今天是:2024年12月17日(星期二)
正在发生
2018年12月17日 | 试驾I.D.电动汽车:大众未来的成败可能全靠它了
2018-12-17 来源:腾讯
1970年代中期,大众从Beetle转向Golf,现在呢?大众却在告诉世人,从2020年开始,它会成为第一大电动汽车公司,从几十万辆开始,最终让年销量达到几百万辆。
为了实现目标,大众开发概念汽车I.D.。是不是最终名字?大众没有说。I.D.还要等一年才能上市,尽管如此,大众还是慷慨大方,让Top Gear试驾无比昂贵的原型汽车。在南非Cape Town,大众正在测试汽车,主要是想看看汽车在天气较热的环境下表现如何。抵达的那天早上,天上下起了雨。
大众说,原型汽车的成本与相似配置的柴油Golf差不多。I.D.的外部大小也与Golf相差无几,180马力。单看原型汽车,似乎就能感觉到I.D.比Golf更有前途。
I.D.的电力传动系统相当安静,因为它是一款后驱汽车,所以驾驶乐趣可能会更高一些。车身看起来激进而漂亮。超现代驾驶舱比Golf更加宽敞,空气流通性更好。
按照WLTP标准,基础版I.D.的续航里程超过206英里(331公里),你也可以选择更高的版本,续航里程超过310英里(约500公里)。
设计
生产版汽车的设计和概念车差不多,都像一个盒子,车轮很大,尽力朝着角落推进。
看看大众的内燃机汽车,进化总是很谨慎,未来大众也会继续保持谨慎的态度。Polo、Golf的继承者就是这样的。I.D.系列概念车不一样,变化很大,几款汽车都会投产,除了I.D. R跑车。
生产版汽车会装备20英尺车轮,看起来有些古怪。后面有黑色后挡板,位于玻璃之下。头灯的形状与概念汽车几乎一样。尾灯没有概念车浅,但是包裹方式基本一样。
还有,生产版汽车前面的格栅更加传统,没有无柱滑动门。
驾驶
右脚踩下抬起时,你会发现汽车很机敏,动作沉静,因为这是一款电动汽车。汽车装备永磁电机,工程师说,与特斯拉采用的感应电机相比,大众电机能让动作变得更平稳。当然,大众还要继续努力,当汽车从静止启动时,震动有些大。不要忘了,这可是一款原型汽车,以后会更好的。
减速方法有两种。一般来说,你可以抬起加速器,汽车滑行,直到刹车。用刹车-踏板控制时,前半部分启用了再生制动功能,它会收集能量,存入电池。在计算机的控制下,只有当所有再生过程完成之后,摩擦刹车才会介入。当我们按正常方式驾驶时,这样的情况不会经常出现。
还有另一种选择:抬起加速器,用一个踏板控制汽车前进,收集大部分再生制动能量。上面有一个小开关,可以从D切换到B,改变转换等级。有些人喜欢用一个踏板控制,还有一些认为两个踏板分工合作更自然。大众提供两种选择,你可以根据喜好挑选。
转弯的时候汽车很镇定。因为采用了后驱系统,汽车有足够的牵引力,驶出迂回路及狭窄角落时很敏捷。如果是转矩前驱汽车,需要将60%的重量放在前部,否则牵引力就会显得不足。这辆汽车因为装备了大容量电池,前后比重是50:50,所以后驱是很自然的选择。
汽车还要继续优化改进。大众还没有调校底盘,颠簸幅度较大时汽车处理起来不太好,操纵时就像玩游戏一样轻盈,缺少感觉。
大众研发主管Frank Welsch也坐在车上,他发誓说操控最终会变得很棒,因为后驱汽车没有扭矩转向(torque-steer),所以能变得很好。
电动汽车没有引擎,所以听到的只有其它声音。面对悬挂声和风噪声,大众做得很好,不过对于胎噪,还要好好改进一下。整个车身架构感觉很坚固,让人安心。大众汽车一贯如此。
性能与续航
大众还没有公布官方性能参数,连功率输出参数也没有说。照猜测,汽车从0加速到每小时62英里大约要9秒。不过要注意,在电动汽车上,当我们踩下踏板,马上就能加速。如果是汽油汽车,需要减档,然后等一会才能加速飞奔。
最高时速限制在100英里(160公里),因为巡航速度如果太高,电池效率就会降低。
Welsch说重量并不是最重要的,加速时失去的能量有很大一部分会在降速时通过再生制动回收。I.D.车身用的是不锈钢,如果大规模生产,不锈钢是最便宜的,也适合批量生产。
相比重量,空气阻力更重要。可惜大众没有提供具体数据,很明显,汽车的形状很圆润,底部也很平坦,用的是平面车轮。不过门边安装了普通后视镜。奥迪e-tron汽车配有摄像头和小屏幕,Welsch说他们要花一段时间才能适应,而且摄像头小屏幕的成本高不少。在整个过程中,Welsch一直强调说要削减成本,让新电动汽车司机轻松使用,降低胁迫指数。
韩国汽车制造商为再生制定设定等级,大众没有这样做,上面也没有各种图片,指示能量流动状态,告诉你自己驾驶的汽车有多环保。驾驶不是科学实验。大众汽车是为每一个人准备的。
