今天是:2024年12月14日(星期六)
2018年12月14日 | 实现LDO的全数字电源控制的方案?
2018-12-14 来源:爱集微
集微网消息,与十年前相比,如今的电源需要更灵活的电源解决方案和更多的数字控制,特别是在服务器云计算领域。利用电阻和电容脱焊以调整电压控制环路的时代早已一去不返。
回溯历史,数字电源控制是从带有PMBus接口的单相负载点 (POL) 变换器开始的。如今,它已演变为多相控制方案,可提供高达100A的输出电流能力, 非常适合多核CPU、加速器、人工智能 (AI) 芯片和网络处理器等应用场合。到目前为止,工程师可以通过数字电源控制电路板上的每个开关电源,但却无法实现对线性稳压器(也称为低压差稳压器或LDO)的数字控制。然而,随着数字电源监控IC的出现,工程师现在可以对系统中的每个电源进行完全的数字控制。
本文探讨了高性能计算领域的电源管理趋势,并介绍了如何设计数字控制的LDO稳压器电路,以实现电压和电流监测,并通过PMBus指令进行故障遥测。
服务器电源轨的要求
通常来说,云计算服务器需要多相电源控制,分别为内存(VDIMM)和Vcore提供30A到100A的输出电流能力。低于30A的电源轨则采用单相POL变换器来实现。其余的电源轨为低功率电源轨,通常使用LDO稳压器实现。图1显示了连续几代服务器所需的电源轨数。如图所示,未来的服务器将需要超过25个电源轨。
图1. 电源轨数量随着系统的更新换代而增加
高性能计算领域的另一趋势是高性能和高效率之间的平衡。系统必须在必要时提供高性能,并在峰值电流模式运行时提供最高效的解决方案。典型要求就是待机或低功耗模式。数字控制的LDO稳压器可增加余量调节能力,在启用低功耗模式时降低输出电压,甚至可以将电压设置为零。这种余量调节能力的另一个好处是可以将输出电压维持在额定输出电压的±10%。显然,数字控制的LDO稳压器的另一个好处是可以通过PMBus读取系统中的每个电源轨,对中断或故障进行实时监测。
设计数字控制的LDO稳压器
那么,如何实现数字控制的LDO稳压器的设计呢?接下来以ISL28023数字电源监测器为例进行说明。ISL28023数字电源监测器是具有PMBus接口的双向电流检测放大器,将数字遥测功能融入模拟系统。工程师可灵活地监测、保护和控制系统中的每个LDO。
以下详细地介绍数字电源监测器。如图2所示,工程师可使用的多项功能包括:
· VBUS/VINP/VINM–——用于监测LDO电压和电流的主要通道引脚。(注意:电流测量需要外部检流电阻。)
· DAC_OUT——内置的8位DAC,用于调节LDO输出电压。
· SMBALERT2——数字电源监测器检测到故障状态时触发警报的引脚。用于启用/禁用LDO。
· GND——接地引脚。为了确保电压和电流测量的正常工作,数字电源监测器和LDO的接地引脚必须连接在一起。
图2.数字电源监测器框图
电压和电流监测
通过将VBUS引脚连接到LDO稳压器的输出电压正端,同时将GND引脚连接在一起,工程师可以使用数字电源监测器实现简单的电压测量。但是为了测量LDO的输出电流,还需要一个外部检流电阻。
图3. 数字电源监测器测量ISL80101 LDO 输出电压和输出电流的典型电路
图3给出了用数字电源监测器测量LDO输出电压和输出电流的典型电路。VBUS引脚测量LDO VOUT的电压。差分引脚VP和VM测量Rshunt两端的电压。Rshunt的取值需要根据ISL28023中Vshunt的设置和LDO的输出电流来决定:
公式1  Iout = Vshunt/Rshunt
ISL28023电流监测器的Vshunt允许设置在40mV/80mV范围内。在实际电流测量时要保证最大限度地利用该范围。例如,当ISL80101LDO 输出电流为1A,  ISL28023的Vshunt使用80mV范围时,Rshunt必须确保Vshunt测量值在1A时约为80mV即Rshunt等于80mOhm。
输出电压余量
LDO 的电压余量可以通过数字电源监测器的8位DAC输出来实现。。通过将DAC_OUT引脚连接到LDO的反馈网络(ADJ引脚),可以上调/下调输出电压。
图4. 数字电源监测器控制LDO 输出电压余量的典型电路
事实上,FB或ADJ引脚电压可以通过DAC的输出电压手动更改。根据公式2, LDO稳压器的输出电压可以通过DAC的输出电压,R1和R2进行设置。
公式2 Vout = 0.5 + (0.5 – DAC_OUT) * R2/R1
需要注意的是,在设置ISL28023的DAC_OUT值时,,DAC_OUT电压不得超过0.5V,否则可能导致LDO的错误动作。
故障触发和启用/禁用
数字电源监测器有两个SMBALERT引脚,可在满足故障条件时触发高/低阈值,也可以强制启用/禁用LDO。图5给出了用SMBALERT2引脚启用/禁用LDO的典型电路。
图5. 数字电源监测器的SMBALERT2引脚启用/禁用LDO的典型电路
图3、4和5共同组成了通过ISL28023数字电源监测器和三个外部电阻为简单的LDO添加遥测功能的完整电路, 如图6所示。
图6. 利用数字电源监测器实现对ISL80101 LDO 遥测的完整电路
总结
过去,系统中只有高功率电源轨才能实现数字控制,低功率LDO则没有数字接口。如今,ISL28023数字电源监测器实现了低功率电源轨的遥测。从而使系统中的每个电源轨都可以通过PMBus指令进行数字监测、保护和控制。
LDO
Friedrich Lütze GmbH公司的发展小趣事
