今天是:2024年12月15日(星期日)
2018年12月15日 | 车载乙二醇防冻液储存箱液位监控仪表的应用
2018-12-15 来源:eefocus
  乙二醇(ethylene glycol)又名“甘醇”、“1,2-亚乙基二醇”,简称EG。化学式为(CH2OH)2,是最简单的二元醇。乙二醇是无色无臭、有甜味液体,对动物有毒性,人类致死剂量约为1.6 g/kg。乙二醇能与水、丙酮互溶,但在醚类中溶解度较小可用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。
  发动机冷却液,俗称防冻液,是车辆散热系统中必不可少的一环,主要作用是给发动机散热,保持发动机工作温度正常,同时保护发动机不腐蚀、不结水垢,其主要原材料是乙二醇。由于汽车防冻液是汽车发动机冷却系统用的循环介质,最常用的是水。水有许多优点、如:来源广、无毒、价廉、有良好的导热性能等。长期以来,水一直作为汽车发动机的冷却液使用。但水有许多缺点,如冰点高,当气温低于0℃时,水结冰使体积增加.容易造成水箱或冷却系统管道胀裂;水的沸点低,夏季高温时,当发动机处于苛刻条件下行驶时,会造成水温升高,甚至沸腾,影响汽车正常行驶;溶在水中的金属盐类受热后形成水垢,降低传热效率;水还会使金属生锈。因此,人们一直在寻找一种新型的冷却剂来代替水。后来,人们发现乙二醇水溶液的性能好,在一定的比例时冰点可达-60℃以下,而沸点在110℃以上,它不会损害橡胶软管,加入防锈剂后不腐蚀金属,价格相对便宜,无不愉快的气味。因此这种液体目前广泛采用作为汽车冷却系统的循环介质被称为汽车防冻液。
  值得注意的是夏季加冷却液需补加软水,切忌用硬水,因硬水会产生水垢并加剧防冻液的变质。入冬时,必须检查冷却液的浓度,及时补加防冻液,使其保持要求的冰点,并检查冷却系的各水管、接头等部位以防渗漏。乙二醇-水防冻液的膨胀系数大,使用时应加注冷却系统(不带膨胀箱)总容量的95%,否则,会造成受热膨胀后外溢。不同牌号的冷却液不能混用,使用新防冻液之前应清洗冷却系。下面和工采网小编通过以下几个问题一起了解一下乙二醇在车载防冻液储存箱液位监控仪表的应用吧。
  冷却液液位为什么会时高时低?
  夏季冷却液液位升高是冷却液热胀冷缩造成的,这种常见现象,几乎所有的汽车都会出现,只不过因为有液位刻度作为标准,所以能很直观的查看到。另外,冷却液不是100%的充满整个冷却系统循环管路中,管路中总会存在少量空气,空气的膨胀系数远高于冷却液,所以冷却液液面随温度变化时高时低是正常现象。如果未出现冷却液大量缺失,只需少量补充即可。
  如何补充冷却液?
  首先禁止为热机状态或者刚使用完毕的车辆补充冷却液,热机状态下冷却液中微毒性气体容易造成呼吸道受伤,同时贸然打开冷却液加注口会导致膨胀水壶失压,高温液体引起烫伤。
  停机状态待电子风扇停转后方可打开冷却液补充水壶,将冷却液补充至上限和下限刻度之间(发动机温度正常后冷却液液面会上升,超过上限会对散热不利)。冷却液温度高时,冷却液补水壶盖绝对不能打开,最简单的判断方法是用手捏水箱上水管,如果上水管处于紧绷状态,此时水管内处于高温高压状态,高温冷却液和高压气体会瞬间从壶盖螺纹缝隙中喷出,非常危险。 当冷却液达到正常工作温度时,正确补充冷却液方法是先灭车,等待一会后上水管压力会降低,在非之前的紧绷状态后,用布或手套之类的东西垫在补充水壶盖上,慢慢旋转拧开,到有气体喷出时停止旋转,带到气体完全释放后就可以拧开壶盖,补加冷却液了。  如下图:
  怎样判断冷却液有无渗漏?