为了延长续航里程,有一点很关键:不要让电子设备、电池因为热量浪费太多能量。所以大众设计一种电池,内部阻力很小,这样在驾驶过程中电池温度就不会太高。
汽车轴距很长,为大容量电池留下不少空间。从一开始,大众就为电池设定了最佳物理尺寸。如果电池太大,制造就会很麻烦,如果太厚,降温就会有些困难,如果太小,就会需要更多的电池,制造成本也会提升。电池成本最好占到汽车制造成本的40%。
和其它电动汽车一样,大众I.D.汽车的电池也用多种模块组装。Welsch说,电池的组装形式有点像巧克力棒。大众用巧克力方块制造长长的巧克力棒,装进长续航汽车,或者是更强大、更笨重的跨界车和大汽车。
I.D.汽车有两种电池可以选择。到底容量是多少kWh?现在还是秘密。重要的是续航,按照WLTP测试,一款可以续航206英里,一款312英里。续航较短的汽车电池模块少一些,重量轻了100多千克,所以加速时会更快。
充电
I.D.汽车电池用到了液冷技术,即使用较大的电流充电,也不会存在过热问题,不会损害电池。我们可以用DC插座充电,功率达到125kW。2020年之前,这种插座会在英国流行起来,现在荷兰与德国已经出现了。
如果用这种规格充电,30分钟能从0充到80%,相当于可以续航250英里。不过没有人会将电量耗到0再充电吧?所以充电时间一般不会超过半小时。
如果在家里或者办公场所充电,可以选择11千瓦内置AC充电器,速度比大多同类充电器快。
内饰
I.D.概念车的内饰和其它概念车不太一样。原型车还没有完全开发完毕,大众不允许披露图片。与Golf相比,仪表板向前推进15厘米,因为I.D.是一款电动汽车,里面没有引擎,所以空调装置移到了原本放置引擎的位置。
中控屏装在一个底座上,伸手就能碰到,很方便。所有娱乐信息处理、连接都通过中控屏完成,下面则是环境触摸滑块,可以调节音量,温度高低。
驾驶杆上方是驾驶员屏幕,一侧有大大的旋钮,帮你停车、挂档、倒退、前进。还有刹车制动模式,喜欢用一个踏板控制汽车的人可以启用。
对于大众汽车来说,这样的仪表板设计算是相当激进的,如果宝马i3设计师看到了,可能会说这种设计模仿了他们的构想。
你还可以安装巨大的抬头显示屏,它会将增强AR视觉图像叠加在道路与车流之上,用抬头显示屏显示线上驾驶辅助和导航信息再合适不过。
I.D.汽车的尺寸和Golf差不多,但是空间却跟Passat一样大,后面搁腿的空间比预料的大。即使是成年人,也不会觉得顶部空间狭窄,底部电池虽然笨重,不过放脚的空间还是足够的。总之,坐在里面相当舒适。
搁脚空间很大,下面是电机和传动系统。脚尖处装有电子组件,还有空调装置,将冷气和暖气吹向乘客、电机和电池。
大众将会生产多少电动汽车
2020年,第一批买家就能买到I.D.电动汽车了,2020年下半年,大众还会推出跨界电动汽车。2022年之前,大众又会推出大轿车、微型巴士。这四款汽车在概念车中都看到过,分别叫作I.D.、I.D.Crozz、I.D. Vizzion、I.D.Buzz。
2022年之前,大众会根据MEB平台推出27款车型,来自大众、奥迪、斯柯达、Seats品牌,有前驱版本,也有后驱版本。2025年之前,大众每年销售的电动汽车将会达到100万辆。
不要忘了,这只是MEB汽车,除此之外还有e-tron SUV及相应的轿车,它们有自己的电动汽车平台,不是MEB平台,还有保时捷Taycan、奥迪e-tron GT。
为什么现在才动手
在2015年年底之前,大众已经销售过电动Golf和e-Up汽车,不过大众老板认为,大规模制造电动汽车,而且还想赚钱,还有点太早。正因如此,日产率先推出专用电动汽车Leaf,特斯拉推出Model 3,大众晚了很多年。
e-Golf并不完美,它的布局来自内燃机汽车,电池空间太小,没有办法用在各种尺寸的汽车或者货车上。
于是大众开发一个专用电动汽车平台,也就是MEB。它引入模块化电池,支持前驱和后驱,支持不同的轴距和宽度,适应性更强,制造成本更低。
从一张白纸开始到投产,只用了4年时间,对于一款全新的汽车和概念汽车来说真是太快了。
为什么如此着急?柴油门可能是导火线。从周一到周五,大众老板们很忙,一个周末,他们聚在一起,给公司制定战略决策。他们突然发现,光是依赖内燃机汽车不再明智。
怎么办?要么缩减开支,要么朝着未来勇敢前进。大众选择了后者,不只拥抱电力,而且还要向自动驾驶、汽车分享及其它新技术前进。
安碁科技(AKER)公司的发展小趣事
安碁科技在发展过程中,积极寻求与高校、研究机构的合作,以推动技术创新和人才培养。例如,2009年,公司与逢甲大学进行产学合作,共同研发超小型石英振动子。这种合作模式不仅为公司带来了先进的技术和研发资源,也促进了产学研之间的紧密合作和共同发展。此外,安碁科技还不断拓展业务领域,从石英振荡器逐步扩展到汽车电子、工业控制、消费电子等多个领域,实现了业务的多元化发展。