进入21世纪,随着信息技术的飞速发展和工业4.0时代的到来,电子行业面临着前所未有的技术变革。Friedrich Lütze GmbH 积极应对这一挑战,致力于将物联网(IoT)、大数据、人工智能等先进技术融入产品之中,推动公司向智能化、网络化方向转型升级。公司通过建立智能制造体系,提升生产效率和产品质量,同时开发出更加智能、便捷的工业自动化解决方案,为客户提供更加全面的服务。
CLANDELL公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,CLANDELL公司开始寻求国际化发展。公司通过市场调研和合作伙伴的建立,逐步拓展海外市场。在国际化的过程中,CLANDELL公司不仅提升了自身的品牌影响力,也学习到了国际先进的管理经验和市场策略,为公司的长远发展奠定了坚实基础。
Directed Energy Inc公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量是企业生存和发展的关键。Directed Energy Inc深知这一点,因此始终将品质保障作为公司的核心竞争力之一。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产制造、再到产品检验和售后服务,每一个环节都严格把控,确保产品的高品质。这种对品质的执着追求赢得了客户的广泛信赖和好评,为公司赢得了更多的市场份额。
Galaxy Microelectronics公司的发展小趣事
飞翼科技(FEIYI)在多个领域的发展均体现了其创新驱动的发展战略。无论是无人机技术的智能化应用,还是绿色矿山技术的创新突破,亦或是电容式触摸感应芯片的市场领先,都离不开公司对技术创新的不断追求。飞翼科技积极与高校、研究机构及行业专家开展合作,集聚顶尖科技人才,共同推动技术进步和产业升级。同时,公司还注重知识产权保护,拥有国家专利技术300余项,为企业的持续发展提供了有力保障。通过这些努力,飞翼科技在电子行业中不断崛起,成为行业内的佼佼者。
Deutron Electronics Corp公司的发展小趣事
Deutron Electronics Corp深知研发和创新对于公司发展的重要性。因此,公司始终保持着对研发的高投入,不断引进和培养人才。公司建立了完善的研发体系,鼓励员工参与创新活动,并为他们提供了充足的资源和支持。这些措施使得Deutron Electronics Corp在研发方面取得了显著成果,为公司的发展提供了源源不断的动力。
Accetek公司的发展小趣事
随着产品质量的不断提升和市场口碑的积累,Accetek公司开始积极拓展国内外市场。公司参加了多个国际电子展览和交流活动,与全球多家知名企业建立了合作关系。同时,公司还加强了品牌建设和市场推广工作,通过广告宣传、媒体合作等方式提高品牌知名度和美誉度。这些举措有效地提升了公司的市场竞争力,为公司的快速发展提供了有力支持。
请教tffs文件系统的问题
CPU:PXA270 64M Nor Flash:S29G512N上创建TFFS文件系统,修改了相关的文件,但是tffsShow也总是返回失败,查了些资料,有说室MMU的问题,有说是中断的问题,按提示做了修改,还是有问题: -> tffsShow 0: **** communication failed with err ...…
vc2005下开发arm?
我用的是vc2005来开发TE2004的arm版,已经成功可以运行了。但是不知道可不可以在vc2005中插入arm汇编,来进行速度的提升?还是一定要在linux下用arm+linux才能使用arm汇编?希望得到大家的帮助。…
想去intel的可以找我
想去intel的可以找我,manjianmei@live.cn…
8019网络芯片收到了数据包但不产生中断信号,是什么原因?小菜鸟请教各位大侠,谢谢了.
8019的接收LED指示灯闪,表示已经接收到数据包,但是我用示波器看了一下8019没有产生中断信号,估计是寄存器配置的问题,不过我已经将中断屏蔽寄存器写入了0xff,是还有其它的寄存器需要配置吗? 我看了一下8019的数据手册,第三页里面有一个CONFIG1的寄 ...…
这样的人是大牛吗?
今天遇到一个学习上得问题,加了一个群去问了一下! 虽然问到了答案,却被群猪无情的T出了群! 主要是我先前问了一下管理,他说没有时间,我就发群里问了。不到5s 就又同学帮我解决了问题!可能是 群猪觉得我菜鸟吧!不配和他们说话!不知道这样的 ...…
LM3S811与ADXL345原理图
画了LM3S811的原理图与PCB,有ADXL345、IMU3000、ITG3200等的评估板。…
【活动贴】ADC性能指标之INL和DNL讨论
坛友navigat在活动贴的下面留言道:正在学习看datasheet,AD是个比较常用的器件,就知道分辨率和转换速率挺主要的,DNL(差分非线性)和INL(积分非线性)在实际应用参考中会起到什么作用啊? 我想相信很多人在接触AD的时候都有这样子的疑惑,很多地方 ...…
用NE555制作寻光机器人
  在日常生活和学习中充斥着高新技术的今天,“低技术”表达的是回归自然和传统,去挖掘人类早已拥有的聪明才智。低技术不要求我们一味地追求技术的尖端化,但其所展现的科技成果和科学理念同样精彩。本文将通过一部寻光机器人的制作,向大家展示 ...…
新人拜师
刚接触 DSP 学的是5402中国原创力的开发板 不知道论坛中谁懂 小白愿意拜师 学艺 加我的QQ376936829 谢谢…