  冷却液液位随温度在一定范围内高低变化是正常的,一旦发现补充水壶内看不到冷却液,此时就必须引起注意,补加到正常刻度后如果再次发生上述现象,就可以确定有冷却液由渗漏现象,需要立即维修。有经验的车主可以查看一下发动机水泵和各水管借口处是否漏冷却液,这些地方是最易出现问题的。
  综上所述发动机冷却液的液位检查是通过储液罐液位进行检查的。冷却液储液罐位于车辆左侧(面对车辆),其外形为球状,近似透明的塑料材质,其上盖为蓝色。原车内装的冷却液为粉红色。在该车发动机冷却液液罐上,设有冷却液的上下限,冷却液液位应位于上下限之间(一般在检查冷却液液位时应在冷车状态进行)。
  就要过年了,相信许多车友多会都会选择开着自己的爱车载着家人去游览大好河山体会不一样的春节。那么这时候出门在外,如何更好的监测防治汽车的防冻液过低呢?工采网小编推荐两款便于安装的传感器-耐强腐蚀性光电液位传感器/光电液位开关 - LLG810D3-003。
  光电液位传感器/光电液位开关LLG810D3-003
  英国SST 耐强腐蚀性光电液位传感器/光电液位开关 - LLG810D3-003是耐强腐蚀性不锈钢光电液位开关能检测几乎所有的液体,油或者水,适合恶劣环境例如:高压环境,腐蚀环境,适用于二甲苯溶剂,电解水等场合。
  01.png?imageView2/2/w/550
  光电液位传感器/光电液位开关LLG810D3-003适用行业
  液压油和润滑油监测机床,压缩机,制冷剂等工业OEM应用的关键液位监测;
  腐蚀性液体的理想选择: 酸,溶剂,电解水 ;
  医疗设备:麻醉, 病理组织处理过程 ,包埋机。
  光电液位传感器/光电液位开关LLG810D3-003技术参数
Grande Electronics Ltd公司的发展小趣事
定期清洁遥控器表面的灰尘和污垢,避免按键接触不良等问题。
Dawn Electronics Inc公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,Dawn Electronics Inc公司开始积极拓展市场。公司加强了与国内外客户的合作,通过提供优质的产品和服务,赢得了客户的信任和支持。同时,公司还注重品牌建设,积极参与行业展会和交流活动,提高了品牌知名度和影响力。这些努力为公司赢得了更多的市场份额和合作机会。
Hexawave公司的发展小趣事
随着市场的不断发展,Dawn Electronics Inc公司意识到技术创新的重要性。公司加大了研发投入,成立了专门的研发团队,积极探索新的技术方向。经过不懈的努力,公司成功研发出了一种新型的智能传感器,具有更高的精度和更低的功耗,这一创新技术迅速被市场接受,为公司带来了可观的收益。
Easy Magnet Corp公司的发展小趣事
Easy Magnet Corp公司最初由几位热衷于磁性材料研究的科学家和工程师创立。他们发现了一种新型磁性材料,具有极高的磁导率和稳定性。基于这一发现,他们开始研发适用于电子产品的磁性元件。最初的产品虽然简单,但因其高性能和可靠性,很快在市场中获得了认可。随着订单的增加,公司逐渐扩大了生产规模,并开始了技术研发的深入探索。
Dymec公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Dymec公司开始寻求更广阔的发展空间。公司决定进军国际市场,通过参加国际展会、建立海外销售渠道等方式,逐步打开了国际市场的大门。在拓展国际市场的过程中,Dymec公司不仅提升了品牌影响力,还积累了丰富的国际业务经验。
Deltron公司的发展小趣事
面对电子行业的智能化发展趋势,Deltron公司积极拥抱变革。公司加大在人工智能、物联网等领域的研发投入,推动产品向智能化、网络化方向发展。同时,公司还加强与高校、科研机构的合作,引进高层次人才和先进技术,提升公司的创新能力和竞争力。未来,Deltron将继续以技术创新为动力,推动公司向更高水平发展。
请注意,这些故事是基于假设和推测的虚构内容,并不代表Deltron公司的实际历史和发展情况。
MAXQ3120混合信号微控制器的应用案例
监视系统的设计者和厂商一直希望微控制器能够为日常监视应用提供不断增加的通用功能,包括满足用电计量、汽车监控、数据搜集和传感器调节等方面的要求。maxq3120 就是为了满足这些要求而开发的低功耗、高速微控制器。它的主要技术规范如下。    ...…
WinCE系统下BootLoader的开发.pdf
WinCE系统下BootLoader的开发.pdf…
很奇怪的问题, Wince下面串口发送速度不能太慢? 高手救命!
最近遇到一个很奇怪的问题 我用一个51板向arm板传数据 波特率9600 如果51板发送的数据很慢的,比如100ms一组数据 就会造成程序死掉 系统也没反应 但如果发送速度很快,就又没问题了 因为51板要监测一个开关,所以波特率不能太低,因此我不能 ...…
!!DLL添加到IMAGE中不成功
平台: windows mobile 6.5 platform builder for wimdows mobile 5.0 pxa310 board 问题:现在想把三个文件打包到FLASH.bin中,但是一直不成功,我是在release目录下用ultra edit32编辑platform.bib在FILES下添加如下内容: sdio-g-cdc-ndis- ...…
我要在WinCE下用VS.net开发PocketPC上的游戏,请问需要什么?
我要用WinCE和VS.net开发PocketPC上的游戏,这叫作嵌入式开发吧。请问需要什么? 我对这个完全陌生,也不知道具体是怎样的一种东西和流程,只是听上面的人说了一下。 需要用什么语言? 我已经会C#。 然后就是推荐一些教程吧。谢谢。 …
DM9000硬件问题怎么检测
各位谁用过DM9000,现在我的BSP在开发板上能ping通,在我的板子上不行,DM9000一块电路是完全一样的,怎么快速定位硬件错误,请用过的朋友指点下,谢谢先…
关于电源驱动问题
我使用威盛的主板,使用power button(电源按钮)来保存注册表,我想用软件来实现该功能。如何调用?调用什么驱动能代替按power button的操作。…
新手求救 关于网卡EEPROM设计的问题
我要做的课题是设计一个基于AM79C976芯片的网卡 可是不知道该往网卡里的EEPROM里写些什么东西 也不知道怎么写 谁能教教我 我用的EEPROM是93LC66B 还有一个问题 是关于EEPROM和寄存器映射的 是不是加电以后EEPROM的信息就会自动读到芯片内相应的寄 ...…
STM32ID怎么读出来是0xFFFFFFFF???
有些不是0xFFFFFFFF,这次买了20片,有10多片是 0xFFFFFFFF的,怎么回事呢? 买到假货了 ? 还是程序的问题,? 代码很简单,芯片型号是 STM32F103C6T6     u32 DevID[3];     DevID[0] = *(vu32*)(0x1ffff7e8); & ...…
