get_Adc(Battery_Ch)*3.3*11.5*100/1.5/4096; //电阻分压,具体根据原理图简单分析可以得到
if(Volt>1260)Volt=1260;
return Volt;
adc.h
#ifndef _ADC_H
#define _ADC_H
#include "config.h"
#define Battery_Ch 4
void Adc_Init(void);
u16 Get_Adc(u8 ch);
int Get_battery_volt(void);
#endif
随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统设计师们正在从事 100MHZ 以上的电路设计,总线的工作频率也已经达到或者超过 50MHZ,有的甚至超过 100MHZ。目前约 50% 的设计的时钟频率超过 50MHz,将近 20% 的设计主频 ...… 查看全部问答> |
请教:WINCE里如何预设WIFI IP和WIFI的相关登录设置? 比如要预设IP、网关、DNS, 还有WIFI的加密方式、密码。 我想应该是修改注册表,但是我不知道在哪改,请指教。 全部的总数奉上!… 查看全部问答> |
有谁能提供USB鼠标键盘驱动,模拟鼠标键盘自动按键,以前用了wion.vxd,但是USB不可以 有谁能提供USB鼠标键盘驱动,模拟鼠标键盘自动按键,以前用了wion.vxd驱动,PS/2接口可以模拟按键盘, 但是USB接口不可以模拟按键 如果人能提供这样的驱动程序,本人不胜感激,大大给分,给分... … 查看全部问答> |
Activesync可以成功连接,PM configuration中的test却过不了, Transport和Startup都选MS Activesync,test时一直 Establishing platform manager connection to device. 网上有些讨论,但是没看到怎么解决,哪位遇到过吗? 补充: 开发板的说明里说 ...… 查看全部问答> |
求一个可以 load nk.bin 的 loadcepc.exe 的可执行文件, 在线等!!! 这个文件编译太费事了, 找了个 msvc152 的编译器, 一堆编译错误。 有那位兄弟有 loadcepc.exe 的可执行文件, 最普通的就行了,我想在 cepc 上试一个东西。 mail: bamu1984 # 163.com … 查看全部问答> |
与前面已讲述的电场屏蔽及磁场屏蔽的机理不同,电磁屏 蔽对于电磁波的衰减有三种不同的机理: x 当电磁波在到达屏蔽体表面时,由于空气与金属的交界面上 阻抗的不连续,对入射波产生的反射。这种反射不要求屏蔽 材料必须有一定厚度,只要求交界 ...… 查看全部问答> |
http://www.bsechr.com.cn/news.asp?anclassid=58&mnclassid=165Linux的标志是一只十分可爱的小企鹅,而FreeBSD的标志是一个拿着叉子的小恶魔。你是否经常会听到人们把 Linux及 BSD 系统混为一谈?是的,我有时会经常听到一些新手,甚至于媒体都这 ...… 查看全部问答> |
