今天是:2024年12月18日(星期三)
2018年12月18日 | S3C2410A的GPIO介绍及应用
2018-12-18 来源:eefocus
一、GPIO的概念
GPIO的英文全称是General-Purpose Input/Output Ports,中文意思是通用I/O端口。在嵌入式系统中,经常需要控制许多结构简单的外部设备或者电路,这些设备有的需要通过CPU控制,有的需要CPU提供输入信号,GPIO就是满足这种需求的一种通用可编程I/O端口。
对于每个GPIO端口,其至少需要两个寄存器,一个是控制用的“通用I/O端口控制寄存器”,另一个是存放数据的“通用I/O端口数据寄存器”。数据寄存器的每一位是和GPIO的硬件引脚对应的,数据的传输方向是通过端口控制寄存器控制的。
二、S3C2410A芯片的GPIO特性
S3C2410A芯片内部集成了8组,共117个I/O引脚GPIO,其中GPIO端口分为A~H`等8中端口,每种端口都有第二功能甚至第三功能,对于这些功能可以通过对应的端口控制寄存器进行设置,可以设置为端口输入模式、端口输出模式等。当I/O设置为GPIO输出模式时,可以通过写相应的rGPXDAT寄存器控制相应I/O口输出高电平或低电平,rGPXDAT为1时对应的I/O口输出为高电平,为0时输出为低电平。
GPIO的初始化输入/输出:
以组位单位进行,GPIO A~GPIO H 共8组。初始化是依据实际应用需求,通过编程进行设置。输入操作是从数据寄存器的相应位中读出数据,输出是将数据写入到数据寄存器的被设置为输出的相应位。
三、S3C2410A的GPIO输出运用
通过对S32410A的GPIO口的设置实现LED1到LED4的亮灭及蜂鸣器报警,蜂鸣器报警一次,LED1~LED4一起亮灭五次,LED1~LED4再以二进制形式按顺序显示0到15,其中LED1为二进制最低位。
#include "config.h"
#define LED1_CON (1 << 11) //GPE11口
#define LED2_CON (1 << 12) //GPE12口
#define LED3_CON (1 << 4) //GPH4口
#define LED4_CON (1 << 6) //GPH6口
#define BEEP (1 << 10) //GPH10口
#define BEEP_MASK (~BEEP)
void DelayNS(uint32 dly)
uint32 i;
for(; dly > 0; dly--)
for(i = 0; i < 50000; i--);
void BEEP()
rGPHDAT = rGPHDAT & BEEP_MASK;
DelayNS(5);
rGPHDAT = rGPHDAT |BEEP;
DelayNS(5);
void LED_ON()
rGPEDAT = RGPEDAT | (0X03 << 11);
rGPHDAT = RGPHDAT | (0X05 << 4);
void LED_OFF()
rGPEDAT = RGPEDAT & (~(0X03 << 11));
rGPHDAT = rGPHDAT & (~(0X05 << 4));
void LED_Disnum()
dat = dat & 0x0000000F; //参数过滤
//控制LED3、LED4显示
if(dat & 0x08)
rGPHDAT = rGPHDAT | (0x01 << 6);
else
rGPHDAT = rGPHDAT & (~(0X01 << 6));
if(dat & 0x04)
rGPHDAT = rGPHDAT | (0x01 << 4);
else
rGPHDAT = rGPHDAT & (~(0x01 << 4));
//控制LED1、LED2显示
rGPEDAT = (rGPEDAT&(~(0x03<<11))) | ((dat & 0x03) << 11);
int main()
int i;
rGPECON = (rGPECON&(~(0x0f<<22))) | (0x05<<22); //设置GPE11、GPE12为GPIO输出模式
rGPHCON = (rGPHCON&(~(0x33<<8))) | (0x11<<8); //设置GPH4、GPH6为GPIO输出模式
rGPHCON = (rGPHCON&(~(0x03<<20))) | (0x01<<20); //设置GPH10为GPIO输出模式
while(1)
BEEP();
for(i = 0; i < 5; i++)
LED_OFF();
DelayNS(5);
LED_ON();
DelayNS(5);
for(i = 0; i < 16; i++)
LED_Disnum(i) ;
DelayNS(15);
return 0;
大家知道起重机么?看看右图就有个直观的了解咯。起重机又称吊车,属于物料搬运机械。起重机的工作特点是做间歇性运动,即在一个工作循环中取料、运移、卸载等动作的相应机构是交替工作的哟,在我们的建筑业中是不可缺少的重要工具哦。 那么 ...… 查看全部问答> |
【摘 要】 介绍了嵌入式实时操作系统uCO S2II 的特点和内核结构, 并通过对A TM EL 公司A T 91M 55800A 的体系结构的分析, 讨论了移植的可能性, 同时提出了移植过程中出现的问题及解决的方法, 最终通过设计多 任务的应用程序证实了移植的成功L… 查看全部问答> |
在只安装有.net framework环境下,在运行到连接sqlce数据库时就无法通过,但也不明确提示什么错, 在安装有开发环境下,能正常运行,不知道怎么回事~~~ 总不至于在客户那边都给装上开发环境吧~~ 我试着装过net framework compact,sql ce,都没效果~~ ...… 查看全部问答> |
今天用GRLIB将手机界面做出来了,加入touch.c就完成了触摸功能,就可以完成任务了。然后又把UC/OS_II加入,以前一直做多就绪任务最高优先级查询,但一直没弄清楚,现在弄明白了。也和大家分享一下心得。 要弄清楚,首先要了解两个变量和两个数组。 ...… 查看全部问答> |
我在做同步相量测量(PMU) 就是把AD采集的三项交流电压和电流值打上时标然后上传,在接收PC发送的控制命令,如控制继电器开关的命令。由于要对数据打时标(时间戳),底层的PMU采集装置散布在不同的点,每一个点(PMU)安装一个GPS 不现实 ...… 查看全部问答> |