Franel Corp公司的发展小趣事
法勒公司始终将技术创新视为企业发展的核心驱动力。在中国市场,法勒不断推出适应本土需求的新产品和解决方案,如非接触供电系统、智能故障诊断系统等。这些创新技术不仅提升了物流设备的智能化水平,还为客户带来了更高的效率和更低的运行成本。法勒的技术创新不仅赢得了市场的广泛认可,也推动了整个物流装备行业的技术进步和产业升级。
ACI [Applied Concepts, Inc.]公司的发展小趣事
为了进一步提升市场影响力,ACI公司积极寻求与其他行业领导者的战略合作。通过与知名电子产品制造商、芯片供应商等建立紧密的合作关系,ACI得以获取更优质的资源和技术支持。这些合作不仅提升了ACI的产品质量和技术水平,还扩大了公司的市场影响力,为公司的长远发展奠定了坚实基础。
E. Dold & Söhne KG公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,E. Dold & Söhne KG公司也高度重视环保和可持续发展。公司积极引进环保技术和设备,降低生产过程中的能耗和废弃物排放。此外,公司还倡导绿色采购和绿色供应链管理,推动整个产业链向环保和可持续方向发展。这种对环保和可持续发展的关注使得E. Dold & Söhne KG公司在行业内树立了良好的社会形象。
Good Sky Electric Co Ltd公司的发展小趣事
电气原理图在摇臂钻床维修中起着至关重要的作用。它详细描绘了设备的电气控制系统和元件之间的连接关系,为维修人员提供了准确的故障排查和检修依据。通过仔细阅读和分析电气原理图,维修人员可以迅速定位故障点并采取相应的修复措施,从而缩短维修时间并降低维修成本。
天钰(FITIPOWER)公司的发展小趣事
电气维护保养是确保摇臂钻床长期稳定运行的重要环节。在维护时,应首先断开电源并锁定开关,以确保安全。然后,可以依次检查电气元件的外观是否完好、接线是否牢固、接触是否良好等。对于老化的元件或损坏的部件,应及时进行更换或修复。此外,还应定期清洁电气元件和散热系统,以保持良好的工作环境和散热效果。
新型低频滤波器
在低频(600Hz_500KHz)常用的带通滤波器中,LC滤波器体积大,稳定性欠佳,晶体滤波器稳定性好,但只能制成窄带滤波器,并且抗振动冲击性能差。有源滤波器虽体积小,但稳定性和衰减特性常不佳,而且调试不易。另外陶瓷滤波器也存在温度系数差和低频 ...…
是不是有便宜的空pcb板可以买到啊!
要是让制作商制作一块pcb板需要很多钱的,问问大家是不是能买到便宜的空白pcb板啊!…
什么是iphone cp chip
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 …
谁能推荐个好用的wifi模块或芯片
最近要搞无线传输,谁知道有好用的wifi模块或芯片,能用单片机驱动的,串口或者usb口的。…
求程序的验证结果
小弟有一个程序,但没硬件平台,希望大家在硬件上验证后告诉下结果。(是考试的程序) #include sbit P1_0=P1^0; sbit P1_1=P1^1; void DELAY(int i) {    TMOD=0X01;    EA=0;    TR0=1;    whi ...…
强实时开源RTOS项目正式启动,欢迎参与!
导航技术平台(www.hellognss.com),最近正式启动了强实时开源RTOS项目, 希望有识之士参与国产开源嵌入式实时RTOS的讨论和研发! 需要了解开源项目详情请访问网站或加入QQ群:17839865…
集成电路设计(2)
    对于MOS管必须掌握的几个公式和参数:     大信号公式:     漏极电流:         这个公式要分段讨论。     当VDS<VGS-Vt时,也就是MOS管 ...…
【问TI】6713的ARE连接FIFO的读时钟?
6713的ARE连接FIFO的读时钟ARE不是使能信号吗如何当时钟应用啊…
IO 口驱动直流电机
大家好。 我想用单片机的IO口直接驱动直流电机。  需要在IO口上接驱动电路吗? …
MSP430FG439上实现IO模拟UART以及移植要点解析
最近要做MSP430上的开发,一上手就要做IO模拟UART这种难度的玩意,幸好网上已经有很多现成的MSP430的软串口实现例子,本文代码大部分参考>http://www.microcontrol.cn/430base.htm上的《MSP430的Timer_A实现模拟串口功能例程》,并且成功移植到MSP4 ...…
